Installation Iphone sur Diavel
- Braintrash
- Ducati-Maniaque de bronze
Sujet : Re: Installation Iphone sur Diavel
Ca emporte le morceau pour moi ; je fais l'impasse sur cette solution.
- Braintrash
Mes avis ne sont jamais définitivement tranchés, donc j'étudierai avec le plus sérieux le résultat de ton installation.
- testa11°
Ce truc là m'intéresse beaucoup aussi.FBO92 a écrit :Bon, je viens de commander ça pour alimenter l'Iphone (ou autres)...
Ca se soude directement sur les câbles d'alim du GPS car ça integre un régulateur de tension à 5V !
Pour ceux qui seraient intéressés : http://www.burnsmoto.com/usb-power-sock ... rproof.php
Quand tu parles d'alimentation du GPS, ça se trouve où ?
Je voudrais aussi alimenter mon Iphone sur le Diavel.
Merci.
EDIT : Plutôt que de souder il n'y a pas moyen de se procurer le connecteur mâle ?
- Braintrash
Ce serait l'idéal.testa11° a écrit : EDIT : Plutôt que de souder il n'y a pas moyen de se procurer le connecteur mâle ?
Il devrait être possible de se le procurer en pièce détachée, non ?
- FBO92
je ne sais s'il est possible d'acheter le connecteur male, mais comme ça prend 2 minutes à souder pour moi le choix est vite fait.
- Braintrash
Il y a également des petites douilles pour raccorder hermétiquement les fils sans souder. Là, ça prend une minute sans outils. ^^
- testa11°
[quote="FBO92":59nrm7b]je ne sais s'il est possible d'acheter le connecteur male, mais comme ça prend 2 minutes à souder pour moi le choix est vite fait.
[/quote:59nrm7b]
Ok. Mais sinon, ce connecteur est situé au guidon ?
- testa11°
J'ai regardé le plan électrique et il y a effectivement une alimentation "navigateur" ( après contact ). Mais j'ai pas trop vu sur la bécane.
Par contre j'ai lu un tuto sur le forum pour le montage du GPS "zumo" et la personne va chercher le courant sous la selle. Dommage, si elle avait su c'était pas la peine du coup.
Par contre cette alimentation sous la selle va me servir pour mon tracker GPS. Il sera alimenté discrètement et bien dissimulé.
- Braintrash
Pour information : http://www.webbikeworld.com/r4/waterpro ... -usb-port/
- FBO92
Cool,
ça me conforte encore + dans mon achat ...
Je ferais le tuto (meme s'il n'y en a pas vraiment besoin) + les photos quand je l'aurais reçu.
- Lenart
Alimentation sous la "bulle", un prise 12V et présente avec un "bouchon" suivie de 3cm de câble qui permet le soudure avec un ZUMO.testa11° a écrit : J'ai regardé le plan électrique et il y a effectivement une alimentation "navigateur" ( après contact ). Mais j'ai pas trop vu sur la bécane.
TESTER et APPROUVER
- Lenart
Les plans du support sont fait, la découpe lazer sont programmé pour le support entre le support TOURATECH et le "cadre" dé reception de cette pièce, je monte, test et vous fait part de +- de cette install .........
- Braintrash
Sous la "bulle" ?Lenart a écrit : Alimentation sous la "bulle", un prise 12V et présente avec un "bouchon" suivie de 3cm de câble qui permet le soudure avec un ZUMO.
TESTER et APPROUVER
- pinaben13
- Ducati-Maniaque de diamant
Merci lenartLenart a écrit :Les plans du support sont fait, la découpe lazer sont programmé pour le support entre le support TOURATECH et le "cadre" dé reception de cette pièce, je monte, test et vous fait part de +- de cette install .........
- FBO92
Voilà c'est fait !
Comme l'a dit Lenart, hyper simple !
Pas besoin d'acheter le connecteur pour le GPS, il est livré avec la bécane !
Donc, j'ai juste eu à souder mon USB sur le connecteur mâle livré et le tour est joué.
Testé pdt une 1/2 heure ce matin, l'iPhone se recharge bien et n'a pas chauffé.
- Braintrash
Et in situ, cela donne quoi ?
- FBO92
Bon, j'ai fait 500 bornes ce we, sur tout type de route, avec l'iPhone toujours en place et alimenté, avec GPS en marche.Braintrash a écrit : le support flexible risque de trop vibrer pour une utilisation moto, et il considère qu'une seule boule avec un bras rigide suffira amplement pour la bonne tenue de l'iPhone.
Pas de vibration, l'iPhone reste frais, très bonne visibilité, manipulable facilement ...
Très content de ce petit montage pas cher et surtout très discret.
- Braintrash
Les photos, les photos !
- laudanem
Sujet : fixer le coyote ou l'iphone sur le diavel
salut à tous,
comme certains le savent dejà, je fais beaucoup de km avec les motos ( 30.000 par an mini et jusqu'à 50.000) donc je suis assez utilisateur de la fonction coyote de mon iphone ou du coyote V2 (quand ma femme ne s'en sert pas...)
sur le 1200GS j'ai un boitier nickel qui me permet de mettre les deux.
par contre sur le diavel je n'ai pas encore reflechi au sujet et pour l'instant l'iphone reste dans la poche avec les ecouteurs dans le casque.
quelqu'un a dejà fiat un support? (je suis avec la bulle touring) car il doit y avoir la place
bonne journee et bon week end de roulage, moi je pars naviguer
ldbzh
ldbzh
- papad
Pareil !!! J'utilisais mon iphone (GPS et Coyote) sur le spyder avec ça :
http://www.lecyclo.com/produits/confort ... -velo.html
Très simple, pas cher, étanche, alimentable électriquement et l'écran tactile fonctionnel...
Par contre à ficher sur le guidon donc pas forcément hyper esthétique !!
Sujet intéressant, possibilité de filmer en live par une lentille à l'arrière de celui ci et pivote à 180°/....
A voir... mais je préfère esthétiquement l'intégration sous la bulle !!!
J'essayerais de le réutiliser mais en modifiant le support guidon pour le placer de manière centrale!!
- Menllho
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=137343
Je ne sais pas si ça a dejà été postée ici, ça me semble vraiment bien pour env. 45 eur et relativement étanche.
Quelqu'un a t il deja acheté et pourrait nous faire part de son expérience ?
FB092
siou plait !
