Si c'est un probléme de vanne,tu dois le sentir au comportement moteur
Témoin panne moteur qui s'allume
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
Sujet : Re: Témoin panne moteur qui s'allume
Change de concess,ils connaissent le probléme,peut être que le nouveau moteur est hs,il me semble que c'est arrivé a quelqu'un du fofo,nouveau moteur de valve défectueux
- salim7
- Ducati-Maniaque de bronze
si tu avais pris l'initiative de débranché cette merdicte valve tu saura plus a l'aise maintenant,bof c'est pas grave ya un gros topic qui parle de ca ce n'est pas encore trop tard
- lolo84
Elle est sous garantie donc à la concess de se débrouiller! Je prendrai les initiatives nécessaires quand la garantie sera terminé.
- filgood
salut à tous, depuis deux jours j'ai exactement le même problème, ce que j'ai pu lire ici me rassure un peu (hormis le cas d'un cylindre sur deux hs
). Enfin par acquis de conscience je vais tout de même aller faire un tour chez mon DS, et je leur parlerais des différends problèmes évoqués ci dessus histoire de gagner du temps,
ducatistement votre phil.
- Le baveux
Cette aprés midi,aprés avoir fait le plein,à une station total,le témoin orange s'est allumé par intermittence durant au moins 10 km,de temps en temps quand il restait allumé quelques secondes,des petits traits remplacait le compteur et compte tours
La moto tournée normalement,que ce soit au ralenti ou en roulant
Je précise que ma valve est débranchée depuis 1 an.
Aprés plus rien,j'ai refait 40 km et plus de voyant
L'électronique garde les défauts en mémoire
Une petite visite chez Bruno s'impose,garanti jusqu'au 5 avril
- Le baveux
Ben je pense à un bugg,elle marchait comme d'habalain13 a écrit :Je ne pense pas que ça vienne de la valve, bizarre ton souci![]()
- desmofighter
Slt, même problème ce dimanche, j ai fais changer mon train de pneu et depuis, je sais pas si cela est une coïncidence mais maintenant lorsque je mets le contact le voyant moteur reste allumé, je coupe et allume à nouveau, il s éteint. Je vais voir àavec l atelier mardi
- Olin
Bonsoir a tous mon voyant fait aussi des sienne sauf que la ce soir au moment de rentrer chez moi et bah le voyant ne veut plus s'eteindre et la moto ne veut pas démarrer ni même ala poussette je précise que la Ducati est du mois de mars et qu'elle a a ce jour 4300km après un pb recurent de cligno Ducati perf qui prenait l'eau voilà qu'elle ne veut plus demarer je suis un peu dégoûter heuresement que quand elle veut bien rouler elle me vend du rêve !
Pas de message d'erreur affiché ? Ni de code erreur ?
- Fred91
J'avais ça quand ma valve à l'echappement était encore activé ( avant de mettre ECU race)desmofighter a écrit :Slt, même problème ce dimanche, j ai fais changer mon train de pneu et depuis, je sais pas si cela est une coïncidence mais maintenant lorsque je mets le contact le voyant moteur reste allumé, je coupe et allume à nouveau, il s éteint. Je vais voir àavec l atelier mardi
- Cédric
Comme l'as dis GS, tu devrais avoir un code erreur pour pouvoir te guider concernant l'origine de la panne.
Si tu as a nouveau le voyant allumé, laisse le contact mis et fait tout de suite défiler les menus (là où tu défiles BAT, RPM, LAP, etc ...).
Tu devrais avoir un menu Error (ERR) apparent tant que le voyant orange "check engine" est allumé. (Menu absent quand la led de défaut n'est pas allumée)
Dans ce menu, tu devrais voir un code erreur ...
- reptile64
- Votre Ducati : 1098
y a ça qui supprime la valve
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
ou encore cela:
http://www.tech2roo.com/accessoires-ech ... -2009.html
est ce sérieux selon vous?
merci
pierre
ou encore cela:
merci
pierre
Pierre, on en parle déjà dans les sujets concernant la suppression de la valve
Fais une petite recherche
- GHILES
- Votre Ducati : 1198
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 796 Monster
Est ce normal que sur un streetfighter 1098 de 1000 kms seulement le voyant check engine reste allumé et un manque de puissance? merci de votre réponse je dois l'acheter et je suis inquiet le mec qui me le vends me dit qu'il la lavée et le check est resté allumé il me dit aussi qu'il a changé la bougie....je ne sais plus où donner de la tête.
GHILES merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum.
