[TUTO] Accés a la batterie pour installation d'un cable Optimat.
adonf
Sujet : [TUTO] Accés a la batterie pour installation d'un cable Optimat.
sam. 7 déc. 13 17:57
Gros investissement ce matin !
Un câble Optimat pour entretenir la batterie sans démontage.
9 € le câble ...
1er chose : Demonter le sabot coté gauche de la Diavel.
Deux vis dessous, une a l'arrière sur le flan, une sur le devant a coté de la grille qui protège le radiateur d'huile, et une sur le dessus.
Le flan de sabot depossé, il reste a deposer le petit cache plastique fixé par deux vis, qui maintient la batterie en place.
Puis on tire sur la batterie qui sort de son emplacement.
On branche le câble sur la batterie, en respectant bien le plus et le moins.
Puis, on remet la batterie en place.
Et il ne reste plus qu'a trouver un emplacement facile d'accès pour la prise de charge.
Deux colliers Serflex pour tenir en place le câble de charge.
On remonte le verrouillage de la batterie, le flan du sabot, et le tour est joué !
:bounce:
Sujet : Re: [TUTO] Accés a la batterie pour installation d'un cable Optimat.
sam. 7 déc. 13 17:58
:merci:
sam. 7 déc. 13 21:37
pour info optimat fait des cable pour recharger la batterie qui se branche sur la prise diag
rems1199
lun. 9 déc. 13 21:48
c est ce que j ai acheté pour mon diable!
lanimal
mer. 11 déc. 13 17:09
Merci beaucoup pour ce tuto! :)
jeromeB
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 999
mar. 17 déc. 13 23:24
Bonsoir a tous, pour info ,ayant déjà eu la mauvaise expérience , attention a la charge ou maintien de charge avec la batterie sur la moto, malgré un chargeur progressif basse intensité , cela peut dégager des vapeurs d'acide sulfurique qui entrainent de la corrosion, soyez prudents.
Barracouda
ven. 31 janv. 14 16:17
Merci pour ce Tuto, cable installé :)
KoVeN
sam. 3 janv. 15 18:49
idem, cable installé comme toi.
PS : le fusible principal (30A) du Diavel marche très bien en cas d'inversion des + et - .... :rofl: :lol!: :lool:
sam. 3 janv. 15 19:13
I faut rajouter à ton tuto que une fois la batterie tirée, il faut dévisser en premier le cable du moins et ensuite le plus et l'inverse au remontage.
MARC 84
dim. 4 janv. 15 09:40
Bonjour à vous, pour ne pas faire de bêtises le modèle monte est bien le O-1 de chez TTSHOP? ( j ai deux mains gauches) :lol!:
Yanick
mar. 5 janv. 16 16:25
Intéressant ce câble car je ne roule pas tous les mois avec ma moto... pas le temps des fois ... :cry2:
Qui pourrait me donner un lien pour acheter ce câble ? Merci
Yannick
KoVeN
mar. 5 janv. 16 22:31
n'importe quel cable de type SAE avec un fusible sur la phase fera l'affaire.
Idéalement prends en un avec un capuchon étanche
mar. 5 janv. 16 23:42
Pourquoi ne pas utiliser la prise prévu ?
L'accès à celle ci n'est pas pratique sur le diable ?
KoVeN
mer. 6 janv. 16 16:28
si, c'est sous la selle mais il te faudra acheter le chargeur ducati...
mer. 6 janv. 16 16:53
Ben non ..... Optimate font l'adaptateur ..... Pour pas mal de marque dont Ducati
Depuis pas mal d'année
Le numéro 47 .....
http://www.motoblouz.com/vente-adaptate ... 68788.html
KoVeN
mer. 6 janv. 16 17:12
oui tu peux prendre ça.
Moi je me sers souvent de la prise diag en meme temps que du chargeur, donc avec ta solution c'est impossible.
Le reste du temps, le cable SAE que j'ai branché sur la batterie aliment ma prise 12V/USB au guidon.
C'est un cas particulier, mais oui, toi tu peux opter pour cette solution.
Yanick
mer. 6 janv. 16 17:17
Oui il y a même des adaptateurs pour les chargeurs Ctek ... et même un pour recharger via l'allume cigare !
mer. 6 janv. 16 17:32
Ctek on sortie l'adaptateur ducati ????
Yanick
mer. 6 janv. 16 18:05
J'ai trouvé cela :
http://www.ebay.de/itm/Ducati-Monster-8 ... SwLa9UV439
Est-ce le bon ?
mer. 6 janv. 16 18:20
Bizarre , je sais pas trop
Jusqu'à présent ctek ne faisait pas de fiche propriétaire comme optimate
Mais bon c'est pas trop grave sur le sf la batterie est juste sous la prise diag
Jai fait remonter un connecteur directement contecté au cosses de la batterie
Je me retrouve avec deux prise côté à côté sous le capot de selle
glyphen
ven. 18 août 17 13:22
Merci pour ce tuto qui m'a bien servi pour l'installation d'une prise CTEK. (œillet M6)
Le problème ici est la longueur du câble : 40cm.
Sachant que la batterie fait 10 cm en gros il ne reste pas beaucoup de longueur pour remonter le câble.
(a moins de le couper puis de souder une rallonge)
Je l'ai donc placé assez bas (voir images), Entre les deux grosses durites juste au dessus du sabot qui cache la batterie.
A voir dans le temps si c'est judicieux
