Panne de clignotants à droite (AV et AR), klaxon, bouton up etc...
- voltigegm
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster R
Sujet : Re: Panne de clignotants à droite (AV et AR), klaxon, bouton up etc...
Bonjour à toi,Arnaudu64 a écrit :Et voilà , ça commence !!!
Pas eu une seule emmerde en SBK 1098 en 4 ans et 23000 km ...et même pas 300 bornes, et j'ai ma 1ère panne !!
Panne de clignos arrières lors du remplacement de mon support de plaque et de clignos BIHR !!
Cool!!
J'ai appelé mon DS qui ne sait pas d'où ça vient ?? Pas au courant d'un rappel !
C'est de ma faute , j'ai mis des clignos non Ducat !!
Les LED, c'est sensible !! Tout est géré par le tableau de bord !!
Je fais quoi maintenant ??
Je vais tenter de poser des résistances !
Si ça ne marche pas, je pensais commander une centrale BIHR adzptée aux clignos !
Sinon, je demande à mon DS de me commander un nouveau faisceau au titre du rappel !
Merci par avance pour votre aide et vos avis sur le sujet !!
Petit témoignage d'un pb similaire que j'ai eu avec la mienne en 2012.
dès qu'ils faisaient les soudures pour connecter le nouveau jeu de clignotants , paf..ça ne fonctionnait plus.
quand ils enroulaient les fils entres eux..ça fonctionnait nickel.
--> Leur fil à souder était de mauvaise qualité (trop pauvre en étain) , et cela provoquait une perturbation dans le circuit.
Du coup, il me l'ont rendu avec les fils enroulés et de la gaine thermo pour bloquer l'ensemble, et étant de la partie (electronique) , j'ai pris la peine de refaire moi même mes soudures.
tout est rentré dans l'ordre depuis.
en 18 mois, 23 000 kms...aucun soucis...donc je t'invite à creuser cette piste...
@plus
- voltigegm
Pour info, les premières pannes de faisceaux se sont prononcées en Juillet 2013 pour bcp, ici sur le forum.Arnaudu64 a écrit :Ok, je vais voir ça !!
il parait qu'il y a un rappel sur le faisceau ! ca peut etre ça aussi !!
Trop d'électronique tue l'électronique !!
Je vais finir par faire le barbu et revenir au 900 SS à carbus !!! Lol
Ton concessionnaire devrait savoir cela car depuis les pannes dénoncées, la plupart des concessionnaires ont devancé cette dernière en les remplaçant systématiquement.
- Arnaudu64
Merci pour tes précieuses infos Voltigegm !
J'ai rendez vous vendredi pour faire poser des résistances !
Je vous dirai si ça marche !!
À+
À+
- alain77
je rejoins le club des en panne de clignos.
en revenant d'une petite balade plus de clignos droit et plus de commode haut
je prends ddv avec le ds demain
- alain77
le DS m' a confirmé qu'il y avait un rappel pour ce dysfonctionnement.
j'ai pris le rdv mais pas de possibilité avant le 23 mai pire que chez les spécialistes médicaux.
enfin faut bien ça pour nos ducati!!!
- Jéjé 35
- Votre Ducati : 696 Monster
Même problème sur mon 696 Monster, les clignotant ne fonctionnent plus à droite. La moto n'est plus sous garantie. Le mécano nous a dignostiqué le problème comme venant du tableau de bord (facture + de 600€). Il nous propose une réparation en dégradé pour la moitié (environ 300€). Le seul inconvénient c'est que le voyant de clignotants au tableau de bord ne fonctionnera plus lorsque qu'on les mettra à droite.
Je vous tiens informé de la suite donnée, dés que je récupère la moto.
A suivre.
A suivre.
- dudu
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale S ABS
quelqu'un aurait la référence à commander pour résoudre le problème ?
- Arnaudu64
Va voir ton DS qui te commandera la pièce connue et qui devrait être prise en garantie avec ton numéro de série !
À+
						À+
- dudu
c'est pour éviter le déplacement et commander plus vite que je demande ;o)
- lagalibe66
- Ducati-Maniaque de bronze
@ Arnaud :
En voulant remplacer les clignos arrière par des barracuda led, ceux ci ont fonctionné en premier branchement mais désormais ils refusent de clignoter et le témoin s'affole sur le tableau de bord. Ayant testé avec les clignos d'origine cela semble fonctionner nickel. Faut-il y adjoindre les résistances livrées avec les clignos ?
- MasterVince
Led = résistance obligatoire !!
- lagalibe66
 MasterVince !
 MasterVince !
 Je tente avec les résistances mais comme d'origine ce sont des clignos à led j'ai supposé qu'il n'y avait pas à rajouter quoi que ce soit. A croire que chaque type de led réclame une résistance spécifique !
- Arnaudu64
+1 !!MasterVince a écrit :Led = résistance obligatoire !!
C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne nickel !!
 À+
- Cédric
C'est juste que les clignotants d'origine ont une résistance "intégrée" sur la petite platine qui supporte les leds en général. La résistance n'étant pas sur le faisceau, ceci explique cela
- mars67
Récemment inscrit sur le forum, je survole un peu les différents posts... et je tombe pile poil sur celui ci.
J'ai acheté une Pani il y a 1 mois environs (en occasion) ; et chez moi aussi les clignos ne fonctionnent plus une fois que la moto a roulé quelques minutes.
Je n'ai pas testé le klaxon ni le bouton up parcontre, donc je ne sais pas si ça s'est généralisé ou non.
En tous cas j'en conclus que l'ancien proprio n'a pas fait ce rappel (il a pourtant deja le pare chaleur ENORME, qui a fait l'objet d'un rappel...).
Bref dès les beaux jours j'irai voir mon DS. En esperant qu'ils ne me facturent pas ça un bras.....
- Doug
- Ducati-Maniaque d'or
Suite à ma révision annuelle ,j'avais également le clignotant droit qui ne fonctionnait plus au bout de 5 mn ,Ducati Dijon m'a remplacé le faisceau sous garantie sans soucis ,ça fonctionne nickel maintenant....
Je signale au passage la qualité de cette concession ,accueil au top ,rapidité de prise en charge et professionnalisme........
- mars67
Bien, rdv demain chez mon DS (la moto est hors garantie et n'a pas été achetée chez lui...   ).
Au tel il ne m'a pas parlé d'un quelconque rappel ou note de service, ni même qu'il avait déjà entendu parler de ce genre de panne.
Je vous tiens au jus
 ).Au tel il ne m'a pas parlé d'un quelconque rappel ou note de service, ni même qu'il avait déjà entendu parler de ce genre de panne.
- mars67
Voilà,  c'est chose faite.
Malgré que la garantie soit passée et que la moto ne vienne pas de chez eux, faisceau remplacé immédiatement et gratuitement.
Merci au DS Strasbourg
