n'ai marre....
3 purges
changement du récepteur d'embrayage
je suis bon pour la ramener une fois de plus
									Grâce à tes explications, j'ai purgé le circuit d'embrayage et même celui de freinage avant que je trouvais vraiment léger et ô miracle, les 2 sont redevenus comme ils devraient l'être à l'origine !!!krisfox a écrit :sur le maitre cylindre d'embrayage, il y a une vis de purge recouverte d'un petit caoutchout noir, tu enleves celui ci.
tu enleves le couvercle du bocal,installes une durite transparente sur la vis de purge la faisant relier le bocal en faisant un coude afin que celle ci redescende dans le bocal.
tu enfonces le levier d'embrayage, puis en le maintenant enfoncé, avec une clef de 11, tu devisses la vis de purge d'environ un quart de tour; le liquide avec de l'air surement va remonter dans la durite, puis tu resserres la vis et tu relaches le levier.
recommencer la meme operation jusqu'à plus aucune bulle d'air n'apparaisse, mais en verifiant qu'il y est toujours du liquide (looked)dans le bocal, sinon tu refais entrer de l'air
									 , avec les copains
 , avec les copains   , je me suis retrouvé dans ma dernier session avec mes vitesses qui passaient difficilement puis plus du tout boite bloqué en 2 ce qui m'a va lu une bonne frayeur.
