[TUTO] montage xenon
- maxscorpion
Sujet : Re: [TUTO] montage xenon
réponse de 2@4:
sa marche pas vous renvoyer........
j'attendez plus une réponse technique que commerciale mais bon........
étant donner que j'ai passer 2 heures a poser tous le système, j'ai pas trop envie de tous démonter pour leur renvoyer (surtout que j'ai rallonger les fil d'alim donc modif dessus) je peu m’asseoir sur le remboursement..... je suis sur que c'est rien en plus......
dans ceux qui possède un bi-xenon 2@4, vous avez bien les feux de croisement et route qui s'allume????
De mieux en mieux chez 2@4...
- Seb.m57
Et cela me parait également étrange le fameux boitier électronique … Hormis le ballast et le régulateur de tension il n'y a rien d'autre..
- Cyrus
Bonsoir ,
Je déterre ce topic car je compte monter un xenon sur le SF , ( tt mes deux roues en etait equipe )
J'aimerai quon meclaire sur ce fameux " boitier ue seule 2a4 vende pour le SF " Cest quoi ?
Jai tjs monter des xenons quelque soit la marque de technoglobe a des modèles de chez furiagear a 35€ le kit ..... Ben
-Jai jamais eu plus que lampoule /ballâst/transfo 24000v et basta ....
- Jai jamais relier aucun kit xenon en direct à la batterie .....
Comme on dit trop de bidouille tue la bidouille .... Je pense que ce fameux boitier spécial SF est la cause de vos soucis ....
- Cyrus
Cest cette histoire d'allumage progressif qui doit foutre le ouaille au niveau du condensateur ....
Quel intérêt a ducati de foutre ca ?
Et surtout à partir de quand ca aurait du change? Y a t'il eu une "restillage électrique " au niveau des SF depuis leur sortie
Quelqu un aurait une vidéo de lallumage d'une Sf ?
- remi166
bonjour, à tous moi je peux vous conseiller le site france xenon, j'en ai installé un sur ma voiture et franchement le top, du plug and play et en plus c'est garantie.
- remi166
oui je devais en mettre un je le prendrais chez eux, en plus ils ont un ballast slim avait un temps de reponse vraiment tres rapide
http://www.france-xenon.com/fr/151--h1
de plus c'est garantie à vie
par contre je n'en mettrais pas pour le phare
et puis il faut savoir que le xenon est interdit sans le correcteur d'assiette attention aux amendes
- Cyrus
Merci tt ca je le sait .... Ça fait un bail que j'en suis equipe un peu partout sur mes véhicule
Mais je voulais savoir le fameux soucis d eclairage progressif du SF ne POse pas probleme avec le kit de chez france xenon
Apparement seul le kit de chez 2a4 est .... Ou était compatible....
- pitipatin
salut les amis
j'ai besoin de votre aide!
aujourd'hui j'ai reçu mon kit xenon commandé chez 2a4 (je n'aime pas la qualité de ce site mais bon comme il fallait un kit spécifique je l'ai pris chez eux)
je me suis attaqué au montage du kit xenon ce soir
après avoir tout démonté a galère pour voir ou je pouvais faire passer les câbles je me suis mis a faire un essai pour voir ce que ça allait donner et pour vérifier que tout fonctionne
et la le xenon s'allume mais le relais fais un bruit épouvantable a la mise en route (juste le contact)
et le xenon clignote jusqu'a s'allumer
une fois allumé je n'ai pas de plein phare juste les feux de croisement
pouvez vous m'aider s'il vous plait???
- David11
Salut à tu pris le kit code et phare et pourquoi ne pas avoir pris un kit leds qui maintenant et aussi performant que le xénon mais sans erreur pour l'électronique car sur le street le xénon n'est pas recommandé
- pitipatin
oui c'est un seul kit xenon puisqu'une seule ampoule....
j'ai pris du xenon parce que je ne savais pas que ce n'était pas recommandé et que pour moi du xenon 55W eclaire mieux que du leds...
si vous avez une solution a mon problème c'est top
- Cyrus
J'avais eu ce soucis lorsque j'avais monter une xénon avec rallonge sur un hornet
Le soucis de grésillement et même d'étincelle avec le cadre ce faisait eu niveau des rallonge
jai changer le câble est cest bon .
Donc si ton relais fait du bruit ..... Change le......
Apres un 55w ...... Tu as un gros ballast non ?
Je te conseille un 35w slim ca sera déjà plus stable .
Que le code s'allume en clignotant ca doit être normal et du à l'allumage progressif du sf , je doute que le xénon aime ca et ne doit pas être "dimable"
Je le vois sur la led ca fait pareil mais elles sont compatible "variable "
Quoi qu'il en soit ça me conforte le choix du xénon sur la sf ...... J'ai basculer sur le led
( moins puissant mais tt aussi esthétique )
- pitipatin
non le ballast n'est pas si gros que ça en dimension c'est le même que le 35W
question esthétique c'est vrai que le LED rend bien le seul problème c'est que je roule en toute période été/hiver jour/nuit
et je trouve que l'investissement du LED n'est pas intéressant.... je trouve qu'il éclaire a peine mieux que l'halogène je suis vraiment déçu
j'aimerai donc trouver une solution pour brancher le xénon 55w
j'ai pensé le brancher en direct sur la batterie avec des interrupteurs... cependant en discutant de ça avec mon mécano, il m'a fait part de son doute sur la tenue des régulateurs dans le temps, d’après lui le xénon pomperait trop et pourrais griller les régulateurs mais ce ne sont que des suppositions
quelqu’un aurait il des infos? aurait il déjà fais cette modif? ou aurait-il branché son xénon pour qu'il fonctionne correctement?
merci par avance
merci par avance
- Cyrus
Jai fait pres de 100 000km avec des xénon sur 3 machines différente (certaine en direct sur la batterie avec relais d'autre direct sur le faisceau d'origine ) ...... Aucun soucis de régulateur
C'est plutôt l'allumage progressif du sf qui fouttrait le bordel cest complètement contraire à l'esprit ballast et condensateur du xénon
- pitipatin
ah tu me rassure !
je vais donc voir pour faire un montage direct. tu l'as fait sur ton SF
oui je sais bien c'est pour ca que je voulais faire un montage direct usr la batterie et en rajoutant des interrupteurs pour eviter de passer par l'allumage progressif comme ca je roule en LED tout le temps et j'allume les xenons la nuit quand j'en ai besoin
si tu as fais un montage en direct tu aurais un schéma de cablage ou quelque chose?
merci par avance
merci par avance
- Cyrus
Directement chez maxxess mg3 Aubagne jai -15% permanent chez eux
Ce genre de produit "fragile" je prend pas le risque de le prendre sur le net , bien vu ma première ampoule a tenu 10min , mais en 20'min hop allez retours échange standard et remontage depuis niquel
- pitipatin
zarkfanh tu va monter une ampoule LED sur ton SF?
si oui peux tu me faire une photo du connecteur du faisceau de la moto qui se branche sur l'ampoule
j'aimerai voir la couleur des fils et leur position sur le connecteur
merci
merci
- zarkfanh
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 ST3 S ABS
Yespitipatin a écrit :si oui peux tu me faire une photo du connecteur du faisceau de la moto qui se branche sur l'ampoule
Ah ouai, effectivement c'est peut etre pas mal de les prendre en magasin. Je ferais un saut chez eux à l'occazCyrus a écrit :Directement chez maxxess mg3 Aubagne jai -15% permanent chez eux
merci
- pitipatin
salut les amis
dites moi j'ai un petit soucis sur mon SF
j'ai monté le xenon sur un + après contact avec interrupteur au guidon je ne passe plus par le faisceau de la ducat
jusque la aucun soucis mais depuis peu avec le xenon mon SF perd un cylindre de temps en temps
sauriez vous me dire si quelqu'un a eu le problème ? s'il la solutionner?
ou si quelqu'un peut m'aider a trouver quelque chose pour ne plus que ça arrive c'est très désagréable....
je vous remercie j'aimerai pouvoir corriger ce problème plutôt que de supprimer le xenon
on y voit rien sans sinon...
cest exactement ca .... Un truc en plastique a 5cents
