Voici mon problème ,
il y a deux mois , je suis tombé en panne de moteur de valve avec le voyant orange toujours allumé .
Après un petit passage chez DUCATI BORDEAUX ,moteur de valve mort, 293 euros de facture tout rentre dans l'ordre.
Trois mois plus tard ,le voyant recommence et reste allumé .
Deuxième moteur de valve mort.
Pris en charge par DUCATI BORDEAUX ,échange (SAV du moteur de valve).
Et la surprise avec le deuxième moteur ,ce n' est plus le moteur de valve ,qui est en cause ,c 'est le bloc compteur digital qui est mort ??
D' après DUCATI BORDEAUX .
Après plusieurs TESTS, je m'aperçois ,quand je tourne la clef deux fois le voyant s'éteint et puis se rallume quelques secondes après.
Ya t' il une solution au ...... problème ?
je ne suis pas sur que ce soit le compteur ?
Merci de votre aide
