Un câble Optimat pour entretenir la batterie sans démontage.
9 € le câble ...
1er chose : Demonter le sabot coté gauche de la Diavel.
Deux vis dessous, une a l'arrière sur le flan, une sur le devant a coté de la grille qui protège le radiateur d'huile, et une sur le dessus.
Le flan de sabot depossé, il reste a deposer le petit cache plastique fixé par deux vis, qui maintient la batterie en place.
Puis on tire sur la batterie qui sort de son emplacement.
On branche le câble sur la batterie, en respectant bien le plus et le moins.
Puis, on remet la batterie en place.
Et il ne reste plus qu'a trouver un emplacement facile d'accès pour la prise de charge.
Deux colliers Serflex pour tenir en place le câble de charge.
On remonte le verrouillage de la batterie, le flan du sabot, et le tour est joué !
