message erreur au démarrage
kingofslide
Localisation : Pas de calais. Là où on perd ses doigts de pieds en hiver
Sujet : message erreur au démarrage
ven. 6 déc. 13 14:21
salut à tous
j ai un souci avec ma 1098 sbk de 2008
Lorsque je démarre pour la premiere fois de la journée le moteur a du mal à se lancer
je dois parfois essayer 2 a 3 fois. La batteie est u e yuasa elle est neuve et est branchée sur le secteur qd la moto ne roule pas
Lors des 2 dernieres sorties , j ai rencontré un autre souci.
Lorsque je coupe le contact apres avoir roule et que j essaye de redémarrer , j ainune coupure et le message "erreur" s'affiche sans code ni chiffre
il suffit que je coupe le contact et reesaaye de nouveau pour qu elle redemarre
les 2 fois la temperature exterieure etait entre 6 et 8 degrès
De plus en verifiant la derniere facture d entretien du précédent proprio montre montre une huile avec indice 20W60
quelqu un peut m aider?
Merci :pouce:
Sujet : Re: message erreur au démarrage
sam. 7 déc. 13 13:42
Difficile à dire sans code erreur. C'est même étonnant qu'il n'y en ait pas.
Batterie faible et en fin de vie ?
kingofslide
sam. 7 déc. 13 14:41
Hello GS
Comme tu dis etrange sans code erreur
Batterie neuve et toujours sur optimate qd la moto ne roule pas.
J ai roulé hier et aucun souci
Elle peine toujours au premier démarrage mais ensuite rien à dire.
C est capricieux ces bêtes là :lol!:
Avec une huile en 20w60 bien epaisse par temps frais voire froidet une compression de bicylindre ça joue peut etre sur demarrage?
sam. 7 déc. 13 14:56
Les Ducati (surtout les 1000) peinent toujours au démarrage. Plusieurs cycles avant de vrombir.
Donc pas d’inquiétude.
Pour l'huile, oui, ça joue un peu. Pas assez fluide avec ces températures.
kingofslide
sam. 7 déc. 13 16:05
Me voila rassuré sur le demarrage. Je dois faire la vidange en janvier
Je vais passer a une huile plus fluide , il fait rarement plus de 30 degrés
Plusieurs semaines de suite ds les contrées du Nord ;0)
Je vais guetter le prochain message erreur
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
dim. 8 déc. 13 09:02
l'huile n'a rien a voir la dedans, la viscosité a froid est correcte pour les températures actuelles
kingofslide
dim. 8 déc. 13 13:15
C etait une supposition
Merci pour les precisions :bounce:
