Clignotants
- vincelp
Sujet : Re: Clignotants
'lut
Si je le fais un jour, pas de silicone pour moi, je préfère laisser l'eau circuler librement.
Ca se discute... Si tu étanchéifies le point bas du guidon et si de l'eau entre par les extrémités ou par tout autre endroit dans le guidon (il est percé au niveau de chaque commodo), l'eau ne sortira pas et tout cela baignera gentiment dans son jus...Mykie a écrit :Oui orientation vers le bas, mais je pense que je rajouterai peut être une pointe de joint de silicone pour isoler le truc correctement...
- Mykie
Vincelp tu as franchi le cap ?
Du coup je me pose une question qui me turlupine...
Comment on fait pour ajouter ces miroirs ???
Il faut une extension de guidon ??? Ca existe d'ailleurs ? Parce que décaler les commandes c'est bof je trouve, et hors de question de raccourcir la poignée...
Si des personnes ont des solutions je suis plus que preneur...
- full dropple
Idem les miens
Pas chers, hyper discrets mais efficaces!
Il te reste à trouver les p'tits caoutchoucs pour boucher le pas de vis en trop.
Va voir ce que ça rend en photo dans la rubrique tuning au chapitre" selle perso" page 18 sur ma moto
Full dropple
Full dropple
- ducat.sicilia
tu peux percer un trou entre les 2 pontets (vers le bas pour l'humidité) sans problème des trous d'usine si tu veux être rassuré sont fait pour les commodos aussi
- vincelp
Sujet : Clignotants AR Rizoma Club
Nouvel épisode tuning, hier soir : montage de clignotants Rizoma Club à l'AR.
Facile, juste le cache sous la selle à enlever pour accéder aux connecteurs, les clignos actuels à dévisser, débrancher, brancher à la place les clignos Rizoma Club achetés avec l'adaptateur kivabien, sécuriser les fils par des colliers nylstop et remonter le cache.
Et ça donne ça :
Et ça donne ça :
- R2
- frenchy35
Salut @ toutes et tous, j'aurai aimé avoir en retex sur l'obligation (ou pas) de monter une résistance sur les clignotants à led, car j'ai tout entendu et son contraire!
"Tu n'as pas besoin de résistance, le scrambler et en led d'origine", et ici "si change l'avant et l'arrière, il faut mettre des résistance"...
Qui croire!?
Merci par avance
Qui croire!?
Merci par avance
- frenchy35
Merci! Pourrais tu me donner la référence de tes clignotants, c'est pour avoir une "config" qui fonctionne!
Sinon la fréquence de clignotement est la même qu'a l'origine!?
Merci beaucoup par avance!
- totene
je les ai pris chez un de mes fournisseur ( bihr, je travaille dans un garage specialisé ducati, mais pas une conssesion ) je verifirais leurs ref cette semaine car j'ai pas acces a mon compte depuis chez moi, mais oui il fonctione a la bonne frequence, le compteur du scrambler integre d'origine une centale clignotant led car il est deja equipé pour partie de led ( veilleuse et feux ar ) donc pas de soucis, j'ai egalement remplacer l'ampoule phare h4 par une led et tout fonctione sans soucis
- frenchy35
Salut totene, merci pour les infos!
Sinon le H4 c'est ton phare, ça éclaire assez avec des leds!? Tu ne roules pas la nuit!?
- frenchy35
Ok, merci pour vos retex, je ne remet pas en question vos réponses, mais que pensez vous de l'accessoiriste ci-dessous!?
https://scrambler-shop.fr/fr/clignotant ... t-led.html
Regardez ds + d'infos! Attention : résistances obligatoires pour le montage sur votre Ducati Scrambler. Voir accessoires ci-dessous.
Y'a un truc qui cloche! Moi j’achète pas ces clignotants, si il faut une résistance, y va jamais en vendre!!!
@+ et encore merci
@+ et encore merci
- frenchy35
Sinon, ce que je recherche n'est pas forcement minuscule, seulement au moins aussi éclairant que l'origine mais d'une taille moins... ÉNORME!!!
Merci encore!
Merci encore!
- totene
oui le scrambler est equipé d'une ampoule H4 pour le code / phare, et en led ca eclaire au moins 3X plus qu'a l'origine, et je roule tres souvent de nuit, je le conseille a tout le mondefrenchy35 a écrit :Salut totene, merci pour les infos!![]()
Sinon le H4 c'est ton phare, ça éclaire assez avec des leds!? Tu ne roules pas la nuit!?![]()
- frenchy35
Ok merci pour les infos! J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas acheter "n'importe quoi", au risque que le bloc optique ne soit pas assez profond pour faire rentrer l'ampoule!?
Pourrais tu me donner la marque et modèle de ta H4 stp.
Merci par avance
Merci par avance
- bulbe
Pour info, je viens de monter 4 clignotants "chaft captain" à led, j'avais pris 2 résistances en croyant que c'était necessaire, et ben pas du tout, ils clignotent trop vite avec les résistances, alors qu'ils fonctionnent parfaitement sans.
Du coup je me retrouve avec 2 résistances sur les bras
Mais bon, faut avouer qu'elle est nettement plus jolie comme ça qu'avec les clignotants d'origine
- Zekedavid
J’aime beaucoup ce modèle où quelque chose qui s’en rapproche y aurait un shop en français ou on pourrait commander ça ? J’ai cru comprendre qui fallait un support pour adapter les cligno arrière ? Je vais avoir une Full Throttle et je me demandé si on ne pouvait pas simplement les fixer à la place du support de cligno d’origine ?cocomars a écrit : mer. 10 juin 15 23:22 J'aime bien ceux la, je pense que ça implique d'enlever le pare boue arrière comme sur la FT
- Zekedavid
Je viens de lire aussi qu’il n’y avait pas besoin de résistance pour nos scrambler je voulais juste en être sure car j’ai commandé pour l’avant des clignotants contour de fourche et du coup j’ai commandé avec des adaptateurs pour cligno ducati + des résistances (4 de chaques)
- Cemilabi
- Votre Ducati : 803 Scrambler Café Racer
