Fuite d'huile sur fourche.
Blegs
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Fuite d'huile sur fourche.
sam. 4 oct. 14 22:07
Je viens de remarquer une fuite d'huile sur le tube gauche de la fourche de mon monster 1200 qui totalise 6500 km au compteur. Le tube de droite, quant à lui, est en parfait état. j'ai inspecté la tige qui ne présente aucun défaut, aucune rayure ou impact; j'en déduis que le joint spy est mort et donc à changer. Il ne me reste plus qu'à prendre un rdv chez mon DS pour une intervention sous garantie. Je suis surpris d'une fuite d'huile de fourche si prématurée. Est-ce que quelqu'un à connaissance d'un problème similaire? Cela serait-il un point faible chez Ducati et sur les monster en particulier? Merci pour vos réponses.
Sujet : Re: Fuite d'huile sur fourche.
sam. 4 oct. 14 22:48
c'est un "problème" connu sur les fources ohlins (street, sbk) mais sur les autres marques pas à ma connaissance...
a moins que le couple du monstre t'incite à faire des wheelings de cochons ???
kokonuts34
dim. 5 oct. 14 17:52
Pas a ma connaissance non plus. En général cela arrive plus souvent sur les olhins.
Stef821
dim. 5 oct. 14 18:38
Problème assez fréquent sur les Speed Triple également
Et c'est souvent le tube gauche qui fuit en 1er car c'est celui qui est beaucoup plus souvent mis en pression, du fait de la position de moto en appui sur la béquille latérale
C'est l'une des raison pour laquelle il est préconisé de mettre la moto sur béquille centrale / stand lorsque la moto reste stationnée pour une longue période
Khallimero
dim. 5 oct. 14 20:30
Ca me parait vaseux comme explication. :suspect:
Y'a pas de "pression" au niveau de l'huile, une fois qu'il n'y a plus de mouvement du tube plongeur.
gdpe
mar. 7 oct. 14 18:00
Bonsoir,
Je confirme que cela peut arriver lors de longs stockages sur béquille latérale (on parle de plusieurs mois hein), le joint spy côté béquille est plus "sollicité" que son copain d'en face.
Bref en lisant tout ça je suis content d'avoir opté pour le standard :)
Khallimero
mar. 7 oct. 14 18:57
Comment ca, plus "sollicité" ? :suspect:
Lorsque le tube plongeur ne bouge pas, la pression est sur le ressort, pas dans l'huile.
laurent81
mar. 7 oct. 14 19:14
Vas chez ton ds tu es tjs sous garantie, la moto a moins d'un an je suppose qu'elle est pas dans ton garage en plus immobile depuis son achat
BMWS1000rr
mar. 7 oct. 14 19:22
sauf que Blegs a une 1200 (et pas une S) donc la fourche n'est pas une Ohlins.
Stef821
mer. 8 oct. 14 09:52
Comme quoi ça peut arriver également sur d'autres modèles :(
Laurent à raison : direction DS pour prise en garantie
Lynx
Votre Ducati : 1100 Scrambler
jeu. 9 oct. 14 18:27
Renseignements pris chez mon concess, pas de problème "pour le moment" de fuites fréquentes sur les Ohlins des 1200 monster.
Il n'a pas eu de soucis non plus avec les 1200 S Multistrada.
Blegs
jeu. 9 oct. 14 21:35
Je confirme que ma moto n'est guère entreposée longtemps au garage. Je la sors quasi tous les weekends pour des balades de 300 à 350 km dans les cols de ma région. Je ne crois pas beaucoup dans l'explication d'une fourche plus sollicitée coté béquille car d'une part l'angle d'inclinaison de la moto est faible et d'autre part l'amortissement, donc le circuit d'huile, n'est pas sollicité sur un moto immobile. Je m'attends à un joint défectueux. En tout cas un rdv a été pris chez mon DS local pour Samedi prochain et les pièces commandées par ce dernier. Je vous ferai part du constat.
Blegs
sam. 11 oct. 14 23:20
Le joint spi du fourreau gauche a été remplacé sous garantie aujourd'hui et la fuite a disparu. J'espère que le problème est résolu.
