Montage et démontage des rétroviseurs sur Panigale
- Guyke
- Votre Ducati : 1200 Multistrada S Sport
Sujet : Montage et démontage des rétroviseurs sur Panigale
Alors bonjour à tous, voici une petite quetion toute simple : Est-il vrai que le retrait en l' occurence la remise en place des rétros sur Panigale nécessitent 3 mains
. Allant quelques fois sur circuit par an, sur mes autres bécanes j enlevais rétros et portes plaque et ça me prenait 30 sec ..En me renseignant chez mon DS pour ma 899 il me dit d' éviter le truc car autant enlever le rétros ne pose aucun problème autant les remettre c' est super chiant à cause du connecteur, du joint etc...d' où les 3 mains
. Alors avant de m' aventurer j' aurais voulu savoir quelle était votre expérience . merci
- cricky16
- Ducati-Maniaque d'or
Sujet : Re: retrait et remise des rétroviseurs sur Panigale
Effectivement, particulièrement pénible à cause du connecteur...
2 mains suffisent...mais peut nécessité la dépose de la tête de fourche pour retrouver le connecteur, car pas de rab de fil... et du coup, nécessite dépose des caches intérieur, des flancs de carénage...
Bref, compte 2 heures
- Guyke
Merci de l info les gars.....ils auraient quand même pu mettre 1 ou 2 cm de câble en plus pffff
- hylidae
Sujet : Re: Montage et démontage des rétroviseurs sur Panigale
On peut pas fixer les connecteurs avec du scotch américain ou un rislan qui passe par les trous des vis des rétro ?
- Panigale74300
Si toutefois vous avez un tutoriel qui pourrai me montrer je suis preneur ...
Si toutefois tu commençais par passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS
Merci !
Merci !
- Panigale74300
Pardon je croyai l'avoir déjà fait ça n'a pas été enregistrer j'y retourne milles escuses
- Panigale74300
Voilà ça devrait être mieu a présent !! J'ai donc casser mon rétro droit et j'aimerai savoir comment le démonter sans tout casser je ne vois pas ou va le fil et j'ai peur de mal faire
Par quoi doije commencer?
- Vince_007
- lagalibe66
- Ducati-Maniaque de bronze
Bonsoir a tous,
Ayant décidé de changer la bulle, j'ai commis l'erreur de ne pas repérer le positionnement des connecteurs de clignotants av
. Sont-ils logés a la base des rétros sous le cache plastique ou le long de la bulle ?
Merci de vos réponses !
- lagalibe66
Merci pour l'astuce 4T4 !
- seb899
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Evo
Si je comprends bien... Pas besoin d'essayé de les faire rentrer le fil ds le tableau de bord ...(sous le compteur ou à côté ) il faut juste plier le fil en deux Avec la connexion plastique, le placer sous la base caoutchouteuse du rétro et revisser ? Ou bien ds le rétro et remettre le caoutchouc ??? J'ai passé 1h a essaye de le faire passer sur le bord du compteur
