Réglage tension de la chaine
jeanyves
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Réglage tension de la chaine
lun. 11 avr. 11 03:04
rien n'est indiqué dans le manuel et je ne vois rien comme, par exemple, d'exentrique ou vis de réglage quelconque afin de procéder au réglage de tension ?
Faut il procéder au démontage du cache chaine ?
si quelqu'un peut m'aider ?
Sujet : Re: Réglage tension de la chaine
lun. 11 avr. 11 04:05
Si c'est comme avec la SF :
Réglage de la tension de la chaîne
Déplacer lentement la moto pour trouver la position dans laquelle le brin supérieur de la chaîne est tendu au maximum.
Placer la moto sur la béquille latérale.
Placer le mètre au milieu du brin inférieur de la chaîne, appuyer sur la chaîne vers le bas et tendre jusqu'à ce que la distance entre l'aluminium du bras oscillant et le centre du pivot de chaîne soit égal à 32÷34 mm.
Où acheter les outils spécifiques à Ducati ?
jpdangelo71
lun. 11 avr. 11 15:17
Salut GS, ce n'est pas comme sur la SF car le BO est différent, l'excentrique de réglage OK.
Un petit scan du manuel.
jeanyves
lun. 11 avr. 11 18:46
si je rassemble bien toutes les infos: en ce compris le manuel d'utilisation
moto sur bequille et vérifier tension
désserrer les 2 vis sur AXE de roue
régler l'excentrique avec la clé ad-hoc (a acheter car non livrée)
resserrer les 2 vis AU BON COUPLE (!!!pour les roulements!!)
lun. 11 avr. 11 18:48
Fais un tour sur Ebay pour la clé à mon avis.
Samos78
sam. 23 avr. 11 17:39
Il y a un autocollant sur le bras oscillant pour le reglage de la chaine!
Perso je l'ai viré direct! :p
OLI_VIER
lun. 30 juil. 12 23:35
Bonsoir à tous,
Qui peut me dire quelle clé alen il faut pour enlever les deux vis BTR sur l'axe?
nicrun
mar. 31 juil. 12 04:30
c'est du 10,
mais a resserrer si possible avec une clé dynamométrique
le tuto: http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ati-diavel
ducatman73
ven. 12 avr. 13 19:22
Bonsoir . est ce que quelqu'un pourrais me donner le couple de serrage des deux vis du moyeu arrière (réglage tension chaine ) pour le street et la multi c'est 3.5 et la sais pas ......merci
Cédric
ven. 12 avr. 13 20:24
35 Nm à +/- 5%
A lire également : http://www.ducati-mania.com/tutoriels-d ... c4072.html
JP y avait également donné le couple de serrage.
bohé
mer. 17 févr. 16 14:49
yop ! quelqu'un aurait un lien vers une clé excentrique pas chère ?
KoVeN
mer. 17 févr. 16 15:11
Ebay ou LeBonCoin
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
bohé
mer. 17 févr. 16 15:20
rien :/
streetfighter35
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 SSie
ven. 23 juin 17 19:40
Bonsoir ,
Y a t'il quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qu'il reste encore de l'usure , la graduation du kit chaîne , pour mon Diable.
Sur toutes les motos , il y a des graduations au regard , mais sur mon Diable , je ne sais ou trouver cette graduation .
streetfighter35
dim. 25 juin 17 19:11
Personne pour m'expliquer s'il y a des repaires au kit-chaine du Diavel ?
heyoka
lun. 26 juin 17 11:26
Les seules "graduations"que je connaisse se trouvent sur les tendeurs , ne sont possible QUE sur un bras oscillant classique vu le coulissement de l'axe de roue et ne servent qu'à garder l'alignement de la roue , pas calculer l'usure .... Sur un mono bras avec un excentrique c'est juste inutile ....
Un réglet pour prendre la mesure donné plus haut suffit ... 8)
streetfighter35
mar. 27 juin 17 12:56
Merci , mais , comment les mécanos savent que le kit-chaine est Hs
heyoka
mer. 28 juin 17 12:00
Jeu latéral , détente rapide , points durs , écartement excessif des maillons sur la couronne ..... Tout ce là est valable pour tous les kits chaîne 8)
streetfighter35
mer. 28 juin 17 17:02
Merci pour ta réponse
guigui57
mer. 28 juin 17 22:01
Sinon y a ça pour déterminer si ta chaine est morte ainsi que ton pignon ;)
streetfighter35
ven. 30 juin 17 18:10
Super réponse , Merci.
zedav
sam. 16 juin 18 03:14
Recherche Amazon: Clé tension de la chaîne - 125 mm - Prix: 24,43€
Lucbirus
dim. 1 sept. 19 15:29
Par rapport au réglage de la tension de chaîne j’ai rien à dire puisque tous les détails sont déjà stipulés.
Par contre comme je l’ai souvent lu il y a un bruit désagréable quand la chaîne est détendue puisque cette dernière vient percuter Le Bras et ça fait un « toc, toc » super désagréable.
Du coup hier j’ai démonté le guide chaîne qui se trouve sous le bras oscillant. J’ai remarqué que ce guide a une partie centrale plus proéminente. Cette partie viend toucher les rouleaux de la chaîne et pas le reste.
Sur mon guide et après plus de 15 000 km, cette partie était usée et la chaîne venait frotter de toute la largeur de ce guide.
Dans un premier temps j’ai recréé ce guide central en usinant le guide puisqu’il est assez épais dans ce secteur.
Je mets une photo de l’usinage au dremel
Ensuite et puisque ces toc toc commençaient à m’emmerder sérieusement, j’ai intercalé un Silentbloc fabrication maison entre Le Bras oscillant et ce guide.
Ce Silentbloc je l’ai fait dans une chambre à air renforcée de machine de cross.
Une fois monté ça donne ça
J’ai fait un essai de suite et plus de bruit du tout ! Un bonheur.
La prochaine fois que j’irai chez mon ds j’achetrai Un nouveau guide mais pour le moment roule ma poule !
J’espere que cela vous aidera.
Emeric06
lun. 2 sept. 19 16:06
:pouce: :mr:
