j'ai fait une petite recherche au préalable sur le forum mais n'ai rien trouvé exactement sur mon problème.
Alors voila j'ai une petite fuite du liquide de frein du système hydraulique de l'embrayage au niveau du récepteur de celui-ci
j'ai pas de trace grasse au niveau du purgeur ou autre mais vraiment au niveau de la tige.
J'ai déjà remplacer le joint torique 25 ci-dessous et c'est revenu au bout d'un moment
A votre avis que faut-il remplacer pour avoir une bonne étancheité du récepteur ?? La tige en entier avec les petit joint torique ? simplement les petit joints torique ?
