témoin moteur allumé code COIL 11.2
sharky69
Sujet : témoin moteur allumé code COIL 11.2
dim. 27 oct. 13 17:54
salut à tous,
Etant petit nouveau chez notre marque Italienne préférée, j'aurais bien aimé ne pas avoir à poster dans cette section :mur: :mur:
Voilà, je suis allé faire un petit tour cet aprèm et à 500 mètres de chez moi, le moteur s'est mis à ratatouiller et le témoin moteur s'est allumé.
Etant en descente, je suis rentré sur un filet de gaz.
J'ai alors consulté le manuel d'utilisation, regardé au tableau de bord et le message d'erreur suivant s'est allumé :
COIL 11.2 ERREUR BOBINE CYLINDRE VERTICAL
est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un (oui, SEBO13 mais il n'a pas donné ses conclusions sur le problème)
merci d'avance pour votre retour ;)
sharky69
Sujet : Re: témoin moteur allumé code COIL 11.2
mar. 29 oct. 13 15:59
je reviens vous donner quelques nouvelles de la panne.
Ce matin, j'ai appelé le concess qui me l'a vendue et j'ai eu le mécano.
Après lui avoir expliqué les symptômes et le code erreur affiché au TDB, il m'a dit que ça pouvait venir d'une connexion côté gauche de la moto derrière la grosse section du cadre sous le réservoir.
J'ai donc essayé ce midi de débrancher cette fiche et de la rebrancher. La moto a redémarrée et le témoin au TDB était éteint :shoot: :shoot:
Je suis donc parti l'essayer, je l'ai bien laissée chauffer et tout se passait bien, jusqu'au moment où j'ai ouvert en grand.
En passant les 8000 tours, le témoin s'est de nouveau allumé et la moto s'est remise à ratatouiller.
Tout en roulant, j'ai donc "tripoté" la connexion sous le cadre et le témoin s'est éteint à nouveau.
j'ai recommencé l'opération et le problème est de nouveau apparu.
J'ai rendez-vous jeudi en début d'aprèm chez Ducati Lyon pour le remplacement de cette foutue fiche :carton:
D'un autre côté, je préfère largement ça à un problème plus grave.
Si ça peut aider quelqu'un dans le futur, bah ça aura au moins servi à quelque chose :D :D
ecxta
mer. 30 oct. 13 09:48
Pas fait de nettoyage au jet ou Karcher?
sharky69
mer. 30 oct. 13 22:38
ben non, justement, je ne lave jamais mes motos au nettoyeur haute pression, je connais trop bien les risques ;)
rambo33
jeu. 31 oct. 13 11:43
toi non mais le DS peut être...
sharky69
jeu. 31 oct. 13 12:37
Je leur poserai la question, je leur emmène cet aprem ;)
sharky69
ven. 1 nov. 13 18:54
bon, petit retour suite à l'intervention hier après midi de Ducati Lyon sur mon problème...
Autant le dire de suite, ça ne fonctionne toujours pas :mur: :mur: :cry2:
Pour mémoire, il y avait une problème de connexion sur une fiche....
Le DS a changé le côté mâle et la bobine et le côté femelle est resté en place sur le faisceau :carton: :carton:
En gros, le mécano qui est intervenu, lorsqu'il prend une douche, remets bien évidemment ses sous-vêtements qu'il avait sur lui avant de prendre sa douche :puke: :puke:
c'est peut être énorme comme image, mais pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé :scratch: :scratch: :fou:
ven. 1 nov. 13 19:19
Quelle bande de naze,toujours à l'économie,et nous toujours emmerdé :fulmine: :fulmine:
sharky69
ven. 1 nov. 13 19:43
je suis malheureusement pas sûr que ce soit de l'économie, mais peut être plus un problème de compétences :roll: :suspect:
