[RESOLU] Performances streetfighter 848 info et aide svp
Hermod
Sujet : Re: Performances streetfighter 848 info et aide svp
sam. 1 mars 14 09:50
faudra que je vérifie mais je crois que de mémoire la valve de mon 1098 de 2009 fonctionne aussi avec l'écu termi :/
Je l'avais viré car je n'aimais pas le lag qu'il implique entre l'ouverture et fermeture.
Quand j'aurai 5mn je regarderai car je dois repasser la moto en origine pour une sortie piste.
orsu2b
sam. 1 mars 14 16:01
@ Cédric : je serais encore plus catégorique sur le fonctionnement de la valve (vérifié sur le M1100). Elle ne s'active qu'un peu avant la valeur de contrôle de bruit (une zone qui commence à 3.000 et finit vers 4.500 tr/mn) lorsque le véhicule est au point mort et à l'arrêt et en augmentant progressivement et lentement le régime moteur ... Elle ne semble pas s'activer en dynamique ... Reste à mettre une GoPro et à vérifier mais le principe est bien celui qui tu as décrit et le but est bien pour réduire le bruit ;)
sam. 1 mars 14 23:39
Hermod : c'est possible sur les modèles servo à 2 câbles comme sur ton modèle de SF, ou le système de servo, plus simple, s'initialise quand même au contact, juste en présence du +12v, même si les infos qu'il envoie/reçoit sont ignorés par l'ecu.
Orsu : pour les valeurs citées, je me base sur mon observation faite sur le diavel, les valeurs sont probablement différentes selon les modèles.
Sur le diable, ou l'observation est facile vu la position de la valve (suffit de retirer le petit cache noir) la fermeture intervient à ~ 2500 trm (ralenti normal à chaud = 1350 trm)
Et l'ouverture à ~ 5500 trm.
(A vue de nez en tout cas, je n'avais pas ouvert de menu de visualisation du régime en valeur numérique)
Toujours sur le Diavel, la valve fonctionne bien en dynamique, j'avais fait l'essai de faire un tour sans remettre le cache, et en se penchant on peut voir la poulie en action !
Qui plus est, le bruit en arrivant à un feu en relâchant les gaz quelques dizaines de mètres avant change clairement juste avant d'atteindre le régime de ralenti, le bruit devenant subitement plus "ronflant" quand la valve s'ouvre à nouveau et correspond bien à ce que j'ai pu constater de visu.
Merci pour ton retour ;)
Socket : normalement pas d'initialisation... Sur les modèles de kit termi non homologués.
Ex sur le diavel :
kit termi homologué : la valve est présente (le kit ne comprends que le silencieux, pas la tubulure complète) et active.
Kit termi NH : le servo si il a été laissé en place sans sa tringlerie ne bouge pas (pas de valve sur la ligne, mais on peut laisser le moteur en place, au choix).
Ton kit sur le SF est homologué ?
orsu2b
dim. 2 mars 14 08:50
Sur le SF (comme sur le M1100), la cartouche du catalyseur étant dans les échappements et non dans une marmite, les kits Termi sont NH pour l'Euro 3 (sauf un kit Titan pour le M1100 qui a des cartouches catalysées) ...
Pour le bruit, avec les db-K, les kit Termi font moins de bruit que l'OEM : ils sont Homologués ...
SOCKET71
dim. 2 mars 14 11:24
Ex sur le diavel :
Non, il n'est pas homologué, c'est un carbone (silencieux sans chicanes + ecu + filtre perf), et valve ainsi que moteur de valve sont toujours en place sur la moto, je voudrais y enlever par la suite.
Lors de la mise du contact, initialisation du moteur de valve et "SF 848 DP" (à vérifier) s'affiche au tableau de bord.
orsu2b
dim. 2 mars 14 12:07
Pour enlever le moteur de valve regarde il y a un topic là dessus ...
lun. 3 mars 14 04:43
Orsu : Comme d'hab merci pour tes infos ;)
SOCKET71 : Ok. Bah si il ne bouge plus par la suite tout va bien.
A vérifier tout de même, autrement il y aurait un soucis vis à vis du kit NH.
J'ai déjà entendu un SF848 dans cette configuration démarrer, j'avoue ne pas avoir fait attention...
Du coup, j'ai jeté un œil à plusieurs vidéos youtube où le son était de qualité correcte, et sur les machines avec un kit termi comme le tiens, on n'entends clairement pas le moteur de la valve s'initialiser (J'en ai regardé un tas, et je ne l'ai jamais entendu) ou il a été démonté à chaque fois, ça serait surprenant)
Genre celle-ci : http://www.youtube.com/watch?v=bL0lo0iLS0s
On entends bien le bzzz de la pompe à essence qui met le circuit sous pression, mais pas le servo de la valve)
A titre de comparaison, une video de SF848 avec l'échappement stock, et donc la valve, où on peut entendre les deux bruits d'initialisation du servo (aller / retour) en plus du bruit de la pompe bien sur.
http://www.youtube.com/watch?v=TJhCC-erDQ0
SOCKET71
lun. 3 mars 14 10:43
Ouai et bien et s'initialise même avec le kit termi carbone sur la mienne, alors est ce qu'ils ne m'ont pas changé ecu lors du montage ?
Je vais vérifier la réf sur l'ecu qui est dans les cartons, et je vais le monter pour faire un test.
orsu2b
lun. 3 mars 14 10:54
Qu'est-ce que tu as au TdB quand tu mets le contact ?
reivax rider
mar. 4 mars 14 00:02
Et tout cas merci pour l'explication Cédric c'est précis et intéressant pour ma culture... Bah du coup moi mon moteur ne fonctionne pas si mon kit homologue, j'espère que ce n'est pas une panne de mon moteur de valve, mais je pense que mon problème de moto a 210 a fond venait que je roulais valve fermée. J'ai donc déplacé mon moteur de valve de façon a avoir le valve constamment ouverte et j'attend le moindre rayon de soleil pour aller tester ça. Je vous tiens informé en tout cas merci de votre aide.
mar. 4 mars 14 00:36
Y'as pas de quoi :)
Sur un 848, donc avec ce système à 1 câble, en cas de problème, même minime, tu as le droit à une jolie erreur, c'est donc surprenant. Tiens nous au courant !
Socket : Très étrange en effet. Même question qu'Orsu : Qu'affiche ton tableau de bord ?
orsu2b
mar. 4 mars 14 07:58
Ton kit est homologué bruit mais pas pollution Euro3
SOCKET71
mar. 4 mars 14 20:28
Alors petit test ce soir, au tableau de bord s'affiche "SF 848 DP"
Par contre chose étrange, je met le contact, le moteur de valve fait son init ok, je coupe le contact et le remet pour voir ci cela se reproduit et la, non !
J'ai réessayer 2 3 fois et pareil, bizarre.
mar. 4 mars 14 20:54
C'est normal, il faut laisser le contact coupé plus de 5 minutes pour relancer l'auto test à l'initialisation.
C'est un dispositif afin d'éviter de stresser la mécanique du servo inutilement ;)
orsu2b
mar. 4 mars 14 20:56
Il va falloir te pencher sous la moto pour voir ta valve : le moteur de valve fonctionne mais ta valve peut rester fermer ...
Pas de code erreur car assez de résistance dans la gaine pour leurrer l'ECU.
SOCKET71
mar. 4 mars 14 21:39
Cédric a écrit :C'est normal, il faut laisser le contact coupé plus de 5 minutes pour relancer l'auto test à l'initialisation.
Pas con les ritals ! :D
orsu2b a écrit :Il va falloir te pencher sous la moto pour voir ta valve : le moteur de valve fonctionne mais ta valve peut rester fermer ...
La valve reste ouverte nickel, aucune perte de puissance ressenti depuis ses premiers jours.
Mon seul soucis, si on peu appeler cela un soucis, c'est que mon moteur de valve fait son init alors que d'après ce qu'on a pu évoquer dans la page précédente, il ne devrait pas.
Rappel : la moto est équipé du kit perfs carbone (silencieux+ecu+filtre)
orsu2b
mar. 4 mars 14 22:00
Mais tu as un kit DP et non Racing, la différence est peut être là ...
MAD
mar. 4 mars 14 22:27
Mais non. J'ai le même. La valve ne bouge jamais.
Kit termi carbone nh.
reivax rider
mar. 4 mars 14 23:09
Euh si je me trompe pas sur mon street c'est moteur de valve a 2 câbles et non une Cédric.
Je confirme aussi kit titane donc homologué et pas de moteur de valve qui s'initialise que ce soit toutes les secondes minutes heures ou jours ;-)
mer. 5 mars 14 00:25
Non, c'est bien un moteur à un seul câble sur SF848 :
Voici d'ailleurs la liste des ducati utilisant ce même système, même servo-moteur de commande 593.4.039.2A
Spoiler: Afficher
Date : Depuis ...
Ducati Diavel 2012
Ducati Diavel AMG 2012
Ducati Diavel Carbon 2011, 2012
Ducati Diavel Cromo 2012
Ducati Diavel DIAVEL CARBON 2011
Ducati Monster 1100 2012
Ducati Monster 1100 EVO 2011
Ducati Multistrada 1200 2012
Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak 2012
Ducati Multistrada 1200 Sport 2012
Ducati Multistrada 1200 Touring 2012
Ducati StreetFighter 1098 2012
Ducati StreetFighter 848 2012
Ducati SuperBike 1199 Panigale 2012
Ducati SuperBike 1199 Panigale S 2012
Ducati SuperBike 1199 Panigale Tricolore 2012
Note : Sur les modèles 2014 (Pani 899, M1200 ...) le moteur est remplacé par une variante 3A (593.4.039.2A -> 593.4.039.3A), toujours à un seul câble.
Même encombrement, même points de fixation, probablement une simple mise à jour montable en lieu et place du modèle 2A si besoin de le remplacer, ne semble pas encore dispo en pièce détachée, surement à venir dans quelques semaines
Hermod
mer. 5 mars 14 08:18
Bon on se tappe de savoir si c'est 1 ou 2 câbles.... ce qu'on veut tous savoir c'est si maintenant elle passe largement les 210 et si elle accélére plus fort ^^
MAD
mer. 5 mars 14 09:44
C'est clair ! :rofl:
(Sur circuit biensur) ne vas pas te faire du mal ;)
mer. 5 mars 14 23:08
Mon message était aussi à but informatif, pour que ceux qui cherchent à comprendre comment fonctionne et où est monté le système s'y retrouvent ;)
MAD
jeu. 6 mars 14 00:45
tout à fait !
Ta réponse est claire, nette, et précise ! (comme d'hab) :mr:
C'est juste que l'on a hâte d'avoir son ressenti et que j'ai hâte de savoir si mon diag du 26 février était bon. ;)
Tout à fait ;)
Hermod
jeu. 6 mars 14 08:23
Cédric a écrit :Mon message était aussi à but informatif, pour que ceux qui cherchent à comprendre comment fonctionne et où est monté le système s'y retrouvent ;)
y a rien contre toi au contraire t'es au top ;)
C'est juste que maintenant que le voile est lever, ce qui est interessant de savoir c'est si tout va bien maintenant :griendit:
reivax rider
jeu. 6 mars 14 13:16
Et le soleil fut ! :love:
Alors donc hier essai j'ai donc été me balader et j'ai déjà pris 230 en fond de 4... Sur route fermée euuuh ouverte ;-) :griendit:
Yealllllaaaah c'ete donc bien la valve qui été resté fermée tu avais donc raison et bon diag merci encore... :merci:
Dans la joie de ce nouveau street :pouce: je suis allé faire monter mon pignon de sortie de boîte -1 le soir j'ai donc testé juste sur quelques km le temps de rentrer de moto expert et ça semblait déjà super joueur :bravo2:
Je repars cet aprèm peaufiné tout ça sur route bah toujours ouverte lol
:merci: :merci: :bravo:
Dernière modification par reivax rider le jeu. 6 mars 14 13:21, modifié 1 fois.
reivax rider
jeu. 6 mars 14 13:19
Par contre me suis rendu compte d'un truc que je vais aller publié dans le sujet shifter il s'avèrent qu'avec mon shifter ducati corse avec PSB origine aucunes coupures lorsque l'on cherche la 7 (je sais elle n'existe pas) alors qu'après montage de mon PSB -1 lorsque je cherche la 7 (qui n'existe toujours pas) ;-) bah la j'ai des micro coupures bizarre qu'un pignon de sortie de boîte ai une incidence sur ce dernier. ?
:edit:
Dernière fois !
reivax rider
jeu. 6 mars 14 13:23
Quoi dernière fois ? D'une tu me laisse pas temps d'éditer car je relis toujours mes commentaires et 2 jsuis pas sur d'avoir déjà eu un avertissement préalable ormis celui ci
