Antivol sur Monster 821
- loe
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Re: Antivol sur Monster 821
Bibimax42, as tu la référence de ton mini U Xena?
19Umbre74 : perso, je mettrais pas ce type d'objet dans un sac à dos même le Boblbee. Du gros acier renforcé vs os colonne vertébral... Je te fais pas un dessin...
Peut être que je me trompe mais je prendrai pas le risque perso.
- bibimax42
@loe : XENA XSU 102 en séparant les 2 parties : le U à plat (j'ai mis des tampons pour protéger la peinture) et le bloc dans l'espace libre, le trou avec l’élastique
à la place du bloc disque jaune sur l'illustration suivante :
la moitié du bloc rentre dans le trou et ne bouge pas.
Si pas clair, je te ferai une photo la semaine prochaine
- Olivier
Cette chaîne (une 10 mm je crois) ne me sert que chez moi. Habituellement je n'utilise que le bloc disque qui se trouve sous la selle. C'est pas très sûr, c'est moins bien qu'une chaîne attachée à un point fixe.19Umbre74 a écrit :Merci à toi pour la réponse, mais alors du coup tu la transportes comment cette chaîne et sinon tu utilise quoi comme antivol ?
Quand je ne peux vraiment pas faire autrement j'emporte une chaîne 8 mm dans un sac à dos. Mais rouler avec un sac à dos, qui contient un chaîne en acier c'est dangereux pour le dos en cas de chute.
Il n'y a pas de solution miracle.
- petio92
Salut l'équipe, je m’apprête à acquérir un M821.
Sur ma Triumph j'avais une alarme non SRA mais qui prévenait à distance sur ma commande en cas d'infraction. J'en était très satisfait, mais j'ai bien l’impression que je ne pourrait pas caler cela sous ma selle d'une M821?
Sachant que je roulerais en selle basse -40mm et position basse.
Vous pensez que j'ai une chance?
http://www.alarm-discount.com/alarme-mo ... ass_choisi
Autre question, sur le peu de photo que j'ai pu voir sous la selle, la batterie semble difficile d'accès (pour brancher le +12V de l'alarme et surtout pour la retirer de la moto à chaque période hivernale?
- petio92
A ce point là?Ysnr36 a écrit :Oui, je confirme !!!
J'ai voulu brancher mon Optimat en direct sur la batterie, j'ai abandonné !
Je vais donc pas pouvoir brancher mon alarme, et retirer ma batterie chaque hiver quoi, c'est presque éliminatoire ça! Ma batterie va se flinguer chaque hiver car la moto dors dehors et je ne roule pas pendant 4 mois. et même flingué je devrais aller chez le DS pour la changer ??!!
- petio92
Faut que je me dégaute un manuel d'atelier pour voir ça car si il faut démonter la moitier de la moto pour accéder à la batterie qui est pour moi un consommable...petio92 a écrit :A ce point là?Ysnr36 a écrit :Oui, je confirme !!!
- bidoux
T'abuses un peu la nonpetio92 a écrit :Faut que je me dégaute un manuel d'atelier pour voir ça car si il faut démonter la moitier de la moto pour accéder à la batterie qui est pour moi un consommable...petio92 a écrit :A ce point là?Ysnr36 a écrit :Oui, je confirme !!!
- bidoux
acces par dessous la plus grosse difficulté c'est que la batterie a tendance a tomber puisque la trappe que tu vas devisser soutient ta batterie, mais bon tu prevois un petit support pour quelle ne tombe en tirant sur les cables puis voila..
- petio92
J ai finalement trouvé le manuel.
Ca peu paraitre bete mais pour moi c est presque un desistement d achat de cette moto car comme je le disais je ne me voit pas faire cette procedure chaque hiver sachant qu il m arrive de temps en temps de remettre la batterie pour rouler une journee en hiiver.
Ma moto stationne dehors a 100m de chez moi donc le chargeur branché a la cosse ducati pas possible, obliger d enlever la batterie pour la charger avec mon optimate.... et si besoin de brancher les pinces en cas de panne comme il m est arrivé plusieurs fois avec ma triumph, la ca me semble pas possible...
- Olivier
J'ai installé moi même une batterie Lithium qui apporte bien des avantages (poids, longévité...).
C'est vrai que ce n'est pas simple mais c'est faisable.
Tu devrait envisager de connecter ton alarme ailleurs. C'est possible, par exemple à la place des poignées chauffantes.
- Botiou
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 600 Mostro
En effet c'est le pied le lithium!
Ravis d'en avoir mis une sur ma M600
Démarrage nickel, pas de décharge pendant l'hivernage
Dès que celle de ma M1200 montre des signes de faiblesse, c'est échange pour lithium!
Par contre, au cas où, c'est pas le même chargeur que pour les classiques
- petio92
Merci les gars, donc il faut que j envisage 200 euros supplementaires a l achat de mon m821 que j acheterais d occasion pour la batterie lithium et un chargeur
Pour le chargeur je sais que ca n est pas le meme moi qui vient d acheter un optimate 3 il y a a peine 4 mois
. Il me semble qu il n est compatible que pour les batterie au plomb
Sinon l emplacement dont tu parles pour les poignées chauffantes se trouve ou? De plus pour l alarme il faut un +12v permanant c est a dire meme moteur coupé.
J ai demandé a beeper de me donner les dimensions de l alarme savoir si ca passe sous la selle dans le compartiment de la trousse a outil ou certains mettes leur bloc disque. Il m ont donné 9.5 x 6 x 2.5cm
- Olivier
Plusieurs personnes on installée une prise USB connectée à la place des poignées chauffantes. Tu peux certainement y connecter une alarme :
http://www.ducati-mania.com/tutoriels-m ... 13808.html
Tu devrais aussi chercher si d'autres ont installé une alarme. ça te permettrait de trouver une solution pour le +12vcc permanent. Personnellement je n'ai pas cette réponse.
- Olivier
Entièrement d'accordOlivier a écrit :J'ai installé moi même une batterie Lithium qui apporte bien des avantages (poids, longévité...).
- petio92
Effectivement, je vais lancer un topic sur le sujet Alarme sur M821.
Pour la batterie lithium je pense que c'est une bonne idée
Après je ne sais pas si malgré le lithium elle tiendrait tout l'hiver sans rouler....A étudier
- Antoine57
Pour ceux que ça intéresse, le bloc disque XenaXX14 rentre sous la selle du nouveau Monster 821 (la mienne est de fin 2018).
Reste ajouter une petite sangle élastique pour que ça ne bouge pas d'un poil .
Selle en position haute pour info
Impossible de le loger à la place de la trousse à outils comme sur les 2014-2017
- Scrambleuse
Merci pour la photo Antoine ! C'est très utile en attendant la Monster surtout qu'il y a une différence de selle entre les modèles avant et après 2018. Un mini U type Minimax de Vector pourrait passer ?
- Yann 09
J ai découvert cela : https://www.roadlok.eu/fr/
C est une alternative très intéressante question encombrement.
- Madininian
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 937 SuperSport S
J’en ai acheté pour mes deux motos, les modèles anciennement vendus par Ducati.Yann 09 a écrit :J ai découvert cela : https://www.roadlok.eu/fr/
Je trouve ça assez pratique effectivement, juste les clés à avoir sur soi et le tour est joué.
Par contre attention, ils ne sont pas SRA. Donc si ton assurance oblige un antivol homologué SRA en cas de vol tu as intérêt à avoir une facture a côté
. Sinon ils se touchent un peu/beaucoup sur le prix sur ton lien.
J’avais touché les deux à 120€ chez Ducati grenoble qui font souvent du destockage en ligne.
