[RESOLU] Fuite de liquide de refroidissement au niveau carter moteur
Vince_007
Sujet : Re: [RESOLU] Fuite de liquide de refroidissement au niveau carter moteur
mar. 28 juil. 15 14:59
C'est bien la pompe à eau !!!
mach shaman
mar. 28 juil. 15 15:25
J ai demonté le reservoir et il n y a pasde trace de fuite.
Vince_007
mar. 28 juil. 15 17:32
Je veux bien le croire. J'avais les 2, un huilage du filtre à air qui ne devait pas l'être ET la pompe à eau hs :)
mach shaman
mar. 28 juil. 15 20:37
Par contre moi j ai juste ça ma pompe ne pisse pas. J ai surement une durite qui a fuit je vais faire le tour des colliers.
Vince_007
mar. 28 juil. 15 23:22
Pour moi le liquide sort bien par l'event au fond et donc incrimine la pompe, mais les colliers serti sont put-être aussi de la partie et juste au-dessus...
Laverda
Votre Ducati : 1198 S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 SSie
lun. 3 août 15 21:00
mach shaman a écrit :Par contre moi j ai juste ça ma pompe ne pisse pas. J ai surement une durite qui a fuit je vais faire le tour des colliers.
Pour info, fuite au même endroit sur mon 1199.....( enfin, léger suintement..)
Vendue depuis.. donc je ne sais pas la suite..
mach shaman
mar. 4 août 15 09:52
Je croise les doigts pour que se sois juste cela.
mach shaman
mar. 8 sept. 15 01:08
Bon c etait juste une durite pour ma part ouffffff☺
jeanbrice
ven. 30 nov. 18 16:28
bonsoir, je deterre un peu le sujet, j'ai cette fameuse fuite de liquide de refroidissement sur ma 1199, je voudrais savoir si le changement de la pompe a eau a cloture le probleme?
kerci de vos reponses
