État critique pour ma SBK848 : moteur HS (coussinets)
BenoitBri
Votre Ducati : 848
Sujet : Re: État critique pour ma SBK848 : moteur HS (coussinets)
mar. 18 nov. 14 10:35
ou un moteur de 1098 ...
beaucoup de difference de pieces? ormis rampe ecu
BenoitBri
Votre Ducati : 848
mar. 18 nov. 14 12:11
rectification, le mecano avait un doute et sur le 848, les frettes sont directement sur les roulements... espoir :bravo2:
Mat098
Votre Ducati : 1098 S
mar. 18 nov. 14 23:17
Trouve sur ducatannonces :
DUCATI 848
Paire de carters 4500 KMS Très bon état
275 Euros port inclus
Vilebrequin + une bielle 4500 KMS Très bon état
Un léger transfert de matière de coussinet est visible
sur le maneton.
90 Euros port inclus
Vilebrequin parfait état
200 Euros port inclus
Compteur 18000 kms Neiman Antenne Trappe à essence
Clés ECU
375 Euros port inclus
Photos sur demandee-mail : parema@wanadoo.frTéléphone 1 :Téléphone 2 :Localisation : F - Département 49Date de l'annonce : 16/11/2014
BenoitBri
Votre Ducati : 848
mer. 19 nov. 14 07:56
merci j'ai vu ça aussi lundi, mais le vilebrequin avec le transfert, ba faut le rectifier car je met pas 1200€ et prendre un risque avec un vilo limite, et l'autre serai une solution, SI il est correct, pas tordu.
mais merci
Mat098
mer. 19 nov. 14 19:13
oui c'était pour le deuxième.
BenoitBri
Votre Ducati : 848
jeu. 20 nov. 14 07:38
merci c'est cool :merci:
BenoitBri
Votre Ducati : 848
dim. 23 nov. 14 10:25
! Ben! Tu avance toi?
BenoitBri
Votre Ducati : 848
mar. 25 nov. 14 08:38
Vilo HS .... :mur:
bieille aussi surment
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
dim. 30 nov. 14 20:04
il a quoi ton vilo ? maneton usé ?
BenoitBri
Votre Ducati : 848
mer. 3 déc. 14 14:50
oui le maneton est bien frotté et la bieille aussi
Je vais prendre un autre moteur ...
EFP
mer. 3 déc. 14 22:11
quand tu dis maneton usé , tu l'as mesuré tu as le matos ? ou c'est au pif
perso je suis en train de refaire a 200% neuf un 996SPS et le vilo était croqué (du a un montage de fretes raté par un soit disant chef d'atelier chez ducati :roll: ) mes coussinets étaient très marqués et le vilo on voyait l'usure en V ...
plutot que de racheter un moteur je préfère refaire celui ci au moins tout sera certifié ;) puis qu'il y a 2 cote de rattrapage de maneton chez ducati ;)
donc vilo envoyé en rectification , et traitement et achat de coussinets plus épais ;)
c'est a toi de voir pais reprendre a moteur a plus de 1000€ sans savoir ce qu'il vaut ... je suis peux etre trop extreme mais j'ai été tellement déçu que maintenant quand j'achete une meule je la démonte direct ...
BenoitBri
Votre Ducati : 848
jeu. 4 déc. 14 08:17
tu en a pour combien de la rectif ?
Je l'ai montré a un collegue qui est calé en meca auto, et il ma dit qu'il fallait meme pas chercher ... :shock:
je vais mettre des totos
BenoitBri
Votre Ducati : 848
jeu. 4 déc. 14 08:54
EFP
ven. 5 déc. 14 23:07
voila le mien , il est moche mais rentre dans la cote première cote de rectif
le tiens est plus beau sur la photo mais on dirait qu'il part en cône ... du coup je ne sais pas trop faudrait un repère parallèle au maneton ou le faire controler ... en tout cas c'est clair qu'il est pas neuf c'est flagrant ainsi que sur les coussinets :roll:
le mien a subit une rectif , un traitement durcisseur et un équilibrage complet pour environ 7 à 800€ j'attend la facture...
a voir si en fonction de ton but et ton budget c'est pas plus intéressant ;) surtout si tu veux la garder tu repars sur une base saine ;)
Mat098
sam. 6 déc. 14 14:33
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s
150€ !!
Trouvé à l'instant sur lbc
EFP
dim. 7 déc. 14 09:14
j'allais le posté mais t'as été bien plus rapide :D
c'est pas toujours facile a voir sur une photo mais celui ci a l'air vraiment nickel , pour le coup je le prendrais direct vu le prix
BenoitBri
Votre Ducati : 848
mar. 9 déc. 14 08:25
merci les gars
le probleme c'est que j'ai la bieille qui à ramassé aussi ... le coussinet a tourné dans le logement.
J'ai la possibilité d'avoir un bloc complet a 800€ avec 2000km.
Je prendrai son moteur, changer le carter avec le num, les roulements et remonter son bloc. Total des frais 800e de bloc, 200e de joint, 150e de roulement
bugsy
mar. 9 déc. 14 08:45
Pourquoi te faire chier a changer les carter ?????????????????????????????
BenoitBri
Votre Ducati : 848
mar. 9 déc. 14 12:09
car le sien a ete resoudé suite a une chute
bugsy
mar. 9 déc. 14 12:12
Et ça l'empêche de marcher?
!Ben!
mar. 9 déc. 14 12:30
J'ai trouvé un moteur a 700 balles. Et je l'ouvre cette semaine. Clairement c'est moins chiant et ça fait toujours une belle banque de pièce. Une fois que tu t'es servi tu peux revendre au compte goute ce qui te reste sur les bras et rembourser quelques frais.
Je trouve que c'est ce qui est le plus logique. A 800 boules en démentelant le moteur tu peux avoir de mauvaise surprise certes. Mais en revendant chaque pièce qui est encore bonne tu rentres dans tes frais ou au final tu perds assez peu d'argent...
Ce soir mon moulin part sur un "skate" maison dans un atelier éclairé et chauffé pour pouvoir faire ça cet hiver. Je vais de mon coté bien prendre mon temps car le second moteur a repris du service. Même s'il m'a refait un sale coup. (j'ai du ressérer les culasses après 800 km... :S )
BenoitBri
Votre Ducati : 848
mar. 9 déc. 14 16:52
Oui c'est ce que je me dis aussi pour la piece.
Il fonctionne comme ça mais j'ai pas me dire que mon moteur a été soudé :suspect:
bugsy
mar. 9 déc. 14 17:51
Perso j'y toucherai pas, mais bon c'est toi qui démonte, pas moi :)
BenoitBri
Votre Ducati : 848
mer. 10 déc. 14 08:18
J'ai cogité hier et c'est vrai que sachant que je vais faire pas mal de circuit cette année, je changerai hiver prochain ...
si il tiens aussi :suspect:
!Ben!
mer. 10 déc. 14 16:56
Et tu peux nous montrer ce qui a été soudé?
BenoitBri
Votre Ducati : 848
jeu. 11 déc. 14 12:59
jai pas encore le moteur mais il m'a dit que c'etait la ou il y a la ref du moteur
!Ben!
jeu. 11 déc. 14 16:05
Bah a ce niveau la pas d'effort mécanique... Et parfois une partie soudé est plus résistante qu'à l'origine si c'est bien fait... Donc bon... A voir en fait...
BenoitBri
Votre Ducati : 848
ven. 12 déc. 14 08:21
c'est un pro qui l'a fait
je verrai demain
!Ben!
ven. 12 déc. 14 10:47
Faut que tu me dise ou tu es en isère parce que ça se trouve on est pas bien loin... ;)
BenoitBri
Votre Ducati : 848
lun. 15 déc. 14 08:39
salut :)
bon bonne nouvelle, le gars c'est mal exprimé et c'est pas le carter central gauche qui a ramassé mais le cache embrayage... donc tous le reste est nikel :shoot:
Je vais changer les courroies car j'en ai 2 neuves, tous les fluides et op remontage.
je suis vers amberieux et plus precisément Porcieu. et toi?
La on voit bien le carter
et la le moteur tout neuf :D J'ai regardé les soupapes par exemples, pas un poile de calamine dessus
