Fuite joint spi de fourche help
- heyoka
Sujet : Re: Fuite joint spi de fourche help
Ride Safe
- heyoka
Bah non si tu as bien vu ..... Le filetage ne permet aucun serrage (forcément là où il est
) , juste utile pour démonter et remonter les tubes en réduisant le frottement en mettant une vis plus longue qui écartera (légèrement hein
) le pincement du T en poussant au fond
C'est vraiment une moto de designer , mettre des T bien larges mais "lookés" et ne pouvoir du coup ne mettre qu'une vis de serrage efficace quand tu vois que sur ce type de puissance (accélération et freinage) on trouve 3 voir 4 vis de serrage sur le T inférieur pour une rigidité maxi
Allez profite bien de tes nouveaux joints et huile
Ride Safe
Ride Safe
- Mi-K
Ça doit être spécifique à la Diavel mais c'est pas con comme système ! Sacrée Italiens !heyoka a écrit : sam. 18 janv. 20 10:03 Pour le remontage, si tu la retire pour en mettre une plus longue , en serrant un peu sur le fond ça facilite le coulissage du tube en écartant très légèrement le T inférieur; ensuite tu "rebouche" le trou avec la vis d'origine (qui ne sert qu'à cela
Ride Safe !
V
- Emeric06
Une vis pour écarter les T !!??
Zut jamais vu ! , moi qui me fais chier à chaque fois pour les écarter....
- heyoka
Et oui la dernière du bas tu peux la virer , elle ne sert à rien
en dehors du démontage-remontage (mais bien sûr on peut faire sans)
Bref un T inférieur "Large" mais serré par une seule vis
