État critique pour ma SBK848 : moteur HS (coussinets)
- Mat098
- Votre Ducati : 1098 S
Sujet : Re: État critique pour ma SBK848 : moteur HS (coussinets)
Je suis dans le sud moi, mais la famille de ma copine est à 30min d'ambérieu en allant sur bourg en bresse.
Du coup si je monte avec la bécane cet été on pourra aller se faire une ballade !
- !Ben!
Ca va finir en apéro tout ça ^^
Bon courrage moi j'ai attaqué le nouveau moteur... Ca va avancer a petit feu cet hiver trankilou.
Je suis assez content. J'ai de quoi bricoler sans être emmerdé.
- BenoitBri
- Votre Ducati : 848
Une question, es ce que c'est risqué d'ouvrir une pompe a huile ? Le mécano m'a déconseillé car ya de grande chance pour qu'elle est un point dur ensuite ...
- EFP
et il faut comment ton mécano pour controler le jeu des pignons ?
tu peux l'ouvrir faut juste la resserrer au couple, pour etre sure que ça ne force pas plus d'un coté que de l'autre
- EFP
si tu n'as pas la doc de la tienne ou si il n'y a pas l'explication, télécharges une doc de SBK 748/916/996 ou monster de 2000 a 2007 etc ... tu as les valeurs de controle dedans et comment démonter
comme la mienne fera surement un peu de piste je vais modifier le circuit d'huile en ajoutant entre autre une rondelle sur le ressort de bypass de la pompe , rien que pour ça faut bien l'ouvrir
- BenoitBri
Merci du conseil
j'ai regardé dans la doc mais ils l'ouvrent pas. Pour le ressort, tu n'as pas besoin de l'ouvrir, juste le bouchon à enlever.
elle va en faire un peu de piste la mienne aussi. Je suis intéressé par ton astuce. Si t'a ta pompe en main, fais une vidéo en tournant le pignion a un doigt et essaye de lancer pour qu'elle tourne seul. Pour comparer merci. Moi je ferai la vidéo mercredi
- EFP
oui tu y as accès mais modifier le tarage du by pass sans controler le jeu de tes pignons c'est stupide non ?
si tu as trop de jeu, tu auras forcement moins de pression/debit donc tu peux augmenter le tarage tant que tu veux ça ne changera rien, CQFD
- !Ben!
Les pignons des pompes ont souvent du jeu. Ca ne change pas le fait que le débit soit bon. Mesures faites moteur tournant au ralenti et avec du gaz. Pour mesurer il te faut un mano, une durite d'eau (elle est fileté pile poil 10 100) et un adaptateur durite mano. Trouvable dans tous les magasins de bricolage. Vu l'accessibilité du bousin... Je n'y met les doigts que quand ça baissera.
- EFP
on est d'accord je dis juste que ça se mesure comme des segments, vilo, jeu aux soupapes etc ... tu as des cotes pour: le neuf , le controle et la cote maxi d'usure , c'est de cette dernière que je parlais
parce que meme si ça passe toujours, je ne vais pas risquer de faire des modifs pour améliorer le graissage et tout foutre en l'air a cause de 2 pauvres pignons a 30€
- !Ben!
Oui bien entendu mais dans l'absolu je n'en ai jamais eu/vu qui ont les cotes d'une pompe "neuve" même a des kilomètrage très faible. C'est un sujet que j'ai vu passer x fois en plusieurs années. Les conclusions sont les mêmes a chaque fois. Ca a "soit disant trop de jeu" mais ça fonctionne comme neuf... donc...
Ensuite c'est comme un réfection moteur. Tu as plusieurs écoles: ex: je refait tout. Tout de A a Z.
Et je refait le nécessaire.
Après chacun va "arbitrer" a sa façon selon ses priorités. Par contre si tu peux m'expliquer l'histoire du point dur du post de Benoit je veux bien avoir l'info au cas ou...
- EFP
comme ça j'en sais rien mais si il y a un point dure c'est que ça va pas CQFD
faut ouvrir il a peut etre une merde qui est dedans ou qui a abimé un pignon en passant etc ...
- BenoitBri
Bon je viens de visionner ma vidéo et je tourne pas en sens inverse. Mais déjà vous verrez à peu prêt. Même si c'est difficile à dire comme sa
- Forza27
- Votre Ducati : 1098 R
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 Mostro S4R
Bien intéressant ce topic EFP toujours le roi de la méca est de la débrouille
Bon remontage de ton bloc moteur Benoit
- EFP
salut steven !! toi aussi t'es la ?
pour le point dur je ne vois pas grand chose sur la vidéo .... c'est pas simplement l'huile qui passe et qui te donne l'impression que ça coince ?
- BenoitBri
Je pense aussi que c'est juste l'huile et la précision des pièces qui font cela.
J'ai roulé ce matin, tout va bien, j'ai pas de témoin d'allumé et elle marche nikel.
