j'ai 10 sur 10 à un oeil et 12 sur 10 à l'autrepinaben13 a écrit :Et avec une paire de lunettes...?
Réglage de la position du compteur
- myre06
Sujet : Re: Réglage de la position du compteur
- pamire
En tous cas, c est vraiment une belle realisation.
Du bon boulot de finition et l objectif atteind.
Felicitation.
Peut etre un jour , je te solliciterai pour les plans.
Merci.
Felicitation.
Merci.
- Sharky
Bravo pour le tuto, l'idée, et la réalisation !
- Kalamiit
Avant de me lancer dans une réalisation aussi sophisitiquée que myre06, voici la solution que j'ai testée puis adoptée :
Il y a 4 "goujons" avec corps hexagonal (n°7), placer une ou deux rondelles entre 8 et 12 sur les deux du bas, pas sur ceux du haut. Placer aussi une ou deux rondelles sur les deux vis 9 du bas, pas sur celle du centre, entre le compteur 11 et sa base 10. Cela m'a suffit pour incliner l'affichage vers le haut des quelques degrés manquant... Comme les rondelles font avancer un peu l'ensemble par rapport au guidon, cela ne frotte pas plus qu'avant et le montage reste souple (pour les vibrations)
- silentworld
Kalamiit => Tu as anticipé ce que je voulais faire !! Au moins je sais que l'idée fonctionne merci pour ton retour !!
- Kalamiit
Attention, je ne dis pas que cette astuce fonctionnera pour tout le monde, mais elle ne coute pas grand chose pour essayer (sinon, je "fais 1m73", mais j'ai une selle haute
, le bord supérieur qui gênait est bien relevé, cela devrait convenir jusqu'à 1m80, voire 1m85 sur selle d'origine
). Ne pas oublier du frein-filet (même si c'est un montage "souple" et que Ducati n'en ait pas mis, mais précaution...)
- silentworld
Je pense que pour ma part 1 ou deux degré suffiront !!
- frankiki17
Bonjour je voulais savoir tu peu en fabriquer d autre et les vendres
Moi perso je suis interesse
- frankiki17
Bonjour Myre06 je repose ma question est il possible que tu fabrique a nouveau cette piece merci
- silentworld
J'ai donc glissé deux rondelles de chaque coté du compteur sur les vis du bas résultat, parfait pour moi !! Le compteur est beaucoup plus lisible je vois les chiffres en entiers !!
