Compte tours
David S2R
Sujet : Compte tours
ven. 27 mars 15 14:35
Bonjour à tous, ma femme roule sur un 695, je vais lui installer un Gi pro, pour qu'elle arrête de passer le 7 ème.
Est ce que l'un d'entre vous peut me dire où se trouve le capteur de tours moteur ?
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
Sujet : Re: Compte tours
ven. 27 mars 15 15:32
sur le carter alternateur (coté gauche) ou sur le cache culbu du cylindre horizontal coté admission
je me rappel plus trop des noms :griendit: celui du carter alternateur c'est le capteur de phase donc je dirais l'autre
David S2R
ven. 27 mars 15 16:11
C'est ce que je pensai, donc j'ai branché sur li fil n°1 du capteur du cylindre horizontal, mais rien... J'ai branché comme ça sur mon S2R et c'est nikel. Par contre sur la prise du 695 il y a 2 fils contre 3 sur le s2R.
EFP
ven. 27 mars 15 19:18
je peux pas descendre au garage mais sur les schémas il y a bien 3 fils sur ce capteur (de mémoire il me semble que sur la mienne c'est bien 3 fils donc ...)
tu es sure d'avoir bien regardé ?
David S2R
ven. 27 mars 15 21:37
Ca y est j'ai trouvé...
EFP
sam. 28 mars 15 11:10
la c'est le capteur de phase , pas le capteur de tours :confused:
David S2R
sam. 28 mars 15 19:40
Oui, il y a les deux.
