Antivol sur Monster 821
- 6ssou
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Re: Antivol sur Monster 821
Bsr,
Moi aussi, je confirme, grace à vos précieuses info, j'ai pris le XX14 et il passe nickel sous la selle, une fois la trousse à outil déporté comme indiqué sur les photos du dessus.
Je suis refait, c'est top
Encore merci les petits loups ...
- Stevensson
Bonsoir,
Je confirme pour le xena XX14, il passe bien sous la selle en déportant la petite trousse outillage et en le mettant à la place.
Pour info, j'ai réussi à rajouter un deuxième antivol sous la selle, histoire de paranoïa
En fait j'ai pu mettre également mon antivol U que j'avais sur mon ancienne Honda Hornet. Du coup on peut se trimballer avec 2 antivols ... Quoi qu'il en soit, Ca n'empêchera pas de chercher à bien se garer et intelligemment pour éviter qu'on nous soulève la moto.
Ci-dessous quelques photos.
- Stevensson
Je n'ai pas la ref. en tête.
Un antivol Honda
Un antivol Honda
- Vince33000
Y a pas des photos encore plus petite ? parce que l'on voit encore trop bien.
- Arnold
Stevensson a écrit :Bonsoir,
Pour info, j'ai réussi à rajouter un deuxième antivol sous la selle, histoire de paranoïa!!
Je dois avoir le même genre de U, ça m'interresse de voir où tu mets le verrou du U, je vois pas bien sur les photos
- Stevensson
Effectivement ...
Les photos sont petites... je post donc d'autres photos depuis le pc en espérant que vous puissiez y voir plus clair
Je n'ai pas retrouvé la réf de l'antivol, il s'agit juste des antivol U Honda pour 600Hornet et CB1000R.
Concernant la serrure du U, je la mets sous la trousse outillage ; l'élastique de maintien est un peu tendu mais ça passe.
A défaut de peut-être me répéter, la selle est en position standard, à 810 hauteur.
- Vince33000
Merci !
Génial
avec ton astuce tu m'as donné une idée à essayer avec mon mini U
Génial
- Vince33000
J'ai pu essayé avec mon antivol Xena et sa marche ! Il passe sans trop de difficulté, le U comme sur la photo et le bloc serrure à la place de la trousse à outil où il rentre à moitier, bloqué par le cordon caoutchouc . Je me demande si il n'irai pas sous la selle aussi.
- Stevensson
De rien
Je cherchais déjà la solution avant d'acheter la moto en fouillant dans divers forum. En fait c'est nickel !
- loicG
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Streetfighter
Une questions parcontre sur le côté droit y'a un tuyaux en caoutchouc. Or quand je passe mon u, je suis obligé de le décaler légèrement. Ce serait pas en rapport avec la boîte à air ? Dans ce cas là j'émets quelques réserves.
J'attends vos retours
- Stevensson
Bonsoir,
Oui effectivement il y a un tuyau dans le passage de droite que je n'avais pas indiqué (mais vu
Je ne l'ai pas en tête s'il s'agit d'une gaine de passage de fils ou bien d'un tuyau d'aération.
Je pense qu'il doit y avoir un moyen de bloquer le U pour qu'il ne vienne pas en pression sur ce tuyau afin d'éviter tout désagrément. Il faut donc ne pas enfoncer le U jusqu'au bout.
Bref, Bloc Disque alarme + U SRA ... Il ne manque plus qu'a trouver ou mettre la chaine ...
Autour du cou
Autour du cou
- krisb
Pour le tuyau caoutchouc, comme dit Stevensson il ne faut pas trop rentrer le U. Moi je le rentre à peine en fait, il touche juste un peu le tuyau du coup il y a une grosse partie à l’extérieur (plus que sur les photos de Stevensson) mais ça ferme quand même et ça bouge pas.
- Giom
J'en avais déjà parlé il y a un moment mais pour avoir investi dans cet antivol je trouve ça vraiment génial.
http://roadlok.com/collections/european ... ts/xra-307
- stephfr31
Merci pour ton message ca m'a bien dépanné, je suis reparti de chez Ducat sans le manuel et ils ne trouvaient ne le trouvait plus.ducat848 a écrit :Salut, pour régler la sensibilité tu fais un key on (tu mets le contacte quoi) et tout de suite après tu appuies sur le bouton au dessus à droite de la télécommande. Moi j'appuie à répétition jusqu'à entendre un bip. N'hésite pas à recommencer la manipulation si tu n'entends pas un simple bip. La tu devrais être en mode réglage de la sensibilité. Bouton gauche pour diminuer la sensibilité et droit pour l'augmenter. (le volume du bip monte ou descend.)
Mon alarme est placée là où était la trousse à outils. Donc trousse placée sous la selle et plus de place pour mettre grand chose d'autre.
Concernant la sonorité, c'est pas si fort que ça . Mets toi en terrasse a quelques mètres de la moto et tu verras. Ou essaye de faire sonner l'alarme après avoir enlevé la selle et tu verras la différence. L'emplacement de l'alarme étouffe le son.
Un petit détail le bouton de gauche augmente la sensibilité (bruit de + en + aigu) et le bouton de droite diminue la sensibilité (bruit + grave). Je l'ai mise au cran 3 en partant du + aigu.
- issy
Je ne peux pas répondre à la question ci-dessus mais simplement dire que le modèle FR15 de "FR Sécurité" (exemple : http://fr-securite.com/FR-ANTIVOL-U-homologue-FR15.html) peut être logé sous la selle mais surtout qu'il est livré, comme d'autres sans doute, avec une sacoche qui se peut se fixer au cadre treillis. Il épargne ainsi la très pénible manipulation de la selle à chaque déplacement... La manipulation est simplifiée et ne prend au total plus que quelques minutes.
- issy
Ah, pour le FR15 c'est l'inverse : sans problème sur le disque avant, impossible sur l'arrière.
- loe
Je trouve génial aussi l'idée.Giom a écrit :J'en avais déjà parlé il y a un moment mais pour avoir investi dans cet antivol je trouve ça vraiment génial.
Pas trop de soucis à l'utilisation ? Fiabilité, résistance aux projections de sel, boue etc.
Et pas trop de soucis à la mise en place quand tu parc la moto?
Ducati Paris le propose maintenant sur son site :
http://www.ducatiparis.com/accessoires- ... avant.html
- 19Umbre74
Futur possesseur d'une 821 je suis entrain de regarder pour prendre un antivol de type chaine. Celui qui me tente le plus est la Chaine ABUS Granit Extreme X-plus 59/12 MKS 140 BLACK.
Ma question est de savoir si à votre avis ce modèle pourrait rentrer sous la selle de la M821 ?
Merci de vos retours et avis.
- Olivier
J'ai aussi cette chaîne mais je n'ai jamais essayé de la rentrer sous la selle. Et pour cause, même en sautant dessus à pieds joints tu n'arriverais pas verrouiller la selle
Plus sérieusement il n'y a pratiquement pas de place sous la selle d'une Ducati. Bon j'ai quand même réussi à y caser un bloc disque classique dans son étui en tissu. Et aussi un filet de selle, un kit crevaison et un chiffon, et la petite trousse à outil Ducati est restée à sa place.
Mais une chaine, même diamètre 6 ne rentrera jamais
- loe
T'as une M821 avec coffre ?Olivier Tivon a écrit :Plus sérieusement il n'y a pratiquement pas de place sous la selle d'une Ducati. Bon j'ai quand même réussi à y caser un bloc disque classique dans son étui en tissu. Et aussi un filet de selle, un kit crevaison et un chiffon, et la petite trousse à outil Ducati est restée à sa place.
Avec la selle basse -20mm, je n'arrive même pas à caser mon xena XX14.
Seulement tout juste assez de place pour la trousse à outils Ducat et le gilet jaune.
- 19Umbre74
Sinon j'avais penser la mettre dans mon sac à dos qui est un Boblbee People Delite Aero renforcé, coqué et avec dorsale est ce que vous penser que ce n'est pas trop dangereux en cas de chute ?
- bibimax42
A ta place je laisserai la chaîne sur place ou alors en mettre une chez toi et au boulot.
Elle va être lourde dans le sac, ça ne va pas être confortable. Pour la sécurité, je ne me prononce pas.
Moi j'ai mis un mini U xena sous la selle et chez moi j'ai un autre dispositif.
