SF ne démarre plus... Et mon ducadiag ne se connecte plus!! :(
Drack
Sujet : Re: SF ne démarre plus... Et mon ducadiag ne se connecte plus!! :(
mar. 2 mai 17 19:45
Merci!!! Ca y est le réservoir est démonté....
que faut il faire ensuite??
mar. 2 mai 17 22:24
Tu retires un de tes injecteurs de ta boite à air, tu le mets dans un bocal en verre (style pot de confiture) et tu actionnes le démarreur de ta moto pour voir si ton injecteur envoi bien de l'essence. Tu fais la même chose ensuite avec l'autre (au passage profites-en pour nettoyer l'intérieur de ta boite à air).
Bien-sûr, tu fais ça de préférence dehors et pas à côté d'une source de chaleur ou d'un feu, y'a de l'essence qui risque d'être projeté donc va pas mettre le feu à ton garage ou à ta moto! :griendit:
Ou alors, tu retires une prise d'air et ton filtre à air et tu regardes par le trou laissé libre par ce dernier à l'intérieur de ta boite à air pour voir si tes injecteurs envoient bien de l'essence quand tu actionnes ton démarreur. Cette deuxième méthode est plus simple (moins de risque de faire brûler la baraque, lol) mais il faut se contorsionner pour regarder à l'intérieur de la boite à air toute en actionnant le démarreur ou le faire à deux.
mar. 2 mai 17 22:26
guigui57 a écrit :Lorsque je fais ce genre de manipulation je prends plein de photos de chaque étape, ca aide au remontage, et pour les vis j'utilise un carton dont je plante les vis dans l'ordre du démontage. Plus qu'à remonter dans le sens inverse par la suite
Moi je remets chaque vis à sa place une fois la pièce démonté, comme ça je suis sûr de ne pas les perdre ou me tromper de vis en remontant.
Chacun sa technique! :D
Drack
mar. 2 mai 17 22:58
Merci les gars!! Demain après le boulot je vais essayer d'observer le fonctionnement de mes injecteurs par le trou du filtre a air... Ca me fais moins a démonter surtout que le deuxième est pas trop accessible.
Drack
mer. 3 mai 17 19:44
Bonsoir a tous!! ca sera pas pour ce soir ma batterie n'est plus assez performante pour faire tourner le démarreur... :( je mets en charge...
Drack
jeu. 4 mai 17 19:21
Salut!!! Alors je viens de faire quelques essais, quand je regarde l'injecteur arrière, je vois que ca crache un peu... et quand je regarde celui de l'avant je me rend compte qu il crache un peu plus...est ce que je suis pas ba bien orienté pour voir correctement le premier?? Ceci dit j'ai pris 2 vidéos... est ce qu'il y a moyen de poster ca sur le forum??
Autre chose je me suis rendu compte que j avais perdu une vis proche du filtre a air qui maintient le cache et qui fait aussi l'étanchéité de la boite a air...je pense pas que ce soit lié mais bon...je préfere en parler
a tte
Drack
jeu. 4 mai 17 19:22
:miam:
jeu. 4 mai 17 19:55
Il te faudra remplacer cette vis absente car sinon tu risques d'avoir une prise d'air (et donc modifier ton AFR) et d'aspirer des impuretés dans le moteur. :no:
Pour les vidéos, il faut utiliser des balises youtube. Si tu peux, envoies-la moi en MP que je regarde.
Drack
jeu. 4 mai 17 20:06
je vais essayer de t'envoyer ca! et je viens de faire un essai d'injecteur avec le ducadiag!
et pour le coup je me rend bien compte que l'injecteur arrière fonctionne mal ou pas comme l'avant...
est ce que ca suffirait pour empêcher le démarrage?,
Drack
jeu. 4 mai 17 20:31
ven. 5 mai 17 18:01
Oui, un injecteur HS ou mal au point peut suffire à empêcher de démarrer puisque ton moteur ne tourne que sur un cylindre.
Quelle est le code erreur exact que te donne DucatiDiag lorsque tu lance le test des injecteur?
Par contre, j'ai l'impression que tes deux injecteurs ont un souci sur la vidéo. Ils sont peut-être encrassés et à moitié bouchés!
Ce week-end, je dois faire la vidange de ma moto piste donc j'essayerai de te faire une vidéo de mes injecteurs au démarrage pour comparer.
Drack
dim. 7 mai 17 12:04
Je n'ai pas vu de code erreur quand j'ai fais le test des injecteurs. J'ai parfois le P0335(defaut capteur vilebrequin) qui reviens mais pas systematiquement....
Je referais aussi une ou deux videos dans l'aprem car j ai vu qu'avec le ducadiag on pouvait faire cracher les injecteurs....
Par contre quand j'ai demonté mon reservoir, j'ai deconnecté les deux durites d'essence, et quand j'ai rebranche je me suis rendu compte qu'il y avait un sens "IN" et "OUT" et j'ai du mal a savoir avec la doc technique si j'ai bien rebranché....
J'ai une boite a air avec 2 injecteurs en stock... Je pense qu'il faut je procede a des echanges....mais je suis bon pour une vidange et un nettoyage de reservoir nan??
A tte!
dim. 7 mai 17 17:13
Bon, vidange faite et je maudis l'espèce de @#*$ qui a serré le filtre à huile comme un porc.
Bref, j'en ai profité pour faire la vidéo et je confirme tes injecteurs ont un souci. Je pense qu'on peut exclure le moteur pas-à-pas qui les alimente car sinon tu aurais un code erreur au TDB.
Tes injecteurs doivent être à moitié bouchés, il te faut les démonter et les nettoyer avec un produit spécial pour injecteur et ça devrait le faire.
Drack
dim. 7 mai 17 17:54
ok! le premier a un accès facile, mais pour ce qui est du deuxième ça semble plus complique...et les durites qui les alimentent sont vachement serrées...
Drack
dim. 7 mai 17 18:40
ah c'est bizarre, j'ai un doute sur l'efficacité la pompe...est ce que si elle travail mal, ca pourrait ne pas amorcer le système???Sur la pompe il y a une entrée et une sortie, quand je debranche la sortie ca coule(contact coupé), et quand je bouche avec mon doigt et que je fais un test de pompe je sent aucune différence de pression...
Mauvaise idée???
dim. 7 mai 17 18:49
Je vois pas bien ce que tu veux dire. Si tu veux être sûr pour ta pompe, tu mets tes durites dans une bouteille et tu mets le contact, tu dois avoir un certain débit normalement.
Je vais essayer de t'envoyer ma vidéo par MP que tu vois la différence pour tes injecteurs.
Drack
dim. 7 mai 17 19:40
et bien disons je sent pas de pression en sortie de pompe a essence...
lun. 8 mai 17 00:56
Vérifie ta pompe à essence avec le coup de la bouteille comme dit plus haut et tu seras fixé.
mar. 9 mai 17 19:28
As-tu pu tester ta pompe dans le week-end? Verdict?
Drack
dim. 14 mai 17 21:33
Pas encore Mi-K!!! :/
j'ai cherché plus haut pour trouver le procédé de la bouteille en vain...
Des que j'ai des nouvelles je post!!
Bonne soirée!!
dim. 14 mai 17 22:01
C'est simple, tu prends les deux durites ("in" et "out") qui sortent de ta pompe à essence et tu les mets dans une bouteille en plastique, tu mets le contact de ta moto, la pompe doit s'amorcer et tu pourras voir si y'a du débit sur la durite d'alimentation (la "out" normalement).
Drack
dim. 14 mai 17 22:05
Ok!!! :pouce:
J'essai de tester ça demain
dim. 14 mai 17 22:08
Tiens moi au jus.
Bonne soirée.
Drack
dim. 14 mai 17 22:10
Pas de soucis!
Bonne soirée aussi
Drack
lun. 15 mai 17 19:38
Salut mi-k!! Je viens de faire le test, et je n'ai pas de variation de debit en mettant le contact pour declencher la pompe....j ai un filet constant, ni plus ni moins que si je fais la vidange. J'ai fait une petite video je pourrais posté si besoin....je vais deja commencer par vidanger le reservoir...
lun. 15 mai 17 20:04
Mi-K pourquoi tu ne veux pas partager ta vidéo ici ?
Les boules ton problème, j'ai la même chose sur ma dayto de piste ... pour être sûr que la panne vient du capteur de villbrequin on m'a dit de brancher TuneEcu et d'appuyer sur le démarreur : si les rpm restent à 0 alors c'est que la panne vient de capteur.
Je dis ça même si je vois que tu l'as déjà changé, mais ça te permet de dégager complètement cette origine de panne. ;)
L'injecteur bouché alors que tu roulais avec ta bécane quand tu es tombé en panne ça serait surprenant non ?!
lun. 15 mai 17 20:06
Tu as donc un problème sur ta pompe à essence et c'est pour ça que tes injecteurs n'envoient quasi rien en essence.
Vidange ton réservoir comme tu as dit et démonte ta pompe à essence. Vu que tu entends celle-ci se déclencher à la mise sous contact, elle n'est pas cramé. Par contre, tu as peut-être une durite de débranchée à l'intérieur (c'est arrivé à un membre du fofo) ou ton filtre à essence est colmaté.
Si tu peux, mets le lien "youtube" pour la vidéo histoire de voir.
Drack
lun. 15 mai 17 20:09
Ok!!! Je post dans la soiree... Et je pourrai m'y remettre demain je pense...
(Pour info miniken mes RPM ne restent pas a 0 )
Merci a toute
lun. 15 mai 17 20:10
Miniken a écrit :Mi-K pourquoi tu ne veux pas partager ta vidéo ici ?
Je veux bien la mettre la vidéo mais je n'ai pas de compte "youtube", du coup...
Maintenant, je peux la passer à qui la veut pour qu'il puisse la mettre en ligne, pas de souci.
Oui, il serait étrange que les deux injecteurs se soit bouché simultanément et vu le résultat du test de sa pompe à essence, ils sont hors de cause, le problème vient de cette dernière.
Drack
lun. 15 mai 17 21:25
https://youtu.be/_IopRqUo1Ig
et voici la vidéo, si ça coince dites le moi..
