Competition Werkes (1 modèle)
- greenspiritof
Sujet : Re: Competition Werkes (1 modèle)
Bonsoir Silentworld,
le Diavel est d'enfer avec ce pot, j'aime vraiment avec cette finition. Je prefere celui ci à celui en carbone. J'espère qu'il sera plus resistant.
Tu parles de taxes, du coup ça t'as couté combien en tout, et sur quelle site, STP. Merci.
Greenspirit
Greenspirit
- silentworld
Le silencieux m'est revenu à environ 550€ ce qui reste encore très correcte, par rapport au marché. Je l'ai commandé sur le site competition werkes directement. ça a été un peu long pour partir de chez eux mais une fois envoyé livré en 1 semaine !!
- greenspiritof
Bonsoir,
je viens aux news:
TST, t'as pu te faire rembourser ou échanger ton pot?
Est-ce que ceux qui ont la version full métal tiennent le coup ?
je viens aux news:
- TST
Salut
Désolé, je n.ai pas donne de nouvelles, car trop de boulot...
Concernant le pot, j'ai la chance d'avoir un préparateur Rally a côté de chez moi. Donc, il m'a ressoudé une plaque de metal sous le carbone, là où les rivets avaient traversés.
Puis il a doublé le nombre de rivets, et a soudé sur la face cachée du pot deux pattes qui relient les deux parties de l'échappement qui se trouvent de part et d'autre du pot.
C'est invisible, et le pot est maintenant super solide.
- greenspiritof
Bonsoir,
à ceux qui ont la version full métal, maintenant que vous avez dû rouler un peu, est ce qu'ils tiennent le coup ?
- silentworld
R.A.S de mon coté pourvus que ça dure !!
- og3000
j'ai le même pot sur ma diavel, version stainless steel, je suis honnête, je le vends. avec le db killer les gaz ne s'échappent pas et au coup de gaz, le collecteur commence à s'ouvrir dans les petits ressorts. sans le db killer, il n'y a plus de problème pareil, mais le bruit, c'est marrant pendant une journée, après c'est fatiguant et tout le monde te fait signe
je vais l'annoncer d'içi quelques jours. avis aux amateurs
- silentworld
Aucun problème de mon coté, je dirais même que les gaz s'évacuent très très bien malgré le DB killer XD.
- og3000
Fait le test, donne un peu de gaz, jusqu'au moment ou le clapet du pot se ferme et puis tu acceleres, tu drevai voir que le collecteur s'ouvre dans les ressorts.
- silentworld
Je ne remets pas en cause, le fait qu'il y ai une dilatation au niveau des ressorts, mais je suis étonné parce qu'un échappement catalysé, est quand même beaucoup plus restrictif !! surtout que celui là laisse passé beaucoup de gaz, les flammes etc etc...
- silentworld
Pour moi la qualité est toujours d'actualité, RAS, le son est démoniaque !!
- Samuel27
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1098 S
Salut a tous cet échappement ma l'air intéressant , le mieu est de commander directement chez werkes alors?
- Diavel1800
Je suis vraiment content avec ce pot, joli bruit, discret. Bo rendu visuel.
- thierry-47
Ton commentaire sur ton pot "explosé" est le bienvenu car à mon retour de congés j'allais passer commande de ce pot en version inox + carbone qui me semblait le plus adapté à mon Diavel Carbon Black, mais du coup j'hésite à prendre plutôt la version tout inox.
A mon retour fin juillet je lirais vos retours avec impatience.
Pour ma part le l'ai trouvé en GB à 412€ avec le DB killer chez designcorse:
http://www.designcorse.co.uk/Ducati_Dia ... On_Exhaust
Donc pas de frais d'import.
Wait and see...
Wait and see...
- silentworld
Pour ma part le silencieux à parcourus à la louche plus de 5 /6000 km et RAS, la qualité de la version Inox est vraiment bonne et les soudures très esthétiques et robustes. Pour ton Carbon Black, il existe des versions noir mat et brillant ! N'oublie pas la commande de la chicane.
- thierry-47
Merci Silentworld, effectivement j'ai bien prévu de commander le dbkiller. Le but n'étant pas de se faire traiter de tout les noms quand on passe en ville
Le but est d'avoir un son plus grave et plus profond un peu comme celui que j'avais sur la Griso, vraiment très grave et très rauque à la décélération. Avec le filtre BMC et après avoir enlevé la boite à air sa sonorité est vraiment superbe.
Le son d'origine du Diavel est vraiment un peu trop "métallique".
Pour la couleur, je ne suis pas très fan des autres couleurs du Werkes. Pour moi ça sera comme le tien, je trouve que ça prolonge bien et sans rupture les tubulures inox des sorties de pots. Voire inox et carbon, mais est-il aussi solide ou est-ce un problème (pour TST) ponctuel de fabrication ou de fixation?
- Dom9937
Petite question sur l'installation des werkes, est ce que vous faites des modifications, ou simplement enleve celui d'origine et installer le werkes ?? Et est ce qu'il est complique a installer ???
- Cédric
C'est très simple, comme pour tout les silencieux sur le Diavel :
1 - Dé-serrer le collier au niveau de la jonction avec le 2-en-1 (6 pans 10mm)
2 - Déposer l'unique vis de fixation de la platine (au niveau du bocal de liquide de frein arrière) (6 pans mâle (btr) 6mm vers l'extérieur, écrou 6 pans 12mm (ou 13mm ?) côté roue.
3 - En supportant le poids du silencieux, le dés-emboiter de la jonction avec le collecteur en le glissant vers l'arrière. Faire de petits mouvements de droite à gauche et de haut en bas si ça coince un peu, sans excès pour éviter les contraintes sur la tubulure.
(pour les tailles, je ne suis plus sur à 100%, c'est de tête)
C'est tout.
Procéder à l'envers pour la repose.
Il ne faut pas oublier que sur les machines ou on doit déposer le silencieux pour accéder à la roue comme le diavel, il faut que ça reste simple et rapide pour les interventions ultérieures. Ceci explique cela.
C'est tout.
Dom9937 merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
- Le Troyen
Tibducat a écrit :pour l'explication cédric. et il homologuée ce pot?
au vu de tout ce que j'ai lu sur ce pot et je crois quelque par sur topique avec 121 db sans les chicane je pense que non
mais moi aussi il me plairais bien car le son a l'aire très sympas mais full barouf j’hésite
- silentworld
Il n'est pas homologué ! Le bruit est très bien avec la chicane c'est fort mais cela reste raisonnable. ( PS : j'en ai un à vendre ^^ )
- silentworld
Si il me plait beaucoup, la qualité est vraiment top et la finition est vraiment haut de gamme, mais pour passer en full je suis passé au kit termignoni, donc le werkes n'est plus monté sur mon Diavel.
- Dom9937
Mais mon mecano Ducati me dit que je dois installer un power commander et un tour sur le dyno pour faire calibrer le werkes. Ce qui n' est pas le cas avec les Termignoni, mais ils les vendent a pris d'or.
Est ce que je dois me mefier des werkes sans calibration et croire le mecano Ducati ou bien les installer sans inquietude ??
2ème et dernière demande. Dom9937 merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
