Tout sur les amortisseur arrières (origine, Ohlins, EMC, Shock Factory...)
Quel Amortisseur pour votre Scrambler
Kayaba-Origine
38
31%
Shock Factory
39
31%
Ohlins
36
29%
EMC
9
7%
Wilbers
0
Aucun vote
Autre
2
2%
Nombre total de votes : 124
ptit bout
Sujet : Re: Amortisseur arrière
lun. 1 juin 15 08:56
sergio39 a écrit : pas de précontrainte sur le factory..c'est lors de la commande que Mike opte pour le tarage du ressort suivant le poids du pilote , et/ou duo. La bague sert a réglée l'assiéte de la moto , donc aussi la hauteur d'assise.
la molette rouge pour la détente hydraulique , c'est ce qui manque sur celui d'origine , il serait au top avec ceci. ;)
j'y conprend rien du tout dans ces reglages et ce qu'il y a ou pas.
lu sur le site de shock factory
Performance
Le M Shock est un amortisseur à gaz avec une performance constante et efficace, réglable en hydraulique mais également en précontrainte du ressort, pour agir sur la hauteur de la machine (clef fournie).
Le réglage hydraulique se fait par une seule molette agissant sur la compression et la détente simultanément. Trop souple? Ajouter un click ou deux (48 clicks de réglage disponibles) pour ressentir la différence. Trop ferme? Vous pouvez assouplir l’hydraulique comme vous le préférez. Le M Shock maintient toujours le bon rapport entre compression et détente avec son réglage simple mais performant.
donc precontrainte ou pas ???
et si j'achete ce shock, ok reglage solo a l'usine par mike en fonction de mon poid , et apres quand madame vient avec moi , je regle quoi et comment ... :scratch: :scratch: :scratch:
bernard29sud
lun. 1 juin 15 08:58
sergio39 a écrit :
P-happy a écrit :en duo tu modifies ta précontrainte ou ton réglage ?
Sur tous les amortisseurs la précontrainte est réglable grâce à la cfé fournie.
Elle est pré-réglé en usine suivant les poids Pilote et passager pour avoir la bonne assiette de la moto.
Il est possible de modifier pour ajuster au besoin.
Par contre le choix de ressort est fait a la commande suivant les poids donné ressort classique ou renforcé.
La molette rouge permet de régler l'hydraulique compression et détente synchronisées
titi85
lun. 1 juin 15 09:08
Pour ceux qui serait un peu perdu, bonne lecture:
http://www.lerepairedesmotards.com/tech ... sseurs.php
sergio39
lun. 1 juin 15 09:28
La précontrainte compresse le ressort. Dans le cas du factory , le tarage est défini en usine par le choix du ressort .
La bague filetée fait coulisser le corps de l'amorto pour modifié la hauteur de selle mais ne modifie en aucun cas la précontrainte. Voilou , j'en ai un sur ma guzz et vais passer commande pour le scramb". :D
bernard29sud
lun. 1 juin 15 10:27
Je penses que tu confond précontrainte et tarage du ressort.
Le tarage du ressort est donné par le choix du ressort ex 5 mm d'enfoncement par 10 kG soit 25mm pour 50 KG.
Valeur fixe en fonction du choix de ressort.
La bague permet de régler une précontrainte du ressort pour déterminer un poids de départ d'enfoncement de l'amortisseur en compriment + ou - le ressort à vide.
Exemple en solo précontrainte pour qu'il commence à s'enfoncer pour 50KG
En duo il faut mettre plus de précontrainte pour qu'il commence a s'enfoncer avec plus de charge pour garder l'assiette de la moto.
Mike fait un réglage en usine en fonction des poids donnés mais cela peut être réglé ultérieurement si besoin.
josagama
lun. 1 juin 15 11:34
pour les clients assidus du Mac Do le re-réglage de l'amortisseur est gratuit en cas d'embonpoint ..... :lol!:
P-happy
lun. 1 juin 15 18:40
Premier trajet pour aller au boulot avec le Scrambler (110km AR) , je ne me souvenais pas qu'il avait autant de bosses et de trous sur la route!
Marco SC
lun. 1 juin 15 21:42
Scrambleuse a écrit :Bah attends, le Scrambler va se vendre en grande série donc chaque marque aura son modèle dédié...
J'aime bien le Shock Factory... pour le prix !
A mon avis c'est du chinois... Alors la R&D sur le Scrambler... Faudra repasser ;-)
Marco SC
lun. 1 juin 15 21:46
josagama a écrit :peut être, mais je pense que le poids de la bécane rentre en ligne de compte pour la conception du ressort , le fait qu'un amortoch ait la bonne dimension ne veut pas dire forcément qu'il soit adaptable :silent: , enfin c'est mon avis .....
C'est même bien plus compliqué que ça !! La longueur du bras oscillant, la forme et la taille des biellettes, les points d'ancrage, tout compte, en plus du poids !! :pluie: :pluie:
P-happy
lun. 1 juin 15 22:43
Sur le Scrambler point de biellettes, un point d'ancrage fixe façon cantilever.
bernard29sud
lun. 1 juin 15 23:51
Piero a écrit :kit de fourche en route par DHL :bounce:
Piero, des nouvelles du kit fourche Andreani ?
josagama
mar. 2 juin 15 09:26
Shock Factory ressort noir commandé ce Mardi matin par tel et normalement livré Jeudi ..... :D
titi85
mar. 2 juin 15 09:30
Top !! Entre la selle et l'amortisseur tu devrais être au top ! Moi j'ai hâte que mon sellier m'appelle pour lui laisser ma selle
Sinon la commande par tel tu fais comment pour le payer ?
josagama
mar. 2 juin 15 09:31
tu fais le montage toi même ou tu le fait monter ? :)
josagama
mar. 2 juin 15 09:33
titi85 a écrit :Top !! Entre la selle et l'amortisseur tu devrais être au top ! Moi j'ai hâte que mon sellier m'appelle pour lui laisser ma selle
selle et amorto c'est ce que je voulais améliorer avant tout, on en profite en roulant , le reste c'est pour faire le bling bling .... :D
J'ai payé par CB , tu peux aussi envoyer un chèque ce qui est plus long ou faire un virement de compte à compte.... :D
bernard29sud
mar. 2 juin 15 09:53
josagama a écrit :Shock Factory ressort noir commandé ce Mardi matin par tel et normalement livré Jeudi ..... :D
:bravo:
Bon choix tu ne regretteras pas.
c'est Mike que t'as eu ?
josagama
mar. 2 juin 15 10:07
oui j'ai eut Mike , un vrai pro et en plus vraiment sympa ..... :bravo2:
Au moins on ne remplit pas bêtement un formulaire comme dans une quelconque administration , le contact c'est quelque chose devenu rare dans notre société dématérialisé .... :D
titi85
mar. 2 juin 15 10:17
Mais tu paies via le site internet ou tu lui file tout tes numéros CB au tel ? Y compris pictogramme a 3 chiffres !? :fou:
josagama
mar. 2 juin 15 11:01
je ne suis pas le 1er a payer de cette manière ....
c'est une entreprise pas un particulier ....
titi85
mar. 2 juin 15 11:05
Ah ouais ! Je pensais pas que ca pouvais ce faire ....enfin si mais bon
titi85
mar. 2 juin 15 11:42
Aller !! Commande effectuée aussi ! J'ai eu Mike un gars vraiment sympa qui prend le temps de tout et c'est tellement rare.
Et puis trop marre de souffrir du dos !!
:mur:
josagama
mar. 2 juin 15 12:12
Super .... On va créer la secte Shock Factory avec Mike gourou-kiné pour nos vertèbres .... :lol!:
y a plus qu'a attendre y a plus qu'a le monter y a plus qu'a rouler ....... :D
Piero
mar. 2 juin 15 12:25
montage vendredi. je ferai un petit CR.
ptit bout
mar. 2 juin 15 13:11
Salut
Amortisseur shock commandé également
Livraison vendredi
Et samedi révision des 1000 km donc montage par mon concessionaire car moi et mes deux mains gauches, pas possible de le monter....
Colt
mar. 2 juin 15 18:53
Hé les gars, faudra penser à vous cotiser pour m'offrir un petit cadeau: C'est avec mon amorto d'origine que Mike fabrique les votres :boire2:
mar. 2 juin 15 19:06
il me semble que tu l'as eu à l'oeil non ? ;)
josagama
mar. 2 juin 15 19:24
Colt a écrit :Hé les gars, faudra penser à vous cotiser pour m'offrir un petit cadeau: C'est avec mon amorto d'origine que Mike fabrique les votres :boire2:
on va t'envoyer nos vieux ressorts ..... :lol:
titi85
mar. 2 juin 15 19:26
Avec tous ce qu'il va y avoir comme ressorts t'aura de quoi te faire un matelas ! Dur comme nos selles !
Colt
mar. 2 juin 15 19:42
Non pas à l’œil mais bonne remise ;)
Et vous pouvez garder vos ressorts, mon nouveau matelas est déjà commandé :lol:
albizia56
mar. 2 juin 15 20:32
Commande en cours d'un schok
