Termignoni
Ici on parle des échappements du MONSTER 821. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
Sujet : Re: Termignoni
lun. 27 févr. 17 11:33
Pas à ma connaissan.ce
francelli
lun. 27 févr. 17 13:23
:merci:
jubemax
Votre Ducati : 1200 Multistrada S Touring D|air
mar. 28 févr. 17 18:20
Bonjour, comment reconnait-on les Termignoni homologués et les non homologués ?
Les miens ont une plaque alu en dessous avec des inscriptions, je suppose que c'est la plaque d'homologation....
Madininian
mar. 28 févr. 17 21:53
Les non homologués n'ont pas de catalyseur
jubemax
mer. 1 mars 17 12:10
OK, et comment on voit s'il y a un catalyseur ?
Madininian
mer. 1 mars 17 12:23
Juste avant les silencieux si tu es catalysé il y a une espèce de triangle noir dans lequel rentre la ligne.
Sur les non catalysés, tu a juste un protège talon.
jubemax
mer. 1 mars 17 12:58
OK, je regarde ça, merci.
Et si je veux remettre le pot d'origine , il faut que je repasse par le DS avec ma clé USB ou bien je peux rouler comme ça, sans rien avoir à re-règler ?
(J'ai RACE au tableau de bord quand je mets le contact)
Parce que je les trouve bien bruyants les Termignoni même s'ils sont homologués .....
jubemax
mer. 1 mars 17 13:14
Je viens de comparer avec des photos trouvées sur le net, je n'ai que le protège talon, pas de catalyseur donc je suis en non homologué, ça craint plus au niveau du bruit je suppose ?
faby 821
mer. 1 mars 17 18:12
tu avais quoi comme bécane avant :?:
juste pour info, l origine est très bruyant
quand j ai mis les termi, j avais meme l impression qu il faisaient moins de bruit que l origine :lol:
jubemax
mer. 1 mars 17 19:08
J'avais une MT 01 avec des Akrapovic, et avant un Monster 1100 en Termignoni (j'avais fait faire des DB killers pour atténuer le bruit)
Pour celle-ci je vais également faire fabriquer des DB killers plus longs que ceux que j'ai (ils seront fermés au bout et avec des trous sur le côté), ça devrait bien atténuer le bruit des Termi....
faby 821
jeu. 2 mars 17 10:46
avec ces bécanes tu devrais être habitué au son musclé :affraid:
on ne parle pas de bruit :rofl:
jubemax
jeu. 2 mars 17 10:57
Effectivement c'est du son, mais question muscle je ne voudrais pas prendre une prune musclée.....
Et même sans ça, je veux garder de bons rapports avec mes voisins et puis aussi en roulant au bout d'un moment ça devient pénible.
Donc je fais fabriquer des DB killers dignes de ce nom et on verra ce que ça donne....
Madininian
jeu. 2 mars 17 12:38
J'ai opté pour des bouchons. C'est vrai que sur de longs trajets même avec les DB c'est fatiguant.
faby 821
jeu. 2 mars 17 18:46
pas sur que du coup que ça fonctionne comme il faut ...
au cas ou essai l origine ,il y ana pour 10 mn
et si ça te convient fais changer la map par ton concessionnaire
Madininian
jeu. 2 mars 17 18:59
A priori le mélange est trop riche pour les pots catalysés d'origine et ça pourrait les endommager. Quelqu'un avait déjà posé la question de mémoire sur un post concernant les termignonis
jubemax
jeu. 2 mars 17 20:40
Merci pour vos réponses, j'ai donc fait fabriqué de nouveaux DB killers qui atténueront certainement le son.
Parce que ceux de mes Termi NH sont vraiment minuscules....
Je les reçois la semaine prochaine et je vous informe du changement.
Madininian
jeu. 2 mars 17 21:35
Tu les fais fabriquer où ?
jubemax
ven. 3 mars 17 13:35
J'ai trouvé sur le Bon Coin quelqu'un qui en fabrique
Je te donnerai ses coordonnées si ça t'intéresse : je lui ai donné toutes les côtes pour faire celles de mes Termi. Du coup, si tu en as besoin aussi pour des Termi il n'aura qu'à refaire les mêmes.
On va attendre que je reçoive les miens pour voir le résultat.
Madininian
ven. 3 mars 17 17:29
Ok merci. Je suis satisfait du bruits des miens mais on ne sait jamais. Si j'ai envie d'en avoir des plus courts pour modifier le bruit Ca permettra de garder ceux d'origine intacts ^^
jubemax
sam. 4 mars 17 10:03
Voici la taille de mes DB killers, on peut comprendre que cela fasse du bruit avec des chicanes aussi petites.
Madininian
sam. 4 mars 17 12:26
Ah effectivement rien à voir avec ceux d'origine !
jubemax
sam. 4 mars 17 13:04
Tu peux mettre une photo de ceux d'origine ? Afin que je vois si ça correspond à ceux que je fais fabriquer.
jubemax
sam. 4 mars 17 13:07
Les miens vont ressembler à ça (sauf qu'ils seront droits pour entrer dans les Termi.
jubemax
sam. 4 mars 17 13:09
A ça, en fait....
Madininian
sam. 4 mars 17 14:03
Je ne serai pas chez moi avant demain.
Mais en gros c'est le même modèle que celui que tu as pris en photo mais beaucoup plus long 16 Cm en tout peut être. J'ai du mal à estimer.
Par contre c'est juste un cylindre simple. Le fond n'est pas bouché et pas de trous sur la longueur.
jubemax
sam. 4 mars 17 16:50
Ok, mais je ne pense pas que le fait que les miens soient bouchés en bout et troués sur les côtés perturbe le fonctinnement de la moto.
Au pire si c'est le cas je fais sauter ce qui le bouched'un coup de scie.
Tes Termi c'est des homologués ou non ?
Les miens ne le sont pas.
Madininian
sam. 4 mars 17 16:51
Ce sont les non homologués.
jubemax
sam. 4 mars 17 17:07
Tiens, il vient de m'envoyer une photo de mes DB killers terminés.
En fait on a les mêmes pots, et donc, toi, avec les tiens tu ne trouves pas qu'ils ont un GROS son ? (tes DB killers étant plus longs que ceux que j'ai actuellement)
Parce que les miens, en ville , en tout cas, ils ronflent vachement !!
Ca va bien s'atténuer avec les nouvelles chicanes
Madininian
sam. 4 mars 17 17:14
Avec les chicanes le son est au même niveau qu'avec les pots d'origine. Par contre il est plus rauque.
J'ai roulé deux mois sans DB et c'est le jour et la nuit. Au démarrage on dirait un coup de canon.
Quand j'ai fait monter mes termi, le mécano du DS m'avait conseillé de rouler avec au départ pour voir ce que ça donnait avant d'enlever les DB. A priori la plupart des gens les remettaient au final par ce que le son sans était trop fort à leur goût.
Quand j'avais fouillé sur le forum a l'époque, j'avais vu que certains raccourcissaient les DB pour avoir un son un peu plus fort. Il semblerait que ça ait été le cas pour les tiens
Olivier
lun. 6 mars 17 21:15
jubemax a écrit :Image
Jubemax,
Est ce que tu reçois les MP ? je t'en ai envoyé un.
Revenir à « Echappements (M821) »
