Vos réglages du DTC et ENGINE
wisti33
Sujet : Re: Vos réglages du DTC et ENGINE
ven. 7 oct. 11 20:48
Pour moi c'est Sport DTC 2 , Tourin DTC 3 et Urban DTC 5 mais en générale j'utilese le mode Touring surtout en ce moment (rodage) :cry2: une question me brule les lèvres quand on regarde la doc ducati on peut lire mode sport Engine : high, middle ou low le high ne signifie pas que la moto est en 162 cv quand même sauf si le concess a fait les modifs ? Merci pour vos réponses
sam. 8 oct. 11 00:43
Oui pour que ton :evil: :evil: soit en 162 cv il faut changer l'écu..ou le faire reprogrammer :griendit: :griendit: :griendit:
sam. 8 oct. 11 00:46
high, middle, et low rappel les réglages moteur.
162 est rajouté quand la moto est en full.
sam. 8 oct. 11 00:55
Que du bon en "full" Image
wisti33
sam. 8 oct. 11 00:57
Ok il me s'emblait bien aussi !!!
Faire reprogrammer chez ducat ça doit pas couter normalement, parce que la semaine prochaine je l'emmène au concess pour la révision des 1000 je vais leurs demander.
Merci pour vos réponses :D
Squal
sam. 8 oct. 11 16:52
ben ça dépend ;si tu donnes un élan a un objet tournant (le cas pour la roue avant) et que tu le relèves brusquement, peut être ira t'il plus vite que la roue arrière qui elle est plaquée au sol? car il n'a plus de retenue due au frottement ?
ah les lois de la physique!! :) [/quote:rlj7bc53]
Dans ce cas le roue arriére tourne moins vite... le dtc devrait donc se déclencher ! :mur: :mur:
testa11°
sam. 8 oct. 11 20:50
Bon ça y est j'ai toutes mes réponses !!! :D
http://issuu.com/hellforleather/docs/du ... =%23222222
Donc pour résumer :
burnouts et wheelies possible avec le DTC si pas de patinage ! ( page 28 )
sam. 8 oct. 11 21:07
FBO92
lun. 10 oct. 11 17:32
Super trouvaille Testa11!!
Merci !
KoVeN
lun. 20 févr. 12 04:44
testa11° a écrit :Bon ça y est j'ai toutes mes réponses !!! :D
Donc pour résumer :
Burnouts possibles si pas de patinage... Il est tant que j'aille me coucher ou bien je vois pas comment tu peux faire un burn sans faire patiner la roue ? :scratch:
Sauf si t'asperge d'essence et que tu crame la moto c'est sûr que ça burn sans patinage lol :mur: :mur:
En revanche, je confirme bien pour le wheeling, même avec le DTC ça fonctionne (quand le pneu est bien chaud pour ma part, ce qui rejoint parfaitement ce que tu dis, il faut pas que ça dérape)
LeDonck
lun. 25 août 14 00:04
Bonjour , deterrage de post car 2 questions:
1/sur modele 2014, quels sont reglages d'origine du DTC? la mienne, achetée d'occase est reglee sur 6 low en Urban, 6 middle en Touring, et 5 high en sport. Je me demande si je ne ferais pas mieux de remettre tout ca en reglage d'origine...ca ameliorerait le comportement de ma moto? la patate? d'ailleurs, qu'est ce que c'est ces "high, medium, et low"? c'est pas le DTC, si?
2/ comment ca se regle???
Merci beaucoup pour vos reponses
lun. 25 août 14 09:31
1- je ne sais pas les réglages d'origine mais moi en urban je suis en 7 car c'est pour la pluie, 4 en touring et 2 en sport.
ça ne change rien question patate. c'est justement les 3 choix de cartographie moteur high touring et urban (high, medium, low) qui modifient l'arrivée de la puissance. Le DTC n'a rien à voir avec ça.
2- Tu appuies longtemps sur la touche du bas du commodo gauche et tu es dans le menu. Après tu navigues avec la touche du haut et de souvenir tu valides avec le bouton des clignos en appuyant dessus.
Tu dois avoir toutes les explications sur ton manuel d'utilisateur ;)
LeDonck
lun. 25 août 14 13:26
Ok merci pour ta réponse, je vais essayer ça.
mar. 26 août 14 01:06
Je confirme les infos de Bus ;)
Pour les réglages du DTC par défaut (identiques peu importe l'année) :
1 en mode Sport
3 en mode Touring
5 en mode Urban
pour modifier les profils :
En choisissant "DEFAULT", tu peux directement remettre par défaut les différents profils, sans avoir à re-modifier manuellement chaque paramètre :
Comme le disais Bus, de toute manière, DTC sur 8 ou sur 1, tant qu'il n'y a pas d'intervention (LED centrale rouge qui s'allume) il n'y a absolument aucun impact sur la puissance moteur, la patate ou autre.
Par sécurité, et pour profiter au mieux du DTC selon ta façon de conduire, il est recommandé de régler le DTC au niveau le plus interventionniste (8), puis de baisser graduellement, de façon que à ton goût, il ne rentre pas en action trop fréquemment.
LeDonck
mar. 26 août 14 13:42
Merci beaucoup Cedric, hyper clair, je vais faire ca
mar. 26 août 14 14:25
T'as pas eu le manuel d'utilisation avec ta moto ?
LeDonck
mer. 27 août 14 12:20
je l'ai oublié a la concess, faut que j'y passe pour le récupérer... un peu débordé en ce moment
mer. 27 août 14 13:41
Il est sur le site de Ducati autrement ;)
LeDonck
jeu. 28 août 14 10:35
ok, thanks
