Commande reculée
Botiou
Sujet : Re: Commande reculée
sam. 31 déc. 16 12:42
Ah OK!
En fait un raccord banjo avec un contacteur?
De ce style?
Si oui, c'est purge obligatoire en effet
katagena5
sam. 31 déc. 16 13:30
Oui c'est exactement ça ;)
rikou07
Votre Ducati : 937 Monster
sam. 31 déc. 16 14:15
katagena5 dans cette version tu t'en tires a combien au niveau euros stp ;)
katagena5
sam. 31 déc. 16 15:43
rikou07 a écrit :katagena5 dans cette version tu t'en tires a combien au niveau euros stp ;)
Si je dis pas de bêtises c'était dans les 240€ je crois (plus les fdp). Il suffit d'aller sur le site Gecko Racing c'est super simple de configurer exactement ce qu'on veut et les couleurs, et tu as le prix en direct.
Gary
sam. 31 déc. 16 18:05
Merci beaucoups pour toutes ces infos!
Florianli974
Votre Ducati : 998 Mostro S4R Testastretta
dim. 1 janv. 17 13:53
Très intéressant, surtout le prix divisé par 2 par rapport aux autres marques... :shock:
Olivier
dim. 1 janv. 17 18:29
katagena5,
ça n'est probablement qu'une impression, mais les reposes pieds paraissent tellement fins. En cas de gros appui, ils ne fléchissent pas ?
Gary
mar. 3 janv. 17 19:23
C'est exactement ce que je crains un peu car perso je compte faire de la piste cette année et mieux vaut que ce soit rigide! :evil:
katagena5
dim. 8 janv. 17 15:01
J'ai pas essayé de sauté à pieds joints dessus, mais j'ai rien senti de bizarre depuis que j'ai installé ça. J'ai fait un peu plus de 500km depuis que j'ai viré les ailes de poulet, et pour le moment rien ne me ferait revenir en arrière. Sachant que c'était 500 bornes avec un pneu arrière au témoin et des routes hivernales, donc pas en grosse attaque c'est sûr.
Les reposes pieds sont en fait maintenus par des boulons en M8 qui passent au travers. Je ne sais pas quelle est censé être la résistance de ce type de boulons, de toute façon ça doit dépendre du matériau utilisé, mais je pense que que ça doit largement supporter deux ou trois fois mon poids. Il faudrait demander à un spécialiste !
En tout cas je vous tiendrais au courant si je sens une certaine faiblesse à un moment, mais pour le moment rien à redire ;)
Olivier
dim. 8 janv. 17 20:30
Avec une vis M8 le repose est très bien maintenu, aucun doute. Si ça avait été du M6 j'aurais été nettement moins confiant.
Le fait que le cale pied ne soit pas repliable est un peu gênant, en cas de chute de la moto.
Remarquez les fameuses ailes de poulet aussi peuvent se briser. Hier lors d'une sortie du club Ducati, un collègue en Monster 1200 a chuté, sans gravité pour lui heureusement. Le support s'est brisé net. Toute la partie passager est cassée. Le cale pied pilote aussi.
Monstro1200S
sam. 14 janv. 17 12:54
Quelqu'un pourrait il prendre les dimensions des reposes pieds avant et arrière droit et gauche des Gecko Racing pour savoir s'il serait possible d'adapter des repose pieds pliables comme par exemple ceux ci :
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3236 ... l#autostay
:merci:
Olivier
sam. 14 janv. 17 13:07
Je n'ai pas ces platines Gecko (pas encore ?) et je me suis posé la même question que toi.
Vu le modèle de repose pied que tu proposes, je n'ai aucun doute, ça se monte !
katagena5
sam. 14 janv. 17 16:25
Y'a qu'à demander ;)
Pour info les 4 reposes pieds sont exactement les mêmes sur les platines Gecko Racing. Et la fixation est faite par du M8x80.
D'après les photos des reposes pieds repliables de ton lien Monstro1200S, je dirais qu'ils doivent se monter, encore faudrait-il être sûr que c'est bien un filetage en M8 et non M6 (je trouve pas l'info dans la description). Mais en tout cas pour 11$ y'a pas trop de risque.
:bye:
Olivier
sam. 14 janv. 17 19:11
Le repose pied pliable de Monstro1200S ne peut pas se monter de la même manière. En fait il faudra le visser par le côté intérieur de la platine. Peut être faudra t il aussi agrandir le trou de la platine car il est taraudé. Or le repose pieds pliable aussi est taraudé ?
Monstro1200S
dim. 15 janv. 17 16:45
Super, merci Katagena5
:merci: :bravo:
Apparemment sur les reposes pieds Neverland les vis sont de diamètres 6mm (indiquée 7mm mais je pense que c'est une erreur).
De la façon dont sont faites les platines Gecko Racing il semble possible de passer les vis par derrière en passant à travers les trous d'origine M8 (donc taraudés), quitte à agrandir un poil les trous dans la platine, les têtes de vis ne semblent pas gêner derrière puisqu'il n'y a apparemment rien.
Par contre comment est fichu le repose pieds pilote gauche sachant que le sélecteur est axé sur le repose pied?
:scratch:
Une info supplémentaire sur le bastringue serait cool ... si j'abuse pas !
:merci:
katagena5
mar. 17 janv. 17 15:15
Monstro1200S a écrit :Super, merci Katagena5
:merci: :bravo:
:scratch:
:merci:
Désolé j'avais pas vu tes questions :mr:
Alors je vais pas oser rentrer dans des termes techniques par peur de dire des conneries, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de "roulement" ou je ne sais trop quoi entre le selecteur et la platine, qui fait que le repose pied ne tourne pas alors que le sélecteur peut bouger sans problème, en tout cas je ne le trouve ni plus ni moins mobile que d'origine (si j'avais à choisir je dirais un micro poil plus facile à bouger que l'origine, mais les boites Ducati sont pas réputées pour être les plus douces).
En tout cas c'est une des rares pièces qui est arrivé déjà monté (le repose pied avec le sélecteur et cette platine), il n'y avait plus qu'à monter l'ensemble sur la partie principale à l'endroit du réglage choisi.
Je te mets quelques photos, désolé j'ai foutu plein de boue sur les reposes pieds lors de ma dernière sortie...j'ai suivi bêtement mon GPS dans un chemin de terre et j'ai failli m'en coller une :griendit: et j'ai même pas encore nettoyé!
A+ :bye:
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
mar. 17 janv. 17 15:43
Si c'est ça que tu appelles sale :silent:
Qu'est ce que ça doit être quand elle est propre :griendit:
Monstro1200S
mar. 17 janv. 17 17:35
Super, merci sympa.
Bien prises les photos.
Je pense qu'il n'est pas possible d'adapter les reposes pieds Neverland.
J'attends que Gecko Racing en fassent.
Dommage
:merci:
Olivier
mar. 17 janv. 17 20:37
En effet, la commande de boite étant intégrée dans le repose pied, cela interdit le remplacement des reposes pieds et explique pourquoi ils ne sont pas repliables.
Gary
mar. 7 févr. 17 21:03
Je viens d'installer les reposes pieds réglables
https://www.sport-classic.com/repose-pi ... 715b-.html
Sceptique en les montant mais finalement satisfait! Ça ne règle pas à 100% car les platines sont épaisses mais je me sent beaucoup mieux ça ne me gene plus que rarement derriere la botte. Réglés en diagonale vers l'avant et le bas j'ai l'impression que ce me déplie légèrement plus les jambes, et pas de soucis pour le sélecteur (encore réglé à l'origine botte 43)! :pouce:
Gros + auquel j'avais pas penser : les reposes pieds adhèrent très bien la botte! Finis la glisse avec les originaux! Mais attention aux mollets car ça pique sévère si la jambe touche l’extrémité! :affraid: :affraid: :affraid:
Olivier
mar. 7 févr. 17 21:55
J'ai adopté le même réglage après plusieurs essais. C'est le mieux à mon sens.
Bastien50
jeu. 16 mars 17 11:19
Et pour un réglage vers l'arrière vers le bas ca dit quoi?
Olivier
jeu. 16 mars 17 22:13
Pourquoi aller dans cette direction ? Ce serait le pire à mon sens.
Gary
sam. 18 mars 17 21:51
Ton talon irait encore plus tot buter derrière contre la platine ded reposes pieds arrières
Monstro1200S
sam. 18 mars 17 23:48
Le talon d'Achille de cette moto !
:jesors:
Bastien50
jeu. 6 avr. 17 08:23
Ben parce que je trouve qu'on a un peu trop les pied en avant sur cette moto, ca permettrais d'avoir les jambes plus vers l’arrière, en plus comme je roule les talon vers le bas ca me mettrais les talon sous le pot?
De toute façon je vais récupérer ma belle avec un pot remus d'ici demain donc je verrais si ca règle un peu le problème ou pas
Bastien50
jeu. 6 avr. 17 08:40
Ben j'ai regarde les cale pied deporté de gecko racing, je vois 189 euros je me dis a ouai cool pas cher, j'ai option passager au cas ou madame voudrait rouler :o 295 euros :scratch:
PAs cool le prix finalement, du coup j’hésite avec les cales pieds excentrés ou partir directement sur les commande reculé...
katagena5
ven. 7 avr. 17 00:06
Bastien50 a écrit :Ben j'ai regarde les cale pied deporté de gecko racing, je vois 189 euros je me dis a ouai cool pas cher, j'ai option passager au cas ou madame voudrait rouler :o 295 euros :scratch:
Si tu trouves les commandes reculées Gecko Racing chères, alors j'imagine pas la tête que tu vas tirer quand tu verras le prix des autres marques....
Fais quelques recherches mais dans mes souvenirs c'était plus de 1000€, voir pratiquement 1500€ pour les versions avec cales pieds passagers
Reste les excentriques de chez Rizo, ca règle pas entièrement le problème, en tout cas sûrement pas la partie visuelle, mais c'est un peu moins cher.
Sinon t'as plus qu'à couper tes platines ;)
Botiou
ven. 7 avr. 17 09:08
1010€ pour les platines et 415€ pour avoir le SDS, chez ducabike
Mais c'est que du bonheur, une moto transformée!!
Pis c'est bôôôô! :D
Monstro1200S
ven. 7 avr. 17 10:18
Les platines repose pieds de la Monster participent à la raideur du chassis. Celle de Gecko Racing non.
Il va y avoir du jeu dans le bras oscillant dans l'air.
:lol!:
