Radiateur avec fuite
Phil
Sujet : Re: Radiateur avec fuite
dim. 3 oct. 10 02:38
je crois que j'ai le meme soucis
j'avais eu qqs gouttes dans mon garage, resseré les colliers puis plus rien
je l'ai prise aujourd'hui et là, de nouveau, qqs gouttes au sol ... bon bah vais aller faire changer le radiateur sous garantie !
j'ai remis du liquide dans mon reservoir histoire que ça tienne qd meme pour ma sortie morvan demain ...
:ducati:
mar. 5 oct. 10 00:28
:mur: :mur: :mur: :mur:
:ducati: :ducati:
Phil
mar. 5 oct. 10 00:44
morvan sans pb, j'avais remis du liquide, et là je vais au garage voir un truc, mais c'est plus une goutte que j'ai par terre, c'est clairement une flaque !!!
je démonte le cache du sabot droit et je ressere les durit en alu qui vont à la pompe à eau, cela ne peux venir que de là, sinon c'est la pompe qui est morte ...
:ducati:
moi qui regardait la rsv4, ben c'est définitivement une s1000rr que je vais prendre ... si j'arrive a revendre la ducat ...
mer. 6 oct. 10 06:37
c'est vraiment pas de chance .... :( :(
Phil
jeu. 7 oct. 10 01:47
bon, alors j'avance pas, je vais devoir l'emmener chez ducati
ça a pas l'air d'etre le radiateur, je vais creer un autre post.
!Ben!
lun. 18 avr. 11 16:45
Je squatte ce topic j'ai une légère fuite sous le sabot. Pas d'écoulement au sol parce que ...
Ca PUE!!!
Je pense donc que ça goute sur la ligne.
Sa sent méga le cramé.
Est on en présence de ce problème... :griendit: :griendit: :griendit:
Ma moto va sortir de garantie le 6 du mois prochain! DAMNED!!! :mur: :mur:
mar. 19 avr. 11 03:19
Démonte le sabot et passe ta main à l'arrière du radiateur inférieur. Si tu ne trouves rien, prends une lampe et cherche mieux :)
damien
lun. 25 avr. 11 23:02
est ce que ca vaudrait pas le coup de faire un recueil des factures de prise en garantie et d'envoyer tout ca à la maison mère? pour qu'ils fassent une campagne de changement des radiateur par des version (conformes et solides) ce coup ci?
Loïc
mer. 18 mai 11 04:13
Afin d'apporter ma pierre à l'édifice, enfin je devrai plutôt dire mon radiateur...
J'ai remarqué une fuite derrière le sabot il y a quelques jour et le vase de liquide de refroidissement vide...
Après vérification du mécano en concession, c'est bien un radiateur HS
Il est sous garantie, commande ce jour... j'espère qu'ils l'auront vite
:bounce:
lxofith
sam. 4 juin 11 22:09
Même problème sur ma 2e SF. Hier je la prends pour faire une course, je sens le moteur qui chauffe plus et plus vite que d'habitude, malgré une température extérieure peu élevée et un ryhtme lent (rocade). Pourtant je ne vois pas de fuite, ne sens pas de liquide (alors que sur la 1e j'avais aussi des ronds d'humidité au sol sous le radiateur).
Téléphone au conc qui me dit de vérifier le niveau au bouchon de radiateur (sous la platine du neman), pas au niveau du bocal d'épanchement. Il me dit que le niveau doit être en haut, ben j'ai rien du tout et ça fait un bruit de bulle (genre quand on aspire un fond de verre avec une paille). Les durites ont l'air pleines d'air (très molles).
Hier soir je la reprends pour faire un tour et essayer de faire chauffer le tout. Pas de problème, j'oscille entre 3 et 4 traits, normal quoi. Aurais-je rêvé ?
Aujourd'hui je la reprends, et là bingo (façon de parler) : tâche humide au sol, c'est clairement la sortie d'hier qui a occasioné ça. Je cherche une trace de fuite, je vois une goutte qui perle sous le cache plastique latéral droit, rien sous le radiateur lui-même. Je démonte le cache, il y a quelques coulures sur la face arrière, mais je ne vois rien plus haut et en arrière (côté carter moteur ou distri) : ça ne peut pas venir de là ! Je passe la main sur l'arrière du radiateur inférieur, et ressort avec du liquide sur la paume. Bon, ça se précise... Rien du côté gauche, rien sur le radiateur supérieur, le haut de la face avant du radiateur inf est brillante aussi. Le coupable a l'air trouvé.
Le conc a accepté de commander le radiateur en urgence sans que je passe et surtout sans laisser la moto. Normalement la garantie devrait jouer, mais c'est la 2e qui me fait ça et ça ne me plait pas du tout, je pensais que ce problème serait corrigé :grrr:
lxofith
sam. 4 juin 11 22:12
Est-ce que ceux qui ont eu un problème de radiateur ont une grille de protection ? J'ai eu deux fois le problème sur 2 SF, dans les deux cas j'avais les protections Evotech. Coïncidence ? :scratch:
Loïc
dim. 5 juin 11 01:06
Pour ma part j'ai également les protections Evotech... je me suis aussi posé la question :scratch:
dim. 5 juin 11 01:12
moi j'ai une grille sur le radiateur bas et je me pose la question pour en mettre une en haut.
plutot chiant ce qui t'arrive
Will I AM
dim. 5 juin 11 02:21
Perso c'est pas passé en garantie car j'ai touché un trottoir...
Depuis, RAS
SCAPHLAU
Sujet : encore un de plus
jeu. 7 juil. 11 00:32
coucou tout le monde, et bien voila c'est arriver sur ma belle sf 10800KMS et le radiateur inférieur a une fuite derrière aussi, en haut mes ou exactement je ne sais pas, et un GRAND MERCI a Marcial pour les infos ou le concessionnaire va le prendre en garantie :bravo2: :bravo2: je pense que ça va devenir un grand défaut sur la sf salut a tous scaphlau :mr: :mr:
Satanas
jeu. 7 juil. 11 05:02
ben moi pas de fuite mais j'ai failli perdre le radiateur bas
plus de vis pour le tenir :carton: :ducati: :ducati: :ducati:
jeu. 7 juil. 11 05:42
SCAPHLAU a écrit :coucou tout le monde, et bien voila c'est arriver sur ma belle sf 10800KMS et le radiateur inférieur a une fuite derrière aussi, en haut mes ou exactement je ne sais pas, et un GRAND MERCI a Marcial pour les infos ou le concessionnaire va le prendre en garantie :bravo2: :bravo2: je pense que ça va devenir un grand défaut sur la sf salut a tous scaphlau :mr: :mr:
Ca sera réparé pour le 23 j'espere ;)
SCAPHLAU
jeu. 7 juil. 11 23:53
coucou TOD ça va? pour le 23 je prendrais un sac a dot avec 5 litres de liquide de refroidissement, et hop ça roule :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: pour rien au monde je voudrais loupé la sortie sf du NORD :rofl: et j’aurais peu être mon fils avec moi KENAVO DIT SCAPHLAU
ven. 8 juil. 11 00:08
ducatboy-54
sam. 9 juil. 11 04:58
Salut à tous,
Ben voila, moi aussi radiateur du bas percé sur la partie arrière...
Coté gauche, juste sous le bandeau supérieur. Je voyais le liquide gicler sous pression par un tout petit trou.
Ma SF a 20 000 km.
Assistance et prise sous garantie par concess.
Il semble que ce soit un defaut frequent sur le moteur 1098 et sur les 848.
Par contre, le concess me dit que 3 SF sont revenue avec le radiateur inférieur percé et qu'elle étaient toutes équipées de grille Evotech...... A reflechir......
Moi je la vire!!!!!
sam. 9 juil. 11 15:06
ton radiateur est percé à l'arriére,donc rien à voir avec la grille :scratch:
la grille evotech n'est pas en contact avec le radiateur,elle est fixé par des pattes en dessous et au dessus du radiateur,je ne vois pas comment elle pourrait etre la cause de fuite.
ducatboy-54
dim. 10 juil. 11 02:52
Je pense que le concess me dit ça pour essayer de ne pas se reprendre une nouvelle reparation sous garantie en cas de nouveaux troutrous....
Sur un autre forum, un gars en 848 a eu 2 fois le radiateur percé en 1 an....
Le probleme semble recurrent sur ce type de radiateur, ils pourraient l'arranger au lieu de nous faire flipper quand la bécane se vidange toute seule sur le tube d'échappement avec gros nuage de fumée blanche.....
Bonjour l'angoisse quand ça m'est arrivé.....
dim. 10 juil. 11 03:03
les gars avez vous remarqué ce qu'il a marqué sur le radiateur du bas ?
il y a le sigle KTM :griendit: :griendit: :griendit:
ducatboy-54
dim. 10 juil. 11 03:08
Une belle alliance italo/autrichienne.......
dim. 10 juil. 11 18:27
aucun rapport avec les grilles.....
lun. 11 juil. 11 16:06
peter a écrit :aucun rapport avec les grilles.....
Idem.
lun. 11 juil. 11 18:13
personne à une photo de l'endroit ou ça fuit j'aimerai bien voir avant d'acheter la mienne (certainement une occaz)
um@x59
mar. 16 août 11 03:29
slt a tous je viens vers vous pour un soucis je sais pas si j ai une fuite mais dejale niveau du liquid est inferieur au minimum et des 3 barres de temperatures sa fume sur le haut du haut radiateur alors est ce une coincidence mais j ai en meme temps pris la flotte samedi apres midi et je les démarrer que se soir
mar. 16 août 11 04:52
jamais ma moto a fumé, même mouillé, pour les témoins de chauffe, je suis a 4 facile en ville donc pas de souci de se côtés. par contre ton niveau au mini, soit: il ont pas complété quand il l'ont vendu soit: elle fuit, va chez ton DS, ces le mieux.
AZRAËL
mar. 16 août 11 05:01
Salut um@x59 . Si tu as une fuite , tu vas vite t'en rendre compte une fois le moteur bien chaud .L'odeur bien spécifique du liquide de refroidissement vas se dégager. Et si de la vapeur se dégage du radiateur , il se peut aussi que ce soit dû a la flotte que tu as pris samedi .
