Disque voilé = pas de prise en charge par la garantie ?!
Doc_Sharp
Sujet : Re: Disque voilé = pas de prise en charge par la garantie ?!
sam. 14 mai 16 09:07
En lisant les posts je me rend compte que personne n'a changé ses disques avec se problème. Ou alors personne ne donne de retour si leur problème est réglé....
Pourrait on avoir des feed-back sur ce problème ?
Thxrf38
sam. 14 mai 16 20:57
J ai eu le pb à 5000km , échange pris en garantie avec les roulement de direction.
sam. 14 mai 16 22:32
Avec les pions. Du capteur du dtc surt le disque gauche ?comment monter de l'adaptable?
Wave , oro, Breaking ...etc
Nulle part il différencie le G Du D
autorot
sam. 14 mai 16 23:05
Yes même question! on ne voit jamais les pions sur les photos.
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 15 mai 16 00:29
J'ai eu un disque voilé sur un 1000 Monster de 2003. Moto neuve avec moins de 1000km... Un défaut de trempe selon le concess qui m'avait changé le disque en garantie à la révision des 1000... Il m'avait dit à l'époque que ça venait souvent des plaquettes d'origine trop dures qui faisaient beaucoup trop chauffer les disques neufs et si un disque refroidissait trop vite, ça vrillait (dans mon cas, une averse). Au changement du disque, il m'avait changé aussi les plaquettes pour mettre des AP Racing plus tendres... Plus aucun soucis après
Doc_Sharp
dim. 15 mai 16 10:20
Thxrf38 a écrit :J ai eu le pb à 5000km , échange pris en garantie avec les roulement de direction.
Et? Problème résolu ?
Doc_Sharp
Biwolf_1er a écrit :J'ai eu un disque voilé sur un 1000 Monster de 2003. Moto neuve avec moins de 1000km... Un défaut de trempe selon le concess qui m'avait changé le disque en garantie à la révision des 1000... Il m'avait dit à l'époque que ça venait souvent des plaquettes d'origine trop dures qui faisaient beaucoup trop chauffer les disques neufs et si un disque refroidissait trop vite, ça vrillait (dans mon cas, une averse). Au changement du disque, il m'avait changé aussi les plaquettes pour mettre des AP Racing plus tendres... Plus aucun soucis après
OK, donc c'est une piste alors...
Merci du retour.
Thxrf38
dim. 15 mai 16 20:44
Oui pb résolu suite à l échange des disques . Symptôme = freinage à basse vitesse impression de vas et viens et vibrations sur des gros freinage entre 130 et 90 km/h surtout à 90 comme si on avait un abs sur la moto
Doc_Sharp
mar. 17 mai 16 07:18
OK, Merci du retour.
Sinx
jeu. 26 mai 16 12:48
bugsy a écrit :
Sinx a écrit :Même soucis pour moi je pense. Moto achetée d'occase, millésime 2013 avec 500km, elle en a aujourd'hui 3300km et depuis le premier jour j'ai un grincement étrange dans le train avant quand je freine à très faible vitesse jusqu'à l'arrêt.
Comme ce n'est pas moi qui ai fait les 500 premiers km j'avais mis ça sur le compte de plaquettes mal rodées, voire glacées. Mais après 3000km, le soucis persiste. En passant le doigt sur mes disques, il apparait TRES clairement que le disque droit est "marqué" (on sent la présence de sillons dans le disque) alors que le disque gauche est lisse de chez lisse.
La moto n'est plus garantie donc ça sera pour ma tronche, la question est maintenant de savoir si la déformation est suffisamment légère pour que je continue à rouler comme ça ou pas. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir mon DS pour ça mais il va falloir....
D'après plusieurs recherches sur le forum il apparait quand même très clairement qu'il y ait un problème avec ces disques sur les SF 848/ 1098 et les diavel. Franchement je ne comprends pas surtout que c'est exactement le même système de freinage que j'avais sur ma M796 et ces modèles n'ont pas ce genre de soucis...
Tu n'a pas de problème de voile, mais d'usure anormal, surement du aux plaquettes
Usure normale !? la moto a 500km lors de son achat et elle le fait déjà ! Et disque droit complètement bourré de sillons (au toucher) et pas celui de gauche, toujours depuis quelle a 500km (aujourd'hui 3780km au compteur), je suis désolé mais là on ne parle pas d'usure ;) Ma M796 avait 35000km, jamais eu un disque avec des sillons et jamais eu à changer un disque de ma vie sur une moto !
Pour le moment je roule toujours avec, mon DS est archi booké et il parait que pour vérifier un voile il faut installer des capteurs et tout plein de trucs donc ça prend du temps et il ne l'a pas pour le moment :/ Session piste prévue dans 1 mois et demi, je sent que ça va se faire avec un disque moisi
jeu. 26 mai 16 16:28
Si t'as un disque voilé, la piste va aggraver ton problème, ça chauffe beaucoup sur les freinage.
bugsy
ven. 27 mai 16 15:38
Comme tu veux, mais la on parle de voile, toi tu parle de grincement, ça n'a rien a voir ;)
Hjoke18
mar. 14 juin 16 14:16
j'ai pas de street, mais sur ma moto suite a ma petite chute, avec disques et plaquettes neufs. j'avais des accoues au freinage et surtout a basse vitesse(même symptomes que vous), avec l'effet ressort de ma fourche c'était plus que désagréable voir dangereux!
J'ai fait quelques recherche et en ai parlé autour de moi, il y a une entreprise dans le 91 près de paris qui dévoile les disques: http://www.rc3d.fr/
je passe un coup de fil, pour savoir comment il procède, je pensais que le disque était réusiné mais non il le passe dans des presses avec des chocs thermiques pour redresser le disque. c'est 50€ le disque redressé.
Après dans mon cas j'ai emmené ma roue avant, après mesure (gratos) il se trouve que les disques n'étaient pas voilé. 6/100eme et 13/100eme ce qui est dans les normes et ne se ressent pas. pour la piste les marges sont de 20/100eme et pour la route c'est plus de se que j'ai compris.
J'avais des accoues au freinage à cause de ma chute, mes tubes de fourches étaient en contraintes, j'ai desserré les vis du pontets inférieure, puis resserrer, pareil avec le pontet supérieur. résultat presque plus rien! il faut juste maintenant que je rode les plaquettes dans la bonne position vu qu'elles se sont usés avec un mauvais angle d'attaque sur les disques.
Peut-être que vous pourriez essayer cette méthode :)
waystren
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 S
mer. 15 juin 16 12:46
Oui, mais dans ton cas il y a eu une chute, pas dans ceux decris ici.
J'ai aussi ce pb de tremblement au freinage, ça se ressent plus ou moins selon la vitesse, mais c'est quand même chiant !
Est que quelqu’un est déjà allez voir un DS pour ce pb ?
waystren
jeu. 16 juin 16 19:27
Je suis passé au DS hier,
pas de rappel côté disque ou freinage sur la SF 848, on s'en doutait...
Moto plus garantie, piece d'usure, pas de prise en charge.... c'est ballo pour nous :mur:
J'ai quand même demandé le prix :
320€ le disque gauche (special car capteur DTC)
250 le disque droit
:grrr:
orsu2b
jeu. 16 juin 16 20:13
La solution RC3D semble la meilleur, c'est un super pro ...
waystren
ven. 17 juin 16 13:23
Oui,
il faut que je les appelles, car je ne suis pas a coté...
Sinx
ven. 17 juin 16 14:37
Moi j'ai RDV samedi prochain pour faire le contrôle des disques, je vous tiens au courant...
waystren
ven. 17 juin 16 19:21
Tu fait ce controle chez Ducati ?
Sinx
lun. 20 juin 16 10:57
Oui
Hjoke18
mar. 21 juin 16 14:21
vérifie bien qu'il le fasse correctement ce controle (comparateur?), suzuki m'avait fait le coup et au final chez rc3d ils m'ont dit que c'était dans les normes
Sinx
sam. 25 juin 16 17:50
Voilà le verdict est tombé ! Disques rincés, les 2 hors côte avec tout juste 4500km
Droit : saut 0.33 voile 0.11
Gauche : saut 0.43 voile 0.08
Résultat je dois les changer. F(r)acture 695€ !!!! Donc si vous avez des bons plans pour des disques JE PRENDS !!
orsu2b
sam. 25 juin 16 18:05
sam. 25 juin 16 18:34
Achète du Wave ou autre, ça sera toujours moins chère que celui d'origine.
Sinx
sam. 25 juin 16 19:05
orsu2b a écrit :Recherche sur ce site : http://www.carpimoto.it/EN/41303_78B408 ... B40890.htm
MERCI !! j'économise quasiment la moitié du prix !!
Doc_Sharp
ven. 1 juil. 16 12:50
Salut ici,
Disques changés, problème réglé (pour le Moment?)
mais ca fait mal.... disques d'origines + plaquettes + main d'oeuvre: 900€.... :o :fou: :mur: :fulmine: :cry2: :cry:
ils sont chers ces autrichiens.....
Sinx
ven. 1 juil. 16 15:05
O__O t'es fou !! Commande sur Internet !! Et puis finalement changer des disques ce n'est pas si compliqué si tu peux te trouver une béquille atelier AV
ven. 1 juil. 16 18:01
Wowwwww ! :o :affraid: :shock:
Sinx
lun. 4 juil. 16 09:26
Disques changés pour moi aussi mais je pense que je vais tout de même changer les plaquettes, les brembo d'origines sont vraiment à chier, beaucoup trop dures elles marquent les disques de suite :(
En tout cas les disques nickel via le site qu'a suggéré orsu2b, 351€ livrés en 4 jours from Italy !
lun. 4 juil. 16 10:11
Du coup vous vous êtes pas cassé la tête vous avez prix 2x le modele "gauche " pour le dtc ?
