[1098] Résolution de mes soucis de démarrage.... (Wait & see)
Cesium
Sujet : [1098] Résolution de mes soucis de démarrage.... (Wait & see)
ven. 13 déc. 13 09:15
Bonjour a tous,
Comme je l'avais expliqué dans mon post de présentation, ma 1098 est assez capricieuse au démarrage. En effet, parfois elle ne démarrait même plus!!
Bien entré dans la saison hivernale, je me décide de vérifier la belle et de procéder à son demontage.
1e intervention concernant le put*** de problème:
1) changement de batterie
2) changement de bougies
3) vérification du régulateur de tension
....... Et toujours rien, elle toussote pendant plusieurs essai. :rofl:
Perso, j'ai l'impression qu'elle n'a pas assez de force au démarrage pour se lancer.
Du coup mes recherches sur internet vont dans ce sens et plusieurs sujet me font penser à m'orienter vers soit l'alternateur soit le demarreur ( kit charbons ).
Ni une ni deux, mon courage à deux mains et surtout en jurant comme c'est pas possible ( en regrettant déjà le jour où j'ai lâcher mon 4 cylindres pour cette M**** ), je demande le carter alternateur et extrait le demarreur.
Les charbons sortis ( que je ne trouve pas spécialement usés ) je procéderai à leurs remplacements dès réception du kit.
Tant que j'y suis, je jette un coup d'œil à l'alternateur et constate que sur une partie des "broches", un dépôt brunâtre de type rouille s'est déposé.
=====> ma question est la suivante :
Ce dépôt pourrait il être une des voir la cause de mes soucis de démarrage?
Si oui, comment y remédier si ce n'est par le changement de la pièce? Peut on " poncer" ces broches pour éliminer cette "rouille"?
Désespéré je me tourne vers vous afin de voir si certains membres auraient LA solution!
Tks...
Sujet : Re: <1098> Résolution de mes soucis de démarrage.... (Wait & see)
ven. 13 déc. 13 09:32
1
L'alternateur n'a rien a voir avec le démarrage , tu mesures la tension aux bornes de la batterie moteur tournant ,si tu es aux alentours de 14 v c'est qu'il recharge ta batterie ,donc tout va bien .
2
Tu dis quelle ne démarre pas , électriquement , mécaniquement ou elle tourne mais ne démarre pas ?
Cesium
ven. 13 déc. 13 09:58
Elle ne démarre pas du point de vue électrique.... Je pense.
Difficile à expliquer mais lorsque :
- contact enclenché
- embrayage tenu
- gaz ouvert
- je pousse sur le bouton du demarreur et là elle a des ratées ( difficile a expliquer lol mais pour schematiser ca fait : VUUUUuuuu. VUUUUUuuuu VUUUUUUuuuu et puis rien tic tic tic = c.-à-d. Que j'ai l.impression qu'elle n'a pas pas assez de jus pour démarrer
ven. 13 déc. 13 10:12
Tic tic tic ... c'est un manque de jus
Cesium
ven. 13 déc. 13 10:15
Ça pourrait être causer par des charbons de demarreur faiblard??
ven. 13 déc. 13 10:20
C'est certaineemnt un problème de tension , il faudrait essayer avec une bonne batterie , un petit conseil , ne pas accélérer quand tu essais de démarrer .
Si elle démarre avec une bonne batterie , il faut mesurer la tension de charge .
Cesium
ven. 13 déc. 13 10:23
Ma batterie est neuve et depuis ces soucis, continuellement reliée à un appareil de maintien de charge... :-/
ven. 13 déc. 13 10:26
Quelle est ta nouvelle batterie ?
La moto a-t-elle démarré au moins une fois avec cette nouvelle batterie ?
Quel est appareil de maintien de charge ?
As-tu mesuré les tension/ampérage aux bornes de ta batterie ?
Et enfin pour ma gouverne :
Lorsque tu essaie de démarrer, pourquoi tiens-tu l'embrayage ?
Pourquoi accélères-tu en grand ?
Cesium
Sujet : Re: [1098] Résolution de mes soucis de démarrage.... (Wait & see)
ven. 13 déc. 13 11:18
-La nouvelle batterie ( achetée chez ducati ) est une YUASA YT12B-BS.
-Oui, au début la moto démarrait avec cette batterie.
-L'appareil de maintien de charge est un CTEK XS800 ( acheté il y a quelques années chez Kawa, et qui était utilisé sur 4 motos auparavant ).
- Tension de la batterie= 12.87v/ l'amperage n'a pas été vérifié.
J'ai essayé toutes les possibilités de démarrage que ce soit sans rien toucher (juste le bouton de demarreur), bouton de demarreur+ embrayage ( conseillé par un revendeur ducati ), ou embrayage+ gaz+ demarreur ( vu sur un autre forum ) ... J'admets que cette dernière solution était une solution de désespoir! Lol
ven. 13 déc. 13 11:28
C'est pour cela qu'il faut vérifier la tension de charge moteur tournant et maintien de charge débranché , il faut environ 14 v , sinon ta batterie n'est pas bien chargée et a terme la moto ne démarre plus , surtout avec les ducati , il y a du gros pistons !!
Cesium
ven. 13 déc. 13 11:30
Lorsque la moto était toujours en un seul morceau, j'ai bien vérifié cela et j'étais un poil en dessous de 14v si je me souviens bien ( environ 13,89v)
ven. 13 déc. 13 13:03
En un seul morceau ? :scratch:
Cesium
ven. 13 déc. 13 13:50
Bin oui maintenant le carter gauche est démonté, plus d'huile, plus de liquide de refroidissement et le demarreur est délogé de son emplacement.
