Ecrou central de l'embrayage qui se déserre
Ruddy
Sujet : Ecrou central de l'embrayage qui se déserre
lun. 19 avr. 10 03:43
:grrr: :grrr: :grrr: je suis tombé en rade cet aprés midi :grrr: :grrr: :grrr: heureusement que je suis mécanno :ducati: :ducati: :ducati: l'écrou central de l'embrayage s'est déserré...
Quelqu'un a-t-il eu ce problême???
en tout cas, aprés les chiffres de mon comptes tours qui se sont faits la malle maintenant c'est l'écrou centrale de l'embrayage :marre: :marre: :marre: :marre: :marre:
chocorem
Sujet : Re: Ecrou central de l'embrayage qui se déserre
lun. 19 avr. 10 03:52
tu avais changé ton plateau ?
Ruddy
lun. 19 avr. 10 03:57
oui le plateau est un dp.
chocorem
lun. 19 avr. 10 03:59
lié tu crois ?
Ruddy
lun. 19 avr. 10 04:05
aucune idée, j'appelle mon ds demain à la première heure...
chocorem
lun. 19 avr. 10 04:08
Je sais pas si il y a du frein filet dessus .... peut etre que lors du changement de plateau ..... il en a pas remis !
chocorem
lun. 19 avr. 10 04:11
enfin bon ai pas encore ouvert ce truc, sais pas comment c'est foutu ! (encore)
cursinu
lun. 19 avr. 10 04:44
Renseigne toi rudy, ta STREET FIGHTER a peut etre ete montee un lundi matin?Ils ont une gnole(la grappa) c est terrible+ le chianti(12 13 degres) il ya de quoi avoir mal a la tete le matin :boire: Plus serieusement j espers que tes tracas vont s arreter la allez a+TCHAO -->
*JuLieN*
lun. 19 avr. 10 20:23
Je vois pas d'écrous central sur l'embrayage ???
yaz
lun. 19 avr. 10 20:53
A bon je me disais aussi de quel écrou il parle au centre il y a un axe qui traverse le bas moteur il me semble , non ?
Ruddy
lun. 19 avr. 10 23:53
derriere le plateau de pression...
Ruddy
lun. 19 avr. 10 23:55
c'est l'ecrou qui maintient toute la cloche d'embrayage....celui qu'il faut demonter pour placer un embrayage antidribling par exemple....
yaz
mar. 20 avr. 10 00:40
A bon OK alors :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
*JuLieN*
mar. 20 avr. 10 01:32
Ruddy a écrit :c'est l'ecrou qui maintient toute la cloche d'embrayage....celui qu'il faut demonter pour placer un embrayage antidribling par exemple....
Pas pour être pointilleux mais il maintient la noix et la cloche :p
Ruddy
mar. 20 avr. 10 03:41
toi Jul, tu exagéres...maurice (poisson rouge)...qu'est ce que t'appelles la noix???
je t'explique si tu as le même problême que moi, quant tu retires le cache ajouré : tout te vient dans les mains...la cloche, les disques métaliques et les disques avec garnitures...
symptomes lorsque tu roules - les vitesses commencent a etre difficile à passer, ensuite la poignée d'embrayage dur comme du béton (normale, le piston du recepteur d'embrayage bute contre le carter moteur) et ensuite impossible de changer de vitesse - et arrêt en calant le moteur....
je le souhaite à personne...
les outils pour réparer :
clé allen de 6 8 (pour défaire le cache ajouré et le plateau de pression)
cliquet et douille de 32mm(pour reserrer le fameux écrou)
et voili voila; si rien est abimé tu remontes le tout et tu es reparti...pour le couple de serrage voir chez DS...désolé, j'ai fait cela sur le bord de la route alors je me suis pas trop soucier du couple de serrage...
mar. 20 avr. 10 03:45
Et tu avais tout ça sur toi ?
mar. 20 avr. 10 03:58
:shock: :shock: , une douille de 32 dans la poche :shock: :shock: pas courant :lol:
je viens de commander mon 3 éme jeu de disques :marre:
Ruddy
mar. 20 avr. 10 04:07
martial a écrit :Et tu avais tout ça sur toi ?
mon beau papa est monté me chercher avec l'outillage et la remorque au cas ou la casse était trop importante.......
mar. 20 avr. 10 14:34
[quote="cricky16":ehk0kwa] :shock: :shock: , une douille de 32 dans la poche :shock: :shock: pas courant :lol:
[/quote:ehk0kwa]
La douille c'est bien , mais sans le manche :(
mar. 20 avr. 10 14:37
Ah les beaux papa , si ils n'étaient pas la !!!
On ne serait pas marié avec la même :griendit: :griendit: :griendit:
*JuLieN*
mar. 20 avr. 10 15:09
cricky16 a écrit :je viens de commander mon 3 éme jeu de disques :marre:
D'embrayage ?
Ca consomme tant que ca l'anti drible ?
:miam:
Ruddy
mer. 21 avr. 10 03:33
nouvelles du jour...
1° coup de tel à mon DS - "si y'a rien d'abimer, tu peux remonter comme ça avec do lock it bleu (le maintien moyen) et couple de serrage 19 nm...
2° rentré à la maison - demontage, nettoyage, remontage...la suite c'est pour demain, je préfère laisser un long temps de sechage au lock it...
d'après mon ds, c'est monté d'origine avec du lock it...j'en ai pas vu une trace sur l'axe ni sur l'écrou au démontage...à mon avis le gars en avait plus sur la chaine de montage à Bologne....
le prochain qui monte un plateau dp, peut il regarder s'il voit du lock it sur l'écrou ou tout simplement si il y a un trait de couleur...
merci d'avance pour l'info...
Ruddy
lun. 26 avr. 10 03:01
et voilà les gars...400 bornes depuis le remontage de l'embrayage avec lock it et serrage au couple (19nm)...nickel, impeccable, à mon avis y'en avait plus sur la chaine de montage le jour ou ils ont monté la mienne :ducati: :ducati: :ducati:
enfin voilà problême résolu....
mer. 21 juil. 10 00:30
Bon bin , méme symptomes que ruddy :!:
Effectivement , pas cool à gérer quand t'arrives à un stop :affraid:
:mur: :mur: :grrr: :ducati:
Phil
dim. 29 août 10 19:11
J'ai le point mort qui devient difficile à trouver, et 1ere 2e un peu raides de temps en temps, ça pourrait venir de ça??
ça le fait depuis peu de temps
mar. 7 sept. 10 02:26
Quand les symptomes apparaissent , moins de 50 bornes aprés , tu es en rade ... :ducati:
Si ça peut aider ... :copain:
Phil
mar. 7 sept. 10 03:08
j'avais ma garde d'embrayage au minimum, j'ai ajouté quelques "crans", et plus de pb, ça debrayes plus loin, perçoit-on deja l'usure des disques???
j'ai fait plus de 200km de raideurs, donc ça peut etre pas le coup de l'ecrou lol
