Demontage roue AR Panigale
jclairet
Sujet : Demontage roue AR Panigale
dim. 11 mai 14 14:17
Bonjour a tous,
j'ai un souci, le torque de serrage a 230nm me pose problème,
je n'arrive pas a desserrer l’écrou ar de roue,
j'ai essayé de-boulonneuse, bar en acier de 1.30m, en ralonge, rien de bouge d'un millimetre,
quel es votre technique/astuce???
merci d'avance!
levraiEagle4
Sujet : Re: Demontage roue AR Panigale
dim. 11 mai 14 15:16
Yes même souci, maintenant je serre à 210nm et ça va mieux!
Avant je devais systématiquement prendre une clé à choc...
al1-29
dim. 11 mai 14 15:25
T'as pas le choix: clé à choc . C'était idem pour moi également. Par la suite , j'ai tout monté avec de la graisse, serré au couple, et repéré la position de l'écrou par rapport au moyeu. N'ayant pas de clé dynamometrique, je serre actuellement avec une clé standard et ça le fait
Funky
dim. 11 mai 14 16:16
Il faut tirer bien fort !
Laverda
Votre Ducati : 1198 S
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 SSie
dim. 11 mai 14 20:37
Une rallonge, un carré de force Facom, Ta copine sur la bécane qui freine Av et Ar, ( et qui freine avec l'embrayage ... :lool: ) et une cale en bois au sol derrière le pneu.. :pouce:
Là, si t'arrives pas, je viens .....
orsu2b
dim. 11 mai 14 21:16
J'ai cassé 2 carré Facom sur le SF lors du premier changement de pneu.
Serrage obligatoire au couple 210 max. Éviter les monteurs qui utilisent une clef à choc pour le serrage : le couple sera forcément sup à 230 voire 250 ...
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
dim. 11 mai 14 22:26
oh les filles faut demander de l'aide a un copain musclé :lol:
sans rire les écrous d'alternateur sont serré a plus de 200 en moyenne sur les ducat' , faut faire ça a deux un qui bloque la brèle et un qui qui transpire ! ça se fait bien ;)
PS un bras de force trop long n'est pas forcement la bonne solution (en tout cas pour moi) parce que tout ce tord donc en essayant de mettre un a coup rien ne se passera ;)
jclairet
mar. 13 mai 14 07:58
ahahahah :D :D :D
c'est bon c'est demonter!!!! :shoot:
une bonne barre d'un mettre... :boire2:
DesmoVincenzo
jeu. 31 déc. 15 13:07
Je relance ce sujet, car je suis dans le cas où je veux démonter ma roue arrière, j'ai tout ce qu'il faut en outils, clé avec barre plus une barre rallonge et rien n'y fait pas moyen de l'avoir, en même temps, Jsuis tout seul mais meme avec mon pied sur le frein arrière en appuyant fort et tout mon poids sur la barre. Ça bouge pas d'un poil lol !
Faut que j'appel un pote en renfort ou quoi ?
el gallo
jeu. 31 déc. 15 13:13
OUI, quelqu'un sur la moto les freins bloqué et toi avec la clef, tout seul tu peux bloquer le frein arrière avec une sangle reprise sur la béquille d'atelier, c'est pas facile. Je resserre à 210nm pas à 230.
bugsy
jeu. 31 déc. 15 13:39
un peu de degrippant aide souvent ;)
DesmoVincenzo
jeu. 31 déc. 15 14:13
Ok merci je vais opter pour du dégrippant plus un pote obèse sur la pedale de frein arrière :-) lol
Mon boulons est marqué maintenant :-/ Ca craint Ca!
Pour le serrage 210nm suffira alors pour ne plus avoir ce genre de problème ?
el gallo
jeu. 31 déc. 15 14:53
couple serrage ducati entre 210-230nm, avec 210 pas de problème.
le problème c'est le frein arr. même debout sur la pédale la roue arr. patine quand tu essayes de desserrer.
je graisse légèrement le filetage ça facilite le démontage :bounce:
DesmoVincenzo
dim. 3 janv. 16 00:52
Ça y est j'ai réussi à démonter l'écrou de roue arrière merci pour vos conseils. Il faut dire qu'il était serré a stock !!! impossible tout seul. :mur:
Alors la solution, bécane avec roue au sol avec un pote costaud ( obèse ) dessus lol avec son pied sur le frein arrière et main sur le frein avant ( freiner à donff quoi ), une clé rallonge et un tube d'un mètre et pour finir de l'huile de coude.
Il est clair qu'au montage de la roue, je vais la serré a 210NM max, pour éviter ce genre de serrage excessif. :o
Mon écrous est bien niqué maintenant :fulmine:
Sinon pour le boulon de la roue avant quelqu'un peu me renseigner vite fais du couple de serrage ? Merci :pouce:
el gallo
dim. 3 janv. 16 03:33
Axe roue avant: 63 nm
Bas de fourche: 18 nm
gzu76
dim. 3 janv. 16 10:06
A faire attention. Roue avant :
Axe 63 nm
Bas de fourche = 18 nm sur la S (Ohlins) et 6 nm sur la standard (Showa)
DesmoVincenzo
dim. 3 janv. 16 11:00
Ok merci pour l'info. Les gars :-)
DesmoVincenzo
mer. 6 janv. 16 16:44
Dernière info les gars après j'arrête :-) le couple serrage des boulons d'etrier de frein ?
juanitopepe
sam. 9 mars 19 21:04
Le pas est inversé pour l écrou arrière ?
