Demontage roue AR Panigale
- jclairet
Sujet : Demontage roue AR Panigale
Bonjour a tous,
j'ai un souci, le torque de serrage a 230nm me pose problème,
je n'arrive pas a desserrer l’écrou ar de roue,
j'ai essayé de-boulonneuse, bar en acier de 1.30m, en ralonge, rien de bouge d'un millimetre,
quel es votre technique/astuce???
merci d'avance!
merci d'avance!
- levraiEagle4
Sujet : Re: Demontage roue AR Panigale
Yes même souci, maintenant je serre à 210nm et ça va mieux!
Avant je devais systématiquement prendre une clé à choc...
- al1-29
T'as pas le choix: clé à choc . C'était idem pour moi également. Par la suite , j'ai tout monté avec de la graisse, serré au couple, et repéré la position de l'écrou par rapport au moyeu. N'ayant pas de clé dynamometrique, je serre actuellement avec une clé standard et ça le fait
- Laverda
- Votre Ducati : 1198 S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 SSie
Une rallonge, un carré de force Facom, Ta copine sur la bécane qui freine Av et Ar, ( et qui freine avec l'embrayage ...  )  et une cale en bois au sol derrière le pneu..
Là, si t'arrives pas, je viens .....
- orsu2b
J'ai cassé 2 carré Facom sur le SF lors du premier changement de pneu.
Serrage obligatoire au couple 210 max. Éviter les monteurs qui utilisent une clef à choc pour le serrage : le couple sera forcément sup à 230 voire 250 ...
- EFP
oh les filles faut demander de l'aide a un copain musclé
sans rire les écrous d'alternateur sont serré a plus de 200 en moyenne sur les ducat' , faut faire ça a deux un qui bloque la brèle et un qui qui transpire ! ça se fait bien
PS un bras de force trop long n'est pas forcement la bonne solution (en tout cas pour moi) parce que tout ce tord donc en essayant de mettre un a coup rien ne se passera
- DesmoVincenzo
Je relance ce sujet, car je suis dans le cas où je veux démonter ma roue arrière, j'ai tout ce qu'il faut en outils, clé avec barre plus une barre rallonge et rien n'y fait pas moyen de l'avoir, en même temps, Jsuis tout seul mais meme avec mon pied sur le frein arrière en appuyant fort et tout mon poids sur la barre. Ça bouge pas d'un poil lol !
Faut que j'appel un pote en renfort ou quoi ?
- el gallo
OUI, quelqu'un sur la moto les freins bloqué et toi avec la clef, tout seul tu peux bloquer le frein arrière avec une sangle reprise sur la béquille d'atelier, c'est pas facile. Je resserre à 210nm pas à 230.
- DesmoVincenzo
Ok merci je vais opter pour du dégrippant plus un pote obèse sur la pedale de frein arrière  lol
 lol
Mon boulons est marqué maintenant :-/ Ca craint Ca!
Pour le serrage 210nm suffira alors pour ne plus avoir ce genre de problème ?
						 lol
 lolMon boulons est marqué maintenant :-/ Ca craint Ca!
- el gallo
couple serrage ducati entre 210-230nm, avec 210 pas de problème.
le problème c'est le frein arr. même debout sur la pédale la roue arr. patine quand tu essayes de desserrer.
je graisse légèrement le filetage ça facilite le démontage
- DesmoVincenzo
Ça y est j'ai réussi à démonter l'écrou de roue arrière merci pour vos conseils. Il faut dire qu'il était serré a stock !!! impossible tout seul.
Alors la solution, bécane avec roue au sol avec un pote costaud ( obèse ) dessus lol avec son pied sur le frein arrière et main sur le frein avant ( freiner à donff quoi ), une clé rallonge et un tube d'un mètre et pour finir de l'huile de coude.
Il est clair qu'au montage de la roue, je vais la serré a 210NM max, pour éviter ce genre de serrage excessif.
Mon écrous est bien niqué maintenant
Sinon pour le boulon de la roue avant quelqu'un peu me renseigner vite fais du couple de serrage ? Merci
- DesmoVincenzo
Ok merci pour l'info. Les gars
- DesmoVincenzo
Dernière info les gars après j'arrête  le couple serrage des boulons d'etrier de frein ?
- juanitopepe
Le pas est inversé pour l écrou arrière ?
