Voyant moteur SF1098 qui reste toujours allumé
elgate
Sujet : Voyant moteur SF1098 qui reste toujours allumé
dim. 5 avr. 15 16:30
Bonjour .
Voici mon problème ,
il y a deux mois , je suis tombé en panne de moteur de valve avec le voyant orange toujours allumé .
Après un petit passage chez DUCATI BORDEAUX ,moteur de valve mort, 293 euros de facture tout rentre dans l'ordre. :D
Trois mois plus tard ,le voyant recommence et reste allumé . :cry:
Deuxième moteur de valve mort.
Pris en charge par DUCATI BORDEAUX ,échange (SAV du moteur de valve).
Et la surprise avec le deuxième moteur ,ce n' est plus le moteur de valve ,qui est en cause ,c 'est le bloc compteur digital qui est mort ??
D' après DUCATI BORDEAUX .
Après plusieurs TESTS, je m'aperçois ,quand je tourne la clef deux fois le voyant s'éteint et puis se rallume quelques secondes après.
Ya t' il une solution au ...... problème ?
je ne suis pas sur que ce soit le compteur ?
Merci de votre aide
Sujet : Re: voyant moteur STREETFIGHTER 1098 qui reste toujours allumé
dim. 5 avr. 15 20:45
Tu n'as pas de code erreur affiché au tableau de bord???
elgate
dim. 5 avr. 15 22:12
non j 'ai aucun code erreur, au compteur.
dim. 5 avr. 15 22:18
Tu parles du moteur de la valve d'échappement??
elgate
lun. 6 avr. 15 13:22
je viens de regarder de plus près cette histoire .
je regarde se matin le code erreur au tableau de bord est
code :EXVL 23.3
Erreur au niveau du moteur de soupape sur l'échappement.
j'ai viens de tous démonter et de commander sur le net un ESE-D02 SUPRESSION DE VALVE.
pour mettre a la place du moteur et voir si tous va bien .
c'est la misère se système de valve a l'échappement.
lun. 6 avr. 15 13:48
Oui! C'est une bonne solution ;)
elgate
jeu. 9 avr. 15 21:06
je viens de recevoir la pièce ,et miracle ca marche nickel .
Plus problème de voyant orange.
Un grand merci a toutes les infos sur le site .
Et surtout un merci a DUCATI BORDEAUX MERIGNAC pour un bloc compteur digital qui est mort ??
Qui marche très bien .
jeu. 9 avr. 15 21:12
:pouce:
david47
j avoue ducati zone rouge merignac c est pas au top ,j ai eu quelque problemes avec eux a la suite de l achat de ma moto il y a 3 mois de ca
Drakthaar
jeu. 9 avr. 15 21:15
:bravo:
C'est comme si tu avais tes plaquettes de freins mortes et qu'on te disait : "Ah ben monsieur attendez, il faut changer les étriers !" :lol!:
