Adaptation du monobras du M1200
- Boby16160
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Re: Adaptation du monobras du M1200
Bonjour a tous.
Ma femme vient d’acquérir un Monster 821 et c’est moi qui me charge de la préparation de la belle.
Je viens de récupérer un train arrière de Monster 1200R.
Le tout a été démonté puis envoie du monobras et ressort ohlins en sablage et thermolaquage.
Pour ceux qui se pose la question c’est « plug and play ».
Je prendrais des photos de l’aventure quand je commencerais le montage cette hiver (ma femme ne veut pas que sa moto soit immobilisée tant qu’il fait beau
Pour la suite je suis également à la recherche d’un train avant de Monster 1200S ou 1200R si quelqu’un a ça qui traîne
- Yann 09
Je déterre le post
Par curiosité j ai regardé 2 pieces importantes , indiquent de suites, si la transformation plug and play est ok : la vis et l entretoise qui fixe le bras sur le moteur entre la 821 et la 1200
Et bien, ce sont les mêmes réferences. donc, a priori est faisable. Reste a modifier le circuit de freinage arrière, changer la roue arrière, la chaine, et quelques menu bricoles
- Spide1975
Bonjour , je deterre le post -> je l'ai fait sur ma 821
Alors -> c'est pas si simple et pas "plug and play" au sens ou on peut l'entendre
Il faut changer le flexible de frein car , plus long , et le cable du capteur ABS .
il faut donc demonter , boite a air , tous les connecteurs , le radiateur etc ...
donc ca ne se fait pas comme ca ...
la seule chose qui est plug and play , c'est le bras qui est plug and play , le reste non ....
Kit chaine a changer , psb a changer , amortisseur a changer
j'en ai a ce jour pour un peu plus de 1000 €
- Finstern
Oh j'avais pas vu ça .. elle est magnifique !
J'adorerai pouvoir faire ça aussi mais je sens que d'ici quelques mois avec la merde du ct on va vite être coincés même si tout va bien dura lex sed lex féechierlalex
