Termignoni (2 modèles)
Ici on parle des échappements du MONSTER 1200. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
cedricrr
Sujet : Re: Termignoni (2 modèles)
ven. 16 nov. 18 01:48
Jusque 2016, tu dois avoir un gravage e3. Après 2017, e4... c idem chez Remus pas de difference visuelle
babar
Votre Ducati : 1200 Monster S Stripe
lun. 10 déc. 18 10:46
Salut a tous
Petite question je viens d'achete un échappement termignogni juste les silencieux et j'ai pas la clé map ! Ça va faire quoi si je monte que les silencieux sans la clé ?
Merci à vous
Pierre Kirool
lun. 10 déc. 18 10:52
Ça va dépendre... Tu supprimes une valve ? Le catalyseur ?
babar
lun. 10 déc. 18 11:07
Bah je supprime le silencieux d'origine seulement
browning
lun. 10 déc. 18 15:45
s'il enlève le pot d'origine, il enlève d'office le cata non?
sur la 821 c'était le cas
et si c'est le cas, reste à voir ce qu'il a acheté comme termi, le racing ou l'homologué avec le cata avec.
ducati fournit une map qui va bien avec l'échappement.
dans les faits, j'ai senti une différence sur la mienne.
après, à savoir si ça va bien aller? ça reste flou.
chez bmw sur les modèles sports, tu peux mettre un collecter akra qui fait décata, et rien, pas de map à injecter.
babar
lun. 10 déc. 18 16:06
J'ai monté le silencieux ! Pas de défaut avec et sans les db killer !
Rien de différents au montage . Juste un plus gros son demain je fais un essai route j essaierais de voir la différence au niveau comportement !
Pour l histoire du cata il est où ? Sur le silencieux ou la ligne car la sonde elle est tjr à sa place et je pense pas qu'elle soit catalyse .
babar
lun. 10 déc. 18 16:19
Après avoir regarde il s'agit du silencieux racing termignoni non homologué avec chicane amovible ! Donc je pense pas catalyse lol
browning
lun. 10 déc. 18 16:38
racing= pas de cata
babar
lun. 10 déc. 18 18:37
Oui j avais compris ça que du coup pas de cata !
Mais du coup le fait de pas avoir la clé c'est quoi le risque ? Sur consommation ? Surchauffe ? Etc...?
cyr1200S
lun. 10 déc. 18 22:09
elle risque peut etre de ratatouiller?? je viens de monter le mien mais pas encore mis la map ça cause quand même !!!! par contre mon cons m'a dit de ne pas trop rouler avec sans avoir charger la map mais je ne sais pas pourquoi
browning
mar. 11 déc. 18 06:48
deamndez combien ça coute pour injecter la map
pq avez-vous acheté les termi sans la map? vous avez négocié le prix en fonction de cela j'espère?
un bon conces devrait pouvoir le faire sans trop vous dépouiller
babar
mar. 11 déc. 18 14:03
Pour ma part pas de soucis juste gros son mais je vais remettre les chicanes mdr
Et le pot je l'ai acheté d'occase
cyr1200S
mar. 11 déc. 18 18:38
je l'ai acheter neuf avec map mais je le monte moi même et j'ai négocier a l'achat la prog avec la révision annuel
monstermunch696
Votre Ducati : 696 Monster
dim. 16 déc. 18 14:18
Bonjour, à quoi servent les collecteurs racing de type Akra, Spark ou autres ... si c’est le silencieux d’origine qui contient le catalyseur ?
Simflouz
Sujet : Silencieux termignoni
ven. 3 mai 19 22:37
Bonsoir
Pouvez vous me dire s'il y a une grosse différence niveau son et performance entre les silencieux termignoni homologué et non homologué?
Combien coûte la clé u map et son installation?
Cordialement
Guiguitoto
jeu. 16 mai 19 11:46
monstermunch696 a écrit : dim. 16 déc. 18 14:18 Bonjour, à quoi servent les collecteurs racing de type Akra, Spark ou autres ... si c’est le silencieux d’origine qui contient le catalyseur ?
A rien à par être plus jolis, faire du bruit et polluer ...
J'ai commandé la ligne complète Termignoni chez Ducati Grenoble qui la brade pour € 890.-, pour les modèles de 2014 à 2016 --> https://www.ducatigrenoble.com/catalogs ... nster+1200
La pose de la ligne est-elle reversible dans la mesure où la valve et le cable qui l'active vont sauter?
D'avance merci.
popoels
Sujet : Re: Silencieux termignoni
mar. 17 sept. 19 17:34
Je dirais que l'homologué fonctionne comme l'origine et sonne un peu mieux, pas de performance en plus ou en moins ni besoin de map.
Le non homologué, tu gagnes pas grand chose en perf mais tu as un joli son en plus :)
Man61
Votre Ducati : 1200 Monster R
mar. 17 sept. 19 19:09
Sur le R avec la map key, tu gagnes quand même 14cv...
Jp65
mer. 18 sept. 19 19:01
Oui,la mofif est réversible même après suppression de la valve qu'il est tout à fait possible de remettre. Seul le passage a la map origine obligera un passage chez DS.Ou alors tu dispose de Map up et tu fais ça par ton smartphone.
Ladryj
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 749 S
mer. 30 oct. 19 14:30
Bonjour à tous, y a t-il vraiment un intérêt à faire l'acquisition du Up Map si il y a déjà la map key ducati de téléchargé. En gros les cartos Termignoni sont-elles mieux développées que celle de Ducati ?
Yoann77
jeu. 12 déc. 19 00:57
Bonjour, petite question concernant les échappements Termignoni ! voila je possède un monster 1200 S 2019 et quand je vais sur le site ducati les deux échappements sont donné comme non homologués route ! est ce une erreur du site où bien les deux configurations (échappement seul et ligne complète) sont bien non homologués ??
Merci d'avance
SineleniS
Sexe : Neutre
jeu. 12 déc. 19 08:24
Si ils sont non catalysé, ils sont effectivement non homologue pour la route.
deeps
mar. 25 août 20 17:01
BenHard a écrit : mar. 12 avr. 16 10:14 Habitant Paris, j'ai un peu peur de faire trembler tous les immeubles ! N'est t'il pas possible de lui mettre des chicannes à celui ci ?
j ai les mêmes
tu as Chicane dispo , elles sont non homologué aussi
mais avec tu es juste bien niv bruit , ni trop ni trop peu
Dayak
mer. 9 sept. 20 18:40
Bonjour, depuis quelques temps ... j’hésitais à investir dans une sortie carbone.
Pas mal d’hésitations entre les versions 1 sortie, ou sortie double.
Et j’ai finalement trouvé un Termi neuf, double sortie, à bon prix.
C’est la version homologuée route (Suisse).
Vous savez si la plaque de protection existe en carbone ?
Sur cette photo, qui provient du site Ducati.ch, elle est en carbone.
Merci d’avance.
I l doit actuellement être en trajet « postal » Vivement la réception et le montage sur ma Monster.
Dayak
ven. 11 sept. 20 22:00
Mon colis est arrivé hier.
Montage fait ce jour en fin de journée.
Essai demain (et photos)
Dayak
sam. 12 sept. 20 20:05
Et voici le montage fait.
Mais pas roulé ce jour.
Probablement demain.
tooloo
jeu. 17 sept. 20 12:21
Encore qq Kg de gagnés
Clifton
jeu. 17 sept. 20 12:45
Tu penses quoi du son ? Perso je le trouve un peu trop discret avec les dBkillers (voire plus discret qu'avec les flûtes d’origine), et franchement bôôôôôôôôcoup trop bruyant sans (surtout par les temps qui courent où la chasse aux dB est de mise)
Dayak
jeu. 17 sept. 20 21:36
Pour l’instant environ 240km en 2 fois.
Sans les dbk
Perso je trouve que ça va niveau bruit.
Je fais de toute manière super gaffe à rouler à très bas régime en ville et village.
Par contre pas encore roulé à deux.
On verra si ma DucatiGirl supporte le son en étant derrière ou si c’est mal de crâne au bout d’une heure.
J’aime beaucoup le son « rauque » qu’ils ont .
Mais je pense de toute manière faire comme certains , remettre les dbk, mais les améliorer un peu avant ;)
Clifton
jeu. 17 sept. 20 22:06
Dayak a écrit : jeu. 17 sept. 20 21:36 Mais je pense de toute manière faire comme certains , remettre les dbk, mais les améliorer un peu avant ;)
C'est ce que j'ai fait :D
Revenir à « Echappements (M1200) »
