Quels sont vos réglages de suspension ?
KoVeN
Sujet : Re: Quels sont vos réglages de suspension ?
jeu. 13 sept. 12 03:29
je mets le max myre plus de 55 clics... (je fais plus de 100Kg équipé et mon sds surement 80 avec le sien)
aucun décrochage arriere
j editerai mon post pour mettre les derniers réglages qui sont incroyablement efficaces et que j utilise depuis 1 mois
Derniers réglages de KoVeN (90 Kg solo, conduite mixte cool/modéré/sport) :
AVANT :
- Précontrainte : 0 (Position complètement OUVERTE)
- Compression : 2,5/3 (0,5 tour dévissé depuis la position complètement FERMEE)
- Détente : 2/3 (1 tour dévissé depuis la position complètement FERMEE)
ARRIERE :
- Précontrainte : 40 clics (20 tours complets ou 40 clics en partant d'une position complètement OUVERTE)
- Compression : 33/40 (7 clics dévissés en partant d'une position complètement FERMEE)
- Détente : 17/24 (7 clics dévissés en partant d'une position complètement FERMEE)
Franchement, ça vaut la peine d'essayer j'étais sceptique au début pour la précontrainte mais au pire vous perdez 20 minutes à tout remettre comme avant...
Les coups de raquettes avant et arrière ont disparus, et c'est encore mieux que les préconisations DUCATI Sport solo, torp de détente arrière à mon goût)
Dernier détail : pression de mes pneus 2.6/2.6
A vos tournevis :)
Lowo
jeu. 13 sept. 12 19:54
Faut que je me lance dans ces réglages :mur: :mur:
Pour le moment je n'est rien touché, je suis pas un génie pour tous ce qui est mécanique mais tes infos semblent bien compréhensible.
lebison
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
ven. 14 sept. 12 14:05
J'ai refait un essais hier
AV réglage touring hormis la précontrainte à 0
AR
précontrainte 3 clics
compression et détente à 9
ven. 14 sept. 12 17:11
koven tu as raison .A chaque clic la molette fait un demi tour et non un tour complet.C'est simple à voir j'ai une molette rizoma qui a trois branches.Quand on fait un clic si on regarde une des branches elle ne tourne que d'un demi tour.J'ai donc mis les 40 tours (deux clics par tour)et comme tu le disais précédemment on peux monter à 56 .
j'ai même mis environ 48 avec une passagère..
KoVeN
ven. 14 sept. 12 17:27
ahhhhhh
enfin un qui a osé suivre les recommandations du plus poisseux des Diavelistes
ton dos te remerciera ! et le feeling au guidon est excellent
je reste pour ma part persuadé que 40 clics correspondent aux 20 préconisés en solo sport dans le manuel , sauf que leur unité est le tour complet et non le clic
À+
ven. 14 sept. 12 22:57
Non non, je me suis aussi mis à environ 40 clics depuis que tu as donné l'info ;)
Comme vous le savez, j'ai des problèmes de dos, et effectivement, plus c'est ferme et mieux c'est dans mon cas.
Donc super :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ven. 14 sept. 12 23:52
oui je me suis mal exprimé 40 clics donc 20 tours....et non 40 tours complets!!!
ven. 14 sept. 12 23:59
On avais tous compris je pense ;)
mambanoir
jeu. 6 mars 14 18:38
Pour bien comprendre, position ouverte (pour la précontrainte arrière) c'est quand la molette est tournée à fond vers la gauche, d'ailleurs elle tourne presque dans le vide dans ce cas là. C'est bien ça ??
Parce que dans l'autre sens elle devient de plus en plus dure dès 45 clics.
Les 25 clics (par défaut) sont en tournant la molette vers la droite, je me trompe ??
Merci de vos éclaircissements parce que le manuel c'est du charabia pour moi :roll:
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
jeu. 6 mars 14 18:55
Dans le sens anti-horaire tu ouvres (vers Soft) et dans le sens horaire tu fermes (vers Hard). Tu as des flèches sur ta molette et c'est écrit soft et hard
ven. 7 mars 14 00:49
Je te conseille vivement la lecture de ce sujet : http://www.ducati-mania.com/tutoriels-d ... c6405.html
Toutes les indications utiles y sont.
mambanoir
ven. 7 mars 14 15:48
Merci pour ce lien Cédric, tout s'est éclairci :sunny:
Y'a plus qu'a essayer mes petits réglages perso, c'est à dire pour commencer: réglage touring (du bouquin) à l'avant et précontrainte de 15 à l'arrière.
Comme ça ça me met entre touring et sport quand je suis seul et en duo je ne touche à rien, ça met le cul-cul de madame en mode urbain :D
sam. 8 mars 14 00:47
Mon conseil est de régler assez soft, comme tu l'as fait avec les réglages "touring" du manuel par exemple, puis de rouler, et de ré-afiner en refermant petit à petit l'hydraulique, en roulant à nouveau entre chaque petit ajustement, quitte à le faire lors de pause lors de ballades, en embarquant avec soit un tournevis adapté.
Penser à prendre un petit papier pour noter le nombre de clics à chaque fois.
Jusqu'à trouver le réglage qui te correspond le mieux !
mambanoir
sam. 8 mars 14 09:07
Ca tombe bien, ce WE le :evil: va rouler vers Dieppe en duo, on va tester tout ça :pouce:
Biwolf_1er
sam. 8 mars 14 13:48
Bon, j'ai testé les réglages Sport comme dans le tuto, en prenant soin de bien mettre 40 clics pour la précontrainte de l'amorto.
C'est vrai que c'est plus sec mais la moto est vraiment très différente !
Testé sur les routes du Gers, tantôt propres, tantôt bien défoncées, la moto est très saine, vive et précise. Un régal !!!
domsylvia
sam. 8 mars 14 19:24
Durée de vie des pneus très réduite ....
Biwolf_1er
dim. 9 mars 14 01:30
L'un ne va pas sans l'autre malheureusement...
B626
sam. 15 mars 14 15:27
je suis occupé à modifier mes réglages d'usine et, pour l'arrière, c'est pas trop compliqué.
Je voudrais poser une question à KoVeN : on est à peu près dans la même configuration question poids solo et duo, quels sont tes réglages pour le duo ?
Pour la fourche, je vais mettre les réglages touring duo même quand je roule seul. Demain, je teste.
Une autre question : quand on modifie la précontrainte de la fourche, la vis de détente tourne-t-elle aussi et faut-il la tenir ou pas ?
Merci.
B626
dim. 16 mars 14 21:00
Alors, roulage aujourd'hui.
Configuration :
-duo
-poids 86kg + 65kg + équipement
-mode touring 162low
Amortisseur arrière
compression = 7
précontrainte = 40
détente = 7
Fourche :
compression = 0,5
précontrainte = 4
détente = 1
Moto très stable, pas d'effet de tangage, la fourche ne s'écrase pas au freinage, l'arrière filtre très bien les routes pavées.
Ma compagne a été agréablement surprise comparé à la sortie précédente en mode réglage d'origine.
Je pense durcir encore un peu l'arrière lorsqu'on voyagera avec les bagages.
lun. 17 mars 14 02:40
Voilà une bonne chose donc !
Pour la vis de détente, elle n'est pas à tenir en réglant la précontrainte ;)
B626
lun. 17 mars 14 17:36
Oui, je m'en suis rendu compte en faisant le réglage. :)
Brice
mar. 15 avr. 14 16:08
J'avais jamais réglé les suspensions de mes motos précédentes (peur de faire une connerie). Après lecture de ce sujet, je me suis lancé ce matin. Je me suis donc réglé en "Usage sportif" selon le tableau (p. 179) soit:
Fourche avant:
- Compression: 1 tour
- Détente: 1 tour
- Précharge: 7 tours
Amortisseur arrière:
- Compression: 6 déclics
- Détente: 2 déclics
- Précharge: 25 déclics
Je confirme que ça change (en mieux) le comportement de la moto (précision, changement d'angle, coup de raquette etc)
Nota: les problèmes de contradictions, qui sont à mon avis des soucis de traduction, sont corrigés dans le manuel 2014. Il y a quand même une boulette pour le réglage de la précharge du ressort de fourche. Il est indiqué (page 176):
"Pour modifier la précharge du ressort intérieur de chaque tube, tourner l'élément de réglage à tête hexagonale (2, fig. 119) à l'aide d'une clef six pans de 22mm, à partir de la position totalement ouverte (sens des aiguilles d'une montre) Pour atteindre la position totalement ouverte, il faut tourner dans les sens inverse des aiguille d'une montre.
A chaque tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre, selon la référence (A, Fig. 119), correspond 1mm de précharge du ressort, pour un total maximum de 15mm correspondant à 15 tours complets.
zoréol
mer. 21 mai 14 17:58
Bonsoir,
Vous mettriez quoi comme réglages pour un bonhomme de 100 kg à poil? Je sais, je sais, malgré une heure et demie de sport chaque matin....
Actuellement, j'ai les réglages sport standards et je trouve la fourche trop sèche, j'ai mal aux épaules. Mes petites routes ne sont pas du billard, je peux parler du billard, j'ai un Chevillotte.
JF
zoréol
sam. 24 mai 14 10:19
Bon, je vois qu'il n'y a que des maigrichons sur ce forum......
LAMPIONSTRADA
lun. 26 mai 14 15:48
Il y a un super tuto sur le Forum qui parle du réglage des suspensions. Si ta moto a les réglages d'origine, il me semble que tu peux majorer le tout facile de 30% et voir comment cela fonctionne. Après, tout est une question de goût. Si tu aime plutôt une moto confortable au détriment de la tenue de route ou l'inverse. Les plus pointu d'entre nous peuvent de proposer des réglages plus fins mais là j'avoue moi même être largué.
zoréol
mar. 3 juin 14 18:19
Merci LampionStrada, j'avais vu le tuto mais rien trouvé pour moi. Je vais tenter le coup avec + 30% partout.
mar. 3 juin 14 23:00
On mange bien je vois à La réunion !!! :lool: :lool:
zoréol
mer. 4 juin 14 11:10
On mange bien à La Réunion, mon neveu est chinois et restaurateur. De tout façon, on mange bien partout où je vais, hélas, que ce soit à La Réunion, en Emilie-Romagne, au Sud-Ouest et aussi à Dubaï. Je pense que ce n'est pas HS avec le post sur les suspensions......
QuadrifoglioVerde
dim. 24 août 14 12:11
Personnellement je ne m'y connais pas grand chose en réglages pour me lancer sans vous demander conseil. Je souhaiterais modifier les reglages, apres 1 saison a rouler sur le diavel, j'ai la bete en main mais je trouve qu'en solo je ressens beaucoup trop la route. A tel point que dimanche dernier lors de la ballade je me suis pris une envolée de cul de 20 cm en passant dans une belle deformation de goudron en plein milieu d'un virage. Ca a bien fait rire mes potes moi un peu moins.
Bref je voulais avoir un avis. Est ce que j'ai trop de precontrainte? Comment faire pour ramolir un peu mais pas trop?
Pour info en roulage duo par c'est le top. J'allais oublier, je suis un poids plume 65 kgs et la je sis2 en.réglage d'origine.
Merci de votre aide.
dim. 24 août 14 13:15
voila un tuto très bien expliqué qui te renseignera.Sur nos bécanes en plus nous avons les trois réglages possibles
http://mtpsds.free.fr/cours_reglage.htm
En gros pour éviter les gros réglages et étant donné que tu es un poids léger, tu devrais réduire la précontrainte ce qui comprimerait moins ton ressort.Donc dévisser ta molette pour permettre au ressort d'absorber mieux le relief.
Ensuite comme tu es léger la détente (c'est à dire la remontée de la moto) se fera plus vite.Donc tu dois diminuer la détente pour que ta moto remonte moins vite.Ce qui t'évitera d'être renvoyé violemment.
Pour la compression , comme tu es léger il faut qu'en cas de freinage la fourche s'enfonce bien donc réglages souples pour toi.
tu trouveras dans le post les différents réglages (précontrainte,détente, compression) avec et sans passager.Sur ton carnet tu as les endroits où tu dois visser et dévisser qui correspondent aux trois réglages
