[RESOLU] Moteur qui ne démarre pas
Sujet : [RESOLU] Moteur qui ne démarre pas
mar. 26 nov. 13 11:23
je vien juste d'esseyer de faire démaré le moteur de mon sf,mais il veux pas démaré,la tension de la batterie est bonne(11.4v),mais a chaque coup de starter ya un bruis du coté de la baterie gen un grand "tac" accompagné du témoin de panne moteur qui s'allume et qui s'éteint de suite,ya pas de code erreure marqué.
elle me fesais ce coup depuis longtemp mais au bout de deux,voire 3 tentative je pouvé démaré,bein aujaurdhui nada,toujour la meme chose!je doit faire quoi pour démaré???
Sujet : Re: moteur qui ne démare pas
mar. 26 nov. 13 11:26
Recharge ta batterie.
mar. 26 nov. 13 11:28
tu m'a pas compris ben:normalement ya des coup de démareur faiblare pour ce rendre compte que la batterie est faible,mais la j'ai pas de coup de démareure!
mar. 26 nov. 13 11:37
Non pas forcément. Sur ma Triumph j'ai eu également les mêmes symptômes :
Je mettais la clé, tout s'allumait (compteur et feux), et quand je voulais démarrer la moto, un y avait un clac avec un voyant qui s'allumait. Une recharge de la batterie a résolu le problème (et quelques mois après le régulateur est tombé HS, pris en garantie par Triumph car problème connu, j'espère que ça ne t'arrivera pas).
mar. 26 nov. 13 11:46
je vais la rechargé alor!mais juste une question:esque un chargeur de voiture fera l'affaire??
orsu2b
mar. 26 nov. 13 11:50
11,4V si après recharge la tension de ta batterie repasse en-dessous des 12V tu peux la jeter et en prendre une neuve : elle est morte
mar. 26 nov. 13 11:58
A priori j'ai envie de dire non Salim. C'est quoi ton chargeur ?
mar. 26 nov. 13 12:01
mais je démare ma moto que chaque semaine,c'est normale qu'elle perd la charge!si tu dit vrais alor ma batterie doit etre morte,prck a chaque démarage elle est au alentour de 11.3 ou 11.4!
j'ai pas de chargeur ben!mais je peux m'en procuré un pour les voiture!
mar. 26 nov. 13 12:05
Si tu trouves un chargeur voiture qui délivre maximum 1 Ah alors c'est bon, mais j'en doute si c'est plus, elle ne va pas aimer.
mar. 26 nov. 13 12:07
merci ben,j'ai vue sur la baterie(france equipement)que c'est ecrit 0.8ah,bon je vais voire ce que cca va donné!
mar. 26 nov. 13 12:09
La batterie d'origine du SF est une 12V-10A, il ne faut pas que l'ampérage du chargeur soit supérieur à 1/10ème de l'ampérage total de la batterie, donc 1 Ah maximum. ;)
mar. 26 nov. 13 12:49
Laisse le faire... :griendit: Boum... :scared:
Ah... satané hiver algérien :mur:
mar. 26 nov. 13 15:00
surtous avec 13°!!!!
David11
mar. 26 nov. 13 18:28
Tu aurais dû acheter une KTM :lol: :x :D
mer. 27 nov. 13 10:05
heu...!!!autre temp j'ai trouvé de la poudre grise sur la batterie!
mer. 27 nov. 13 10:30
Nous on appelle ça de la poussière. :rofl:
mer. 27 nov. 13 10:35
ah,je pensé que c'etais la batterie qui a ejecté cette poussiere
mer. 27 nov. 13 10:47
Je te taquine Salim, je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu parles. Peut être qu'une photo nous parlerait davantage. ;)
orsu2b
mer. 27 nov. 13 12:05
La batterie a "sulfatee" ça confirme batterie HS ....
mer. 27 nov. 13 12:07
je pense que oui elle est hs,je doit acheté une,mais j'hésite entre une lethium,ou une normale!!
orsu2b
mer. 27 nov. 13 14:54
Prend une normale, les lithium n'aime pas les très fortes chaleur et les température négative.
Pour 50 à 60 € tu dois trouver une 12V 10Ah AGM
mer. 27 nov. 13 15:12
merci orsu,si tu pouvé encore m'aidé et me donné un tres bon lien,prck a part silverperformance(pour le prix bien sur)je connais pas d'autre!ou si quelq'un connais un bon magasin en aquitaine je serais preneur
orsu2b
mer. 27 nov. 13 16:53
mer. 27 nov. 13 18:07
tres grand merci!pour la livraison c'est comme d'hab a bordeaux,et dés que quelqu'un décend sur alger il me l'a ramenera!
ps:sur ebay store je doit prendre l'aquelle??
Sujet : Re:[RESOLU] moteur qui ne démare pas
jeu. 28 nov. 13 14:46
je vien de chargé la batterie avec un chargeur de bagnole!je l'ai remis en place ca a démaré j'ai fait un tour de 5km,demain je vais voire ce que ca va donné!
jeu. 28 nov. 13 14:50
Et tu as fait attention à ce que j'ai écrit ou tu l'as complètement ignoré ? :roll:
jeu. 28 nov. 13 15:06
oui ben ,j'espere que j'aurais pas ce régulateur hs!je vais laissé jusqu'a demain pour voir si ca lache ou pas cette batterie!
ps:ducati c'est de la drogue,je me suis pris un fous plaisire avec juste 5km!!!
jeu. 28 nov. 13 15:11
Oui à quoi ? Ton chargeur délivrait combien d'Ah ?
Tu as lu ce que orsu2b a écrit, à savoir que ta batterie était sulfatée et donc qu'il fallait prévoir un changement ?
Tu as réussi à redémarrer tant mieux, maintenant rien ne dit que dans 3 semaines elle ne soit pas à nouveau à plat ....
jeu. 28 nov. 13 15:16
le changement je l'ai prévue,je sais que cete batterie ne tiendra pas longtemp!!!apres il fallait le systeme "d":genr le mecano du cartier qui te dit qu c'est pas important l'ampérage!!!!bon j'ai pas risqué prck elle est foutu cette batt,alor en roule avec jusqu'a l'arrivé de la new one!
jeu. 28 nov. 13 15:18
Ok si tu en commandes une nouvelle en remplacement de celle ci tu aurais pu en profiter pour commander un chargeur moto par la même occasion :griendit: )
Il a l'air de s'y connaître le mécano de ton quartier ça fait peur ...
