Batterie faiblarde sur le Diavel ?
- ducati88
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Sport 1000 S
Sujet : Re: Batterie faiblarde sur le Diavel ?
Bonjour a tous
Si cela est possible : il faut commander l'adaptateur DUCATI chez optimate et il se branche directement sous la selle j'ai reçu le mien au format SAE mais il existe les adaptateurs pour les anciennes fiches
- Cédric
Donc c'est a priori très récent, j'avais regardé ça l'année dernière et rien n'existais !
Après une rapide recherche, j'ai trouvé ceci : http://www.la-becanerie.com/moto/electr ... rds_c8_pla
Tu peux confirmer qu'il s'agit bien de l'adaptateur 47 ducati88 ?
- ducati88
Bonjour Cédric
Oui c'est le bon connecteur
Il se connecte sous la selle
- christianxvs950a
magnifique journée , grand soleil , une petite balade s'impose . Zut, elle veut pas démarrer. Je la mets sur le chargeur , et là je me rend compte que la batterie est morte
- greenspiritof
Bonjour, j'ai un optimate 4 et je suis intéressé par cet adaptateur 47, mais le site "la-bacanerie" ne fonctionne pas. Pouvez vous me dire si pour vous c'est pareil, svp ?
- greenspiritof
C'est bon, ça re-fonctionne ...
- Le Troyen
c'est claire que moi les première fois que j'ai essayer des
sa m'a fait un peu peur le fait qu'il démarre pas tout de suite
sur ma buell avec deux cylindre de 725 cm3 sa pète au car avec une batterie gel 18 ampere
- greenspiritof
- greenspiritof
D'accord, mais je précise que aucune des 2 ne ressemblent à la prise chargeur Ducati qui est montrée en Page 1 de ce post .
- ag 57
Bonjourpinaben13 a écrit :Mets une Lithium...en plus moins 2,5 kg !
A ce jour avec le recul toujours pas de problème avec la batterie ion lithium??
Moi je fais une batterie conventionnellle par ans la deuxième est en train de lâcher j envisage la lithium
Merci de ta réponse
- QuadrifoglioVerde
Si je résume il y a une prise spécifique sous la selle pour le chargeur ducati? et c'est la prise jaune c'est ca?
Et dc on le laisse brancher ts l'hiver ou uniquement de tps en tps pour recharger la batterie?
Désole mais j'ai jamais eu besoin de m'en servir sur les précédentes et je voudrais pas me retrouver sans batterie...
- lanimal
Bonjour Adonf,
Alors as tu reçu ton matos ? Ça m’intéresse bien d'avoir un tuto avec un raccord directe sur la batterie, tu na pas souhaité utiliser ça : http://www.la-becanerie.com/moto/electr ... rds_c8_pla
- adonf
Oui, j'ai été l'acheter chez le Concess (Yamaha) du coin ! J'ai pas de DS dans l'Cantal, je precise ...
Et j'ai même fait un mini TUTO !!
http://www.ducati-mania.com/tutoriels-d ... 10491.html
Apres, pour le lien que tu a mis, ca vaut 31 € au lieu de 9, et faut lever la selle a chaque fois. Et puis, je craint un peu les recharges qui passent par l'ECU ! La moindre surcharge ou le moindre arc electrique peuvent avoir des consequences lourdes ...
- balou43
j'ai le chargeur Ducati.....pour la charge de la Diavel, c'est la prise jaune ou l'autre ? car plusieurs cordons sont livrés avec le chargeur et apparemment les deux peuvent s'adapter....Merci
- Biwolf_1er
- Votre Ducati : 900 Mostro
J'ai fait un essai d'un Diavel il y a quelques mois. Moto de démo qui n'avait pas tournée depuis quelques temps.
Au bout de 15km, je cale en pleine côte (limite panne sèche, déjaugeage). Après 2 tentatives de démarrage (moto droite pour rejoindre la station), plus rien, plus de jus, le tic tic très connu de la batterie à plat.
Est-ce la batterie en elle-même qui est naturellement trop faible pour démarrer le moteur au bout de 2 tentatives ou c'est le régulateur qui avait du plomb dans l'aile et qui n'a pas rechargé la batterie correctement ?
- Cédric
Même avec une batterie bien faiblarde, si tu as été en mesure de démarrer la première fois, les 15 km de route aurait du assez recharger la batterie pour permettre un second démarrage, surtout à chaud !
A se demander si cette machine n'as pas un problème dans son circuit de charge (effectivement peut-être le régulateur), et de plus, caler comme ça genre "panne sèche", c'est plus que louche...
- Biwolf_1er
Ok merci. Ca me rassure
- myre06
Bon et bien je vais pas varier le discours
Aujourdhui problème de démarrage : tic tic tic (low battery) marqué et plus bizarre : slave quelque chose!!.La batterie a trois ans et la moto n'avait pas tourné depuis deux semaines.je vais essayer de la recharger ce soir.Quelqu'un a t'il la ref d'une batterie neuve au cas où je devrais la changer et le tarif si c'est pas trop demandé...merci
Je sais d'après ce que j'ai lu que trois ans sans changer de batterie sur le diavel c'est un exploit !!
- Sebouille06
c'est du jolie
ça propose des sorties mais ça n'a pas de pneus, ça n'a pas de batterie..... rassure moi.... t'as de l'essence
blague a part aucune idée du prix de la batterie
- myre06
Qu'en pensez vous voltage pris ce matin avec un testeur sur la batterie à vide après une charge toute la nuit : 12,53 V.
Vous croyez que je peux la remonter ou c'est trop bas ?
Par contre j'ai du faire une connerie : j'ai rajouté un peu d'eau distillée comme lu plus haut pour que les éléments "baignent".
Du coups l'eau (ou l'acide) a dégueulé légèrement par le dessus.Que faut il en penser ?
S'il le faut le fait de rajouter de l'eau dans une batterie dite sans entretien provoque l'effet inverse c'est à dire cela la fusille?
Dernière chose, quelqu'un connait il le prix de la batterie d'origine chez ducati ?
Sur amazone elle est à 66 euros (exactement la même référence) mais il va falloir que j'attende quelques jours pour la changer si je la commande
Bon appel chez ducati ce matin : batterie d'origine yuasa ref : YT12B-BS donc la même que sur amazone : 127 euros!!!
Carrément le double!!!
Comme j'ai pas le temps d'attendre j'ai pris une varta avec les mêmes caractéristiques chez un vendeur spécialisé en batteries en bas de chez moi pour 79 euros.
- lanimal
Salut l'ami,
C'est marrant j'ai justement démonté ma batterie hier!
Alors j'ai demandé à Ducati en Décembre de charger la batterie, j'ai pris la tension au multimètre hier elle était à 12.9/13V.
Une super tension, mais comme je m'en suis servi pour démarrer une autre moto, je l'ai recharger jusqu'à 13V6.
Pour moi 12.5V ce n'est pas assez, tant qu'à changer la batterie je t'aurais conseillé de mettre une batterie ultra légère, ça coute cher mais le gain de poids est d'environ 3 kilos.
La YT12B-BS est à 53€ chez Silverperf! http://www.silverperformance.fr/batteri ... -2198.html
et voici pour la batterie ultra légère : http://www.silverperformance.fr/batteri ... 29924.html
Tant qu'à faire je vous conseille de passer sur une batterie 14 ampère, surtout pour ceux qui branche des poignées chauffantes et ce genre de choses.
NB : étant friand des grosses cylindrées et sur conseilles d'ami pro, je vous conseille de charger votre batterie au moins 2 fois par an. Ne démarrez jamais vos bécanes avec un coup de gaz car vous forcez sur la roue libre, et sur les Triumph 1050 il en fallait pas beaucoup pour la casser.
- msak
ma batterie m'a lache hier soir.
J'ai pas trouve de Yuasa donc j'ai pris une Varta meme reference:
YT12B-BS
12V
Par contre 12A au lieu de 10A (sur la Yuasa)
Quelqu'un y voit un inconvenient ?
YT12B-BS
12V
