Revision des 1 an ou 12000kms
Vince_007
Sujet : Re: Revision des 1 an ou 12000kms
sam. 8 juin 13 08:55
J'ai récupéré hier soir la miss qui vient de faire sa révision des 12000 kms plus des travaux que j'avais demandés et que je vais vous détailler. je profite de cet instant pour remercier :gs: qui a tellement prié après que je me sois moqué de lui, pour le refroidissement liquide :pluie: :pluie: :pluie: dont j'ai subi les affres : 40 bornes sous un déluge, ma combarde sèche encore quand à mes vieux os :cry2:
Voici le détail :
- Filtre à huile 25,12€
- 4 L de Castrol Power 53,00€
- 2,20h de Main d'oeuvre 105,60€ (Soit 48€ l'heure)
Et encore là-dedans il y a le remplacement du liquide de frein, d'embrayage et de refroidissement mais aussi en garantie le joint du carter d'arbre à cames du cylindre arrière qui fuyait et dont le prix et la main d'oeuvre n'apparaissent pas. Quand aux consommables, comme il ne travaille pas avec Motul, c'est moi qui ai fourni les flacons :
- Motul RBF 660 Factory Line (Frein et embrayage)
- Motul Motocool Factory Line (Refroidissement)
Soit 183€ Ttc pour la révision + pourboire au chef mécano qui s'occupe de la belle et que je ne manque jamais de donner ;)
En même temps j'avais perdu 2 vis du récepteur d'embrayage que je n'avais pas vu. In fine cela fait beaucoup de vis de parties depuis le début :affraid:
:bye: :bye: :mr:
sam. 8 juin 13 18:52
revision faite
filtre 27 e
4L d'huile 84 e
2h de MO 130 e (65 e/h)
soit un total de 241 e
liquide d'embrayage de changé
nouvelle carto de 15*41 mais je suis en 14*39
pare chaleur de cylindre d'installé, supportable maintenant en ville mais bizzarement on ressent la chaleur cuisse gauche !!! et pied gauche pour la passagere
jabba29
ven. 14 juin 13 11:47
Bonjour lors de la révision ils demontent l arrière ?histoire d en profiter pour mettre pare chaleur carbone sur le coude de l échappement..
ven. 14 juin 13 13:06
Ils n'ont aucune raison de démonter la boucle arrière pour la révision.
brawesyd
ven. 14 juin 13 19:23
je viens faire la révision des 12 000 KM pour un Diavel chez ducati Paris Avenue de la Grande Armée pour 199€ avec le minimum syndicale
alexkid-13
sam. 15 juin 13 21:21
Révision des 1 ans faite ce matin à squadra la seyne avec passage de la biellette de l'amorto en mode Progressive, tarif 213€.
voltigegm
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster R
mar. 25 juin 13 11:26
J'amène la mienne ren révision dans 3 jours.
Elle totalise 12 000kms passés, j'ai demandé un changement de mon liquide de freins av et ar, d'embrayage (car couleur café !)
à suivre...je vous communiquerai le montant de la douloureuse ;)
alexkid-13
mar. 25 juin 13 15:09
le changement des fluides freins et embrayage est inclus d'office dans la révision des 1an/12000kms ;)
Toniiio
mar. 25 juin 13 15:49
non dans ma révision des un an cela n'était pas inclus mais en supplément sur demande.
voltigegm
mar. 25 juin 13 16:01
Sauf erreur, je crois savoir, que le contrôle des liquides est réalisé lors de la révision.
Comme pour les plaquettes, si usure il y a, il y a remplacement et cela est facturé.
Toniiio
mar. 25 juin 13 16:38
oui un simple contrôle est inclus.
Pas de remplacement comme dit Voltigegm
voltigegm
sam. 29 juin 13 17:26
voici le montant de ma facture : 340€
dont figure dans cette facture :
- le remplacement du liquide de freins et d'embrayage que j'avais demandé
- une location pour 24 heures d'un véhicule de remplacement (à ce sujet je me suis amusé comme un petit fou avec le Supermotard SP de la même enseigne)
- une bombe de graisse pour la chaîne.
Sérieusement, le tarif est conforme et mon concessionnaire toujours aussi au top (acceuil, gentillesse, écoute)
asxx
mer. 3 juil. 13 12:30
248€ avec montage de 2 pneus.
jolchmiblo
sam. 6 juil. 13 18:11
panigale standard
révision des 1 an 7200 km
347€ avec un pneu avant
3.7l d' huile,filtre,joint
main d'oeuvre 2H
math62
mer. 31 juil. 13 23:26
De mon coté, la révision des 12000 arrive.
Cependant, je me demande si le DS vérifie ce qu'il y a dans l'ECU (dans le cas d'une update de la démul par ex..), car je possède la carto Europe de chez NrBike.
Est-ce que certains d'entre vous on put réaliser leur révision sans remarque du DS ? Ou le cas contraire, avez vous repassé votre boitier en 106ch afin de ne pas être embêté?
michel38160
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
jeu. 1 août 13 10:36
Salut
J'ai également fait reprogrammer mon ecu par NrBike et lors de la revision des 12000 Km je l'ai laissé t'elle quelle , mon DS ne ma rien dit !!
jeu. 1 août 13 13:19
Tant que tu n'essais pas de faire fonctionner la garantie coté moteur à mon avis c'est le dernier de leur problème :griendit:
math62
jeu. 1 août 13 14:18
Merci pour l'info ;)
Arnaudu64
lun. 9 mars 15 23:23
Salut
Ma 1199 vient de souffler sa 1ère bougie et 8000 bornes au compteur !
Je vais devoir prendre rdv chez mon concessionnaire pour faire la révision , ok, mais laquelle ??
-la revision des 1 an ? Ou la révision des 12000 bornes ?
Si c'est pour y Retourner dans 4000 bornes (6 mois quoi !) pour faire la révision des 12000 , c'est pas top !!
Vous avez fait quoi vous ? Et vous avez payé combien ?
Merci par avance pour vos retours.
À+
mar. 10 mars 15 08:00
Révision annuelle ,remplacement de tous les liquides notamment : 259.00 euros.... ;)
floyd31
sam. 18 avr. 15 03:47
Ds Toulouse (Delahaye):
268€:
Vidange Motul 300V
Liquide de freins et embrayage.
Réglages suspensions à ma demande.
Arnaudu64
sam. 18 avr. 15 08:13
Merci Floyd31 pour ton retour !! ;)
c'est bien la révision des 1 an ?
À+
Arnaudu64
sam. 18 avr. 15 08:37
Sinon, les autres ??? vous n'avez pas encore fait de révision annuelle ou des 12000 km ??
Vous ne roulez pas ou quoi ?? Le SP98 n'est pourtant pas cher depuis quelques mois !!
Il faut vite en profiter avant que le prix du baril ne remonte à 100$ !!!
À+
floyd31
sam. 18 avr. 15 08:56
Oui, révision annuelle. La moto à 4000 kms. Elle est de mai 2013, à eu la révision des 1000kms à l'été 2013 et rien en 2014 car elle n'a quasiment pas roulé suite à des problèmes de santé de son propriétaire. Du coup, à peine récupérée, elle est partie chez le ds qui m'a confirmé qu'elle était en parfait état.
zedisdead
Votre Ducati : 1299 Panigale
dim. 19 avr. 15 12:05
Pour moi ca fait 7 mois que je l'ai et je fais une vidange intermédiaire à 6500 kms. donc les 12000.....
Arnaudu64
dim. 19 avr. 15 22:45
C'est pas si mal Zedisled !! T'as bien roulé quand même !!!
Je pense que je vais attendre fin juin (ça fera moins de 14 mois depuis la révision des 1500 bornes ).
D'ici là , ma Panigale devrait avoir pas loin des 12000 bornes !!
À+
zedisdead
lun. 20 avr. 15 17:41
Et encore c'était l'hiver ^^; et j'ai fait 2 mois de manoeuvre...... Avec le beau temps, à moi les kms :cheers:
Arnaudu64
dim. 26 avr. 15 12:51
Finalement, j'ai fait réaliser cette semaine la révision annuelle à 8600 km !
J'ai déboursé 285€ pour les contrôles+ vidange+filtre à huile+passage à la valise avec 2,5H MO.
Ça, c'est fait !!!
À+
zedisdead
dim. 26 avr. 15 14:48
285??? J'ai payé 199 sans la valise mais avec pignon de 14 et environ 1h30 de main d'oeuvre....
Arnaudu64
lun. 27 avr. 15 08:19
Bé ouais, dans le Sud-Ouest, c'est plus cher !!! Lol
À+
