Prise 12V pour GPS
Tacchy
Sujet : Re: Prise 12V pour GPS
jeu. 7 juil. 16 20:42
Bon, ben, c'est officiel, je suis un boulet :griendit:
J'ai trouvé le connecteur, qui est parfaitement visible, j'ai honte :oops:
En fait, en regardant hier, j'ai bien vu un connecteur blanc. Mais comme il y a une "fiche" de protection dedans (pour assurer l'étanchéité je suppose), j'ai cru que cette fiche était le prolongement d'un faisceau électrique quelconque, et j'ai pas fait gaffe qu'il s'agissait bien du connecteur en question. Boooh quel couillon.
Bref, maintenant que c'est ok de ce coté là, savez-vous s'il y a désormais d'autres sites ou fournisseur auprès desquels se procurer le connecteur qui correspond (autre que corsa technic j'entends) ? C'est quoi comme type de connecteur (il doit bien porter un petit nom, non ?) ?
Olivier
ven. 8 juil. 16 21:06
Tu n'es pas un boulet ni un couillon juste quelqu'un qui ne sait pas et qui se renseigne. A part cela c'est amusant de te lire :rofl:
Pour le connecteur je ne connais pas d'autre revendeur et j'ai commandé le mien chez Corsa Technic, je l'ai payé entre 1 et 2 $ plus les frais de port et il a été livré rapidement.
Le montage n'est pas difficile, sauf pour les boulets :lool:
Tacchy
ven. 8 juil. 16 23:06
Merci Olivier pour les infos :pouce:
Bon, reste plus qu'à passer commande et s'atteler au bazar (enfin se connecter au faisceau, quoi ;) )
loe
jeu. 11 août 16 13:16
Je confirme : c'est simple à réaliser et Corsa Technic sont vraiment pro et rapide à livrer.
Pas plus de 30min en faisant toutes les opérations. Dans les prises, j'avais mis un gel pour que l'eau de rentre pas. Je n'ai plus le nom en tête.
Spide1975
mar. 16 août 16 11:40
Le gel c'est du CellPack non ?
tornade
ven. 30 déc. 16 09:54
Une question, est ce que ce connecteur est protégé par un fusible ?
Et si oui savez vous lequel c'est ?
J'ai regardé le schéma qui est dans le manuel (pour moi un 1200) et j'ai l'impression que ce connecteur est l'alimentation des poignées chauffantes (55).
Et qu'elle est protégée par le fusible 1 " Key en option" 7,5 A. ;)
Si c'est bien le cas, le fusible qui est sur les faisceaux de prise USB peut il être supprimé ?
Ou 7,5A c'est trop gros pour protéger un smartphone ?
Olivier
ven. 30 déc. 16 18:39
Oui il s'agit effectivement de l'alimentation des poignées chauffantes. C'est évoqué sur la première page de ce topic.
Pour ma part j'ai installé juste après ce connecteur blanc le fusible de 1 A fournit avec la prise USB. 7,5 A c'est beaucoup trop pour un smartphone.
tornade
mer. 11 janv. 17 20:38
Merci de l'info
Olivier a écrit : Pour ma part j'ai installé juste après ce connecteur blanc le fusible de 1 A fournit avec la prise USB. 7,5 A c'est beaucoup trop pour un smartphone.
Est ce envisageable de remplacer le fusible de 7,5 par un de 1 direct dans la boîte à fusible !
Olivier
mer. 11 janv. 17 22:01
S'il ne sert qu'à cela oui. C'est même une bonne idée.
Je viens de vérifier sur le plan électrique et il semble bien que le fusible de 7,5 A (il est le seul de ce calibre) ne protège que le circuit poignées chauffantes.
Il vaut mieux vérifier pour en être certain. Rien de plus simple, retires le et démarre. Si tout fonctionne, y a plus qu'à le remplacer par un autre de 1 A :D
tornade
jeu. 12 janv. 17 07:18
Oui c'est ce que je me dis ! Si je peut éviter une cascade de fusible !
Sur le schéma du 1200, on dirait qu'il alimente également l'alarme qui est une option que je n'ai pas !
Donc je pense que c'est ce que je vais faire et remplacer le fusible direct dans la boîte à fusible par un 1A !
Gary
lun. 6 févr. 17 23:28
N'étant pas très expert sur l'elec voiture/moto j'ai quelques questionq betes : Si j'installe une prise allume cigare sur ma M821 et que j'y branche un appareil comme un petit gonfleur de camping (moteur tournant) Est ce que ça tiendrait le coup?
Ou vaut il mieux se limiter à des petits appareils genre Gps ou chargeur de telephone? Dans ce cas il vaudrait alors mieux se limiter à une prise Usb.
Merci pour vos réponses
Pierre Kirool
mar. 7 févr. 17 11:23
Un conseil, la plupart des smarphones récents préfèrent une prise 2A. Avec 1A, en général, si vous les utilisez simultanément de manière intensive (GPS+bluetooth+luminosité à fond, etc) vont se décharger alors même qu'ils sont branchés et en train de charger.
Du coup, si vous avez une prise allume-cigare 2A, que votre smartphone est 2A également, mettre un fusible 1A risque de ne pas être suffisant et il peut "sauter" car on lui réclame 2A :)
Si votre prise allume-cigare n'est que de 1A, le fusible 1A est conseillé par contre oui. et votre smartphone ne prendra qu'1A même si il pourrait en prendre jusqu'à 2.
tornade
mar. 7 févr. 17 18:06
Gary a écrit :N'étant pas très expert sur l'elec voiture/moto j'ai quelques questionq betes : Si j'installe une prise allume cigare sur ma M821 et que j'y branche un appareil comme un petit gonfleur de camping (moteur tournant) Est ce que ça tiendrait le coup?
Tout dépend de la puissance necessaire à ton chargeur !
Olivier
mar. 7 févr. 17 21:48
Il faudrait vérifier la puissance électrique de ton gonfleur de camping (voir sur l'appareil ou l'emballage ou la documentation).
tornade
mer. 8 mars 17 13:35
Ça y est j'ai enfin monté ma prise USB sur le 1200, je n'utilise que le fusible de la boîte à fusible.
J'ai mis un 1A et ça fonctionne (le output de chargeur iPhone est 5V 1A) a voir si ça tiens sur long trajet, en prévision j'ai mis plusieurs fusible en rab dans la boîte a fusible ! ;)
Il ne me reste plus que à trouver un support discret pour le téléphone, je pense le fixer sur l'amortisseur de direction. Il n'y a plus qu'à chercher ça ! 8)
Madininian
mer. 8 mars 17 13:46
Pas mal du tout !
J'étais justement à la recherche d'une idée pout placer le mien. Je n'avais pas pensé à le positionner sur le compteur.
Par contre j'ai l'impression que le tien est fixé sur le support du saute vent.
Peux tu confirmer ?
tornade
mer. 8 mars 17 13:51
Oui c'est exact, j'ai utilisé une visse du saut de vent ;)
J'ai trouvé ça simple et discret.
Gary
ven. 31 mars 17 23:01
Salut Tornade, tu as acheté où cette prise usb?
si je prends ce modele :
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi
apparement il faut que je trouve la prise femelle qui se branchera sous le reservoir?
tornade
sam. 1 avr. 17 08:15
Ton lien n'arrive pas sur un produit mais la page général du site.
Moi j'ai acheté sur Amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B00KMM ... UTF8&psc=1
Pour la prise femelle corsa technic
https://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=334
FdP un peut cher, mais ça connecte bien.
J'en avais profité pour acheter une cosse pour l'éclairage de plaque également.
Gary
sam. 1 avr. 17 18:11
Ok merci, j entrevoie une petite prise blanche, c est bien celle ci?
tornade
sam. 1 avr. 17 19:38
Oui c'est celle là, le truc noir c'est un bouchon qu'il y a dedans pour assurer l'étanchéité.
Gary
sam. 1 avr. 17 20:05
:pouce: :pouce: :pouce: Aller hop je commande!
Fred7764
mer. 18 sept. 19 15:45
Hello à tous,
Je relance ce sujet en espérant que l'un de vous aurait une prise de chez Corsa en trop...
J'ai voulu en commander mais les frais de port explosent le budget
En espérant qu'un bon samaritain lise le sujet
TiboG
lun. 4 nov. 19 21:58
Bonjour Fred7764,
Je n'en ai pas une de trop mais je voulais justement en commander.
Peut-être une commande groupé afin de diviser les FDP...
Es tu es encore à la recherche d'une connectique (à moins que tu en ai trouvé des plus proches chez par exemple un autre membre du forum et je serai preneur du bn filon si encore), intéressé également de diviser les FDP? Quelqu'un d'autre également?
Guido Brasletti
Votre Ducati : 1260 Multistrada S
sam. 29 févr. 20 22:04
salut les ducatistes. J'en ai quelques-unes en rab, pour ceux qui ne veulent pas attendre ni assumer les frais de port des USA...
Je les propose à 8 euros, envoi en lettre suivie inclus. Contactez-moi en MP.
Guido Brasletti
mer. 30 sept. 20 08:53
Salut à tous! désolé de ne pas avoir répondu aux messages au sujet des fiches 12V. Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas envoyer de message sur le forum (sûrement un problème d'ancienneté).
Bonne route à tous
