Moteur qui s'emballe
killou
Sujet : Re: Moteur qui s'emballe
sam. 5 févr. 11 01:12
Cable non je maintiens : ca ne serait pas spécifique sous la flotte en plus mon premier reflex avant d'embrayer c'etait de "tourner la poignée à l'envers" justement pr etre sur que ct pas ça ;)
du coup
piste 1: le boitier CDI
piste bcp : le cable (le graisser)
sam. 5 févr. 11 01:41
salut killou,
étonnant ton histoire! je penserai plus à un problème electronique.
cependant j'ai eu un problème similaire en voiture . euh... çà fait drôle quand tu roules...... comment dire.... (cricky doit comprendre)
et c'était le cable d'accélérateur qui était effiloché à l'intérieur de la gaine.
sam. 5 févr. 11 01:51
flotte/cable :arrow: pas de raison particuliere ...
Satanas
sam. 5 févr. 11 02:25
pareil que cricky problème sous la flote = électronique à 90 % :mur: :mur:
ducajuju
Sujet : moteur qui s'emballe
mer. 23 mai 12 00:40
bonjour a tous,
voilà depuis quelques temps j'ai le régime moteur qui reste bloqué 2 ou 3 secondes a 6000 tours environ,et j'aimerais savoir si cela est déjà arriver a quelqu'un?
Pour préciser cela arrive en sorti de ville quand quand je roule un peu plus fort ;) et cela fait un peu peur au début.
merçi d'avance pour vos réponses.
mer. 23 mai 12 00:49
effectivement ça doit être flippant
Ta poignet tourne bien à vide pas de point dur si tu la débrider peut être que tu as pas assez relevé la cale ?
ducajuju
mer. 23 mai 12 00:52
GT91 a écrit :effectivement ça doit être flippant
non la poignée de gaz reviens bien c'est la 1 ere chose que j'ai pensée mais ce n'est pas çà.
ducajuju
mer. 23 mai 12 00:55
je lai dis a la révision des 12000 mais le mécano ma dit qu'il n'a rien trouvé
mer. 23 mai 12 18:39
Sujets fusionnés.
Tu trouveras peut-être des réponses ci-dessus. ;)
