Qui a déjà remplacé son plateau de pression lui même ?
Sujet : Re: Qui a déjà remplacé son plateau de pression lui même ?
sam. 30 oct. 10 15:02
et ce serait plus un grognement qu'un sifflement
sam. 30 oct. 10 15:13
sifflement, grognement,... difficile a décrire.
En fait ca fait un bruit quand t'appuie sur la poignée :D
Je pense que c'est amplifié par le carter ajouré.
dim. 31 oct. 10 05:01
Aller - retour sur Valenciennes aujourd'hui. Aucun problème. On m'a confirmé que c'est normal d'avoir ce bruit en appuyant sur le levier. ;)
Au fait personne n'a utilisé les spacer pour les ressorts qui sont vendus avec le plateau Rizoma ?
dim. 31 oct. 10 15:06
alors, brembo , tu as un repère sur l'extrémité d'une des branches du plateau. c'est une encoche.
et théoriquement tu as un roulement sur le plateau d'origine et sur le plateau DP.
il n'y a pas nécessité d'enlever le roulement d'origine et de le mettre sur le nouveau plateau
dim. 31 oct. 10 15:12
Et comment tu récupère la pièce qui est dans le roulement. En tapant dessus j'ai le roulement qui est venu avec :?:
Je parle de celle là :
dim. 31 oct. 10 15:15
on voit pas la tof, tod :griendit: :griendit: :griendit:
dim. 31 oct. 10 15:19
dim. 31 oct. 10 15:39
il me semble que cette pièce reste fixée sur la tige de renvoi de l'embrayage et s'insère dans le roulement situé dans le plateau de pression
dim. 31 oct. 10 15:46
C'est bien ca, sauf que chez moi elle est coincée dans le roulement. La tige est venue sans la piece, donc obligé de virer le roulement rizoma du plateau... :scratch:
dim. 31 oct. 10 15:56
ah ouais.
en faite, quand j'ai voulu enlevé le plateau d'origine, cette tige est venu avec le plateau. j'ai dû tapoter avec un tournevis pour désolidariser le tout.
le métal de cette pièce a un peu rouillé je pense et s'était figée dans le roulement. je ne sais pas si c'est le bon plan de virer le roulement . essaye plutot de taper sur cette pièce
dim. 31 oct. 10 22:23
j'ai fait un petit tour tout à l'heure, çà fait un de ces bruits!!!! :D
lun. 1 nov. 10 15:00
Oui ca change pas mal. C'te bruit d'horlogerie :heart: :bounce: :cheers:
mar. 2 nov. 10 21:00
est ce que les ressorts du plateau de pression ont une incidence sur la dureté de la poignet d'embrayage? :scratch:
car depuis que j'ai changé le plateau de pression, j'ai l'impression que l'embrayage est bcp plus dur...
mar. 2 nov. 10 21:48
Oui.
mar. 2 nov. 10 22:07
Et oui bien sur!!!
C'est des ressorts pour homme mon peter :griendit: :griendit: :griendit:
va surement falloir que tu remontes les anciens :lol:
ou que tu en enleves un :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mar. 2 nov. 10 22:13
çà va pas non, j'suis un homme, un vrai, comme on fait plus..... :griendit: :griendit: :griendit:
j'ai p'tet alors mettre un recepteur d'embrayage; tu me proposes quoi à part du dp?
mar. 2 nov. 10 22:43
mar. 2 nov. 10 22:45
je crois que marco a mis un stm, et toi victor, auussi stm?
pourquoi y a t il une différence de prix entre stm et cnc par ex?
mar. 2 nov. 10 22:46
On continue dans le sujet de l'embrayage ;) Merci
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... c3%a9pteur
mar. 2 nov. 10 22:55
ok chef.... ;)
mer. 3 nov. 10 04:33
peter a écrit :est ce que les ressorts du plateau de pression ont une incidence sur la dureté de la poignet d'embrayage? :scratch:
Donc le serrage des ressorts a aussi une influence alors ? ;)
mer. 3 nov. 10 13:45
je pense car tu comprimes le ressort mais de toute façon tu mets la vis en butée.
donc t'es à fond pour la compression du ressort
chocorem
ven. 18 févr. 11 12:27
Je viens de rouler pour la première fois hier avec plateau rizoma et
ressorts inox et je dois avouer que j'ai un doute.... au montage, j'ai
monté deux rondelles pour que le plateau se dégage bien lorsque je
débraye (avec aucune rondelle, l'embrayage ne débrayait même pas et avec
une, j'avais un point dur sur la fin de course de la poignée).
J'ai par contre l'impression que des que je touche la poignée,
l'embrayage se met a cirer de suite, je pense qu'il n'y a pas assez de
pression avec les deux rondelles.... combien en avez vous monté ?
pascal 91
sam. 20 août 11 18:25
Idem pour moi. Une solution les copains??? :merci: :merci: :merci: :merci:
dim. 21 août 11 05:09
pascal 91 a écrit :Idem pour moi. Une solution les copains??? :merci: :merci: :merci: :merci:
Il y a une marque à faire coincider
pascal 91
mar. 23 août 11 06:07
J'ai vu, un trou sur le plateau RIZOMA en correspondance avec support fendu. Bon, avant mon retour de vacances j'ai glissé une rondelle supplémentaire sur les ressorts, ép; : 5/10ème et tout à l'air d'aller mieux, je pense pour finir qu'on pourrait glisser une 2ème rondelle 5/10ème soit une rondelle origine RIZO. mais je n'ai
pas oser tester. A noter que je suis full avec prise d'air gros volume (160 ch environs..... pauvre embrayage :cry2: ) cela doit avoir une incidence, enfin il me semble. Donc pour moi pour l'instant tout va bien, j'ai avalé la nationale ANNECY - LA FERTE ALAIS 525kms en 4h45mn et 2 pleins, j'suis content :D :D cette meule est un avion et j'suis même pas fatigué :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :bravo2: :bravo2:
mar. 23 août 11 16:16
525km=2pleins :o
pascal 91
mar. 23 août 11 19:45
Yes, j'arrive sur la réserve, 145, 150km/h en moyenne. 7L au cent si je ne m'abuse :lool: :lool: :D
mar. 23 août 11 20:22
:hs:
