Fuite d'huile sur fourche.
- Blegs
- Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Fuite d'huile sur fourche.
Je viens de remarquer une fuite d'huile sur le tube gauche de la fourche de mon monster 1200 qui totalise 6500 km au compteur. Le tube de droite, quant à lui, est en parfait état. j'ai inspecté la tige qui ne présente aucun défaut, aucune rayure ou impact; j'en déduis que le joint spy est mort et donc à changer. Il ne me reste plus qu'à prendre un rdv chez mon DS pour une intervention sous garantie. Je suis surpris d'une fuite d'huile de fourche si prématurée. Est-ce que quelqu'un à connaissance d'un problème similaire? Cela serait-il un point faible chez Ducati et sur les monster en particulier? Merci pour vos réponses.
- 4T4
Sujet : Re: Fuite d'huile sur fourche.
c'est un "problème" connu sur les fources ohlins (street, sbk) mais sur les autres marques pas à ma connaissance...
a moins que le couple du monstre t'incite à faire des wheelings de cochons ???
- kokonuts34
Pas a ma connaissance non plus. En général cela arrive plus souvent sur les olhins.
- Stef821
Problème assez fréquent sur les Speed Triple également
Et c'est souvent le tube gauche qui fuit en 1er car c'est celui qui est beaucoup plus souvent mis en pression, du fait de la position de moto en appui sur la béquille latérale
C'est l'une des raison pour laquelle il est préconisé de mettre la moto sur béquille centrale / stand lorsque la moto reste stationnée pour une longue période
- Khallimero
Ca me parait vaseux comme explication.
Y'a pas de "pression" au niveau de l'huile, une fois qu'il n'y a plus de mouvement du tube plongeur.
- gdpe
Bonsoir,
Je confirme que cela peut arriver lors de longs stockages sur béquille latérale (on parle de plusieurs mois hein), le joint spy côté béquille est plus "sollicité" que son copain d'en face.
Bref en lisant tout ça je suis content d'avoir opté pour le standard
- Khallimero
Comment ca, plus "sollicité" ?
Lorsque le tube plongeur ne bouge pas, la pression est sur le ressort, pas dans l'huile.
- BMWS1000rr
sauf que Blegs a une 1200 (et pas une S) donc la fourche n'est pas une Ohlins.
- Lynx
- Votre Ducati : 1100 Scrambler
Renseignements pris chez mon concess, pas de problème "pour le moment" de fuites fréquentes sur les Ohlins des 1200 monster.
Il n'a pas eu de soucis non plus avec les 1200 S Multistrada.
- Blegs
Je confirme que ma moto n'est guère entreposée longtemps au garage. Je la sors quasi tous les weekends pour des balades de 300 à 350 km dans les cols de ma région. Je ne crois pas beaucoup dans l'explication d'une fourche plus sollicitée coté béquille car d'une part l'angle d'inclinaison de la moto est faible et d'autre part l'amortissement, donc le circuit d'huile, n'est pas sollicité sur un moto immobile. Je m'attends à un joint défectueux. En tout cas un rdv a été pris chez mon DS local pour Samedi prochain et les pièces commandées par ce dernier. Je vous ferai part du constat.
