Disque voilé = pas de prise en charge par la garantie ?!
- Sinx
Sujet : Re: Disque voilé = pas de prise en charge par la garantie ?!
La ref tu l'as dans les 2 liens que j'ai posté plus haut, assures-toi bien qu'il y en a un noté "only right side"
Sinon pareil reçus rapidement, tout va bien, par contre moi j'ai mis des plaquette Goodridge, j'ai pas le modèle en tête car je me suis fait conseiller par mon mécano. Mais elles sont plus tendre que les brembo d'origine en tout cas.
- waystren
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 S
Les Brembo 07BB19SA ne sont pas la monte d'origine
c'est la gamme au dessus.
J'ai vérifié quand j'ai démonté, vu que la cause de nos pb est surement ces plaquettes OEM justement..
Pour les disques :
Gauche :
78B40886 - Brembo Serie Oro Brake Disc 78B40886, one (1) Floating Front disk Ducati Streetfighter 848, dim 320x72 mm
Droit :
78B40878 - Brembo Serie Oro Brake Disc 78B40878, one (1) Floating Front disk Ducati Diavel, Hypermotard, Hyperstrada, Monster, Multistrada 1200, dim. 320x72 mm; Streetfighter 848 only Right Side
Les liens de Sinx plus haut dans le post sont les bons
Pour les disques :
Gauche :
Droit :
- YTK
Merci pour vos retour Waystren & Sinx
Effectivement on voit une bonne différence entre ceux d'origines et les nouveaux disques...Ils ont l'air bien plus robustes !!
Bon ben il n'y a plus qu'à...lacher un bon billet
- Cyrus
Passant d'un semi flottant à flottant , Ca ce ressent la différence au feeling ??
Ps: les plaquette avant d'origine sont des ( d'après le manuel d'utilisateur )
"Garniture : Toshiba TT 2182 FF "
Et à l'arrière des Ferit....
- waystren
je ne saurai pas dire si c'est une histoire de flottant ou non, mais la différence d’efficacité est réelle.
J'ai fait attention au départ au rodage des plaquettes, et maintenant le couple disques ORO neuf plus les plaquettes Brembo rouge,
je trouve le freinage vraiment top. c'est un bonheur.
- Olivier
- Votre Ducati : 821 Monster
J'ai malheureusement la même expérience que vous les gars mais avec un Monster 821.
J'ai commandé les disques Brembo ORO et des plaquettes Brembo rouge en octobre 2016 chez Carpimoto. Ce modèle de plaquette rouge est le moins dur de la catégorie à garniture métallique.
J'ai fais le montage moi même et depuis très satisfait. La qualité des disques ORO est clairement au dessus de ceux d'origine.
Au passage j'ai commandé un kit chaîne DID chez Carpimoto également et très satisfait.
- Sinx
Disons que maintenant je n'ai plus cette sensation de "grincement" que j'avais avant...Par contre le ressenti des vibrations moteur dans le train avant me perturbe toujours autant, ce n'était pas du tout comme ça avec la Monster, mais bon j'imagine qu'il faut s'y faire
- YTK
waystren a écrit :je ne saurai pas dire si c'est une histoire de flottant ou non, mais la différence d’efficacité est réelle.
Hello Waystren,
Petite question depuis le changement de disques...As tu essayé si ton DTC fonctionne toujours?
J'ai augmenté le sensibilité du miens mais je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne (avant c'était le cas...).
Besoin de RAZ système? Autre...?
- YTK
Miniken a écrit :Tu l'as réactivé ? Par défaut il est sur OFF
Pourquoi le réactiver si je ne l'ai jamais "désactivé" ?
Peut il se désactiver en changeant physiquement les disques uniquement??
Sinx a écrit :mets le sur 8 tu vas tout de suite voir s'il fonctionne
- Miniken
Alors je n'ai absolument aucun souvenir de pourquoi je t'ai dit ça
Non il ne peut pas se désactiver en changeant les disques, uniquement si la batterie est enlevée (ou s'il est éteint manuellement, évidemment)
- waystren
As tu bien installé les bon disques, avec le gauche qui a les tétons pour le DTC justement ? ça parait évident mais bon...
- YTK
Oui les disques sont bien installés en respectant les côtés.waystren a écrit :As tu bien installé les bon disques, avec le gauche qui a les tétons pour le DTC justement ? ça parait évident mais bon...
Je vais essayer de l'augmenter au niveau 7.
Mais étrange car sur 5 je le déclenche en temps normal...
- YTK
Pourquoi le baisser?jfj a écrit :Faut plutôt baisser
Avant de changer les disques, le DTC se déclenchait sur niveau 5.
Sur 4, RAS.
Maintenant que les disques sont remplacés et DTC sur 5, plus aucun déclenchement...
Toujours pas essayé sur 7 ou 8, mais très étrange...
- Miniken
Bon c'est confirmé, mon disque AV gauche est voilé également. Je m'en doutais depuis un moment mais je ne m'en étais pas préoccupé plus que ça ...
C'est parti pour un billet de 400 balles alors que la moto n'a même pas 15k km ...
Vous avez remonté avec de la loctite ? Je me tâte ...
