purge frein arriere ???
pollux06
Sujet : purge frein arriere ???
ven. 31 mars 17 01:14
je dois purger le frein arriere ...deja que sur le m821 il est quasi inexistant ,la c'est un vrai chewing gum ...
question a cause de l'ABS ... doisje faire faire la purge par le concess ,ou bien puis je la faire moi meme ...comme je le faisais sur mon ancienne sans abs ???
Bastien50
Sujet : Re: purge frein arriere ???
ven. 31 mars 17 09:59
Ben comme ca je serrai tenté de dire que ca change rien abs ou pas, vu que c'est un capteur qui prendre l'information sur un disque percé ca n'a aucune incidence sur le liquide de frein
Botiou
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 600 Mostro
ven. 31 mars 17 10:37
Si si, avec l'abs, tu as une centrale qui "casse" la pression si ta roue se bloque
Du maitre cylindre, tu vas dans ce boitier et tu repars ensuite vers le ou les étriers
La roue phonique et le capteur c'est la lecture de roue bloquée, après l'électronique agit pour débloquer les mâchoires
Mais dans ton cas pollux, ça ne change rien sur le principe de purge ou remplacement du liquide, c'est juste beaucoup plus long vu que tu as beaucoup plus de longueur de durites
Pour exemple, quand j'ai acheté mon 1200S l'année passée, pas du tout de frein arrière
J'ai passé au moins 3 bocaux juste pour pouvoir avoir du liquide qui sorte par la purge...
Mais j'ai fini par changé le MC pour plus gros
Bastien50
ven. 31 mars 17 13:58
ok, merci botiou
Olivier
Votre Ducati : 821 Monster
lun. 17 avr. 17 06:56
Botiou a écrit :Si si, avec l'abs, tu as une centrale qui "casse" la pression si ta roue se bloque
C'est vrai que ce frein arrière est une vraie misère.
Tu peux nous dire ce que tu as mis comme maître cylindre ? Si tu en es satisfait ?
Botiou
lun. 17 avr. 17 11:31
Pas de soucis Olivier, mais j'ai créé un sujet pour pas polluer celui-ci
http://www.ducati-mania.com/problemes-t ... 21972.html
Olivier
lun. 17 avr. 17 22:39
:pouce:
Revenir à « Problèmes techniques (M821) »
