Pression pneu d'origine ?
anne
Sujet : Pression pneu d'origine ?
sam. 10 sept. 11 02:03
que mettez vous en pression pneu sur le diavel ?
jayjay
Sujet : Re: Pression pneu d'origine ?
sam. 10 sept. 11 03:17
anne
sam. 10 sept. 11 03:24
oui mise a part le manuel, mais votre concess il dit quoi ??
snergke
sam. 10 sept. 11 04:55
moi il m a dit 2,6 kg
nicrun
sam. 10 sept. 11 05:45
mieux vaut être sur-gonflé que sous-gonflé
Bruno
sam. 10 sept. 11 05:55
Je n'avais pas fait gaffe à la pression des pneus depuis la réception du diable. Aujourd'hui après avoir attaqué la côte sauvage, car moins de monde, j'ai trouvé la moto lourde en virage et pour cause, 1kg8 à l'arrière et 2kg2 à l'avant. J'y suis retourné vite fait, et là j'avais un vélo.
jayjay
sam. 10 sept. 11 15:30
Le DS m'a dit 2.4, mais c'est aussi en fonction du poids de, ou des personnes.
moi, je met 2.5.
hsatanas
sam. 10 sept. 11 16:19
Les concessionnaires mettent systématiquement 2.6 aux 2 roues :griendit: :griendit: :griendit:
sam. 10 sept. 11 19:06
Vérifié ce matin, j'avais 2 à l'avant :shock: :shock: et 2,5 à l'arrière !
J'ai rectifié le tout à 2,6 (duo oblige) :D
hsatanas
dim. 11 sept. 11 16:47
creek1098 a écrit :Vérifié ce matin, j'avais 2 à l'avant :shock: :shock: et 2,5 à l'arrière !
2 bars à l'avant :o
T'es le pro des équerres ? :evil: :evil:
lun. 12 sept. 11 21:36
moi j'avais 1,8kgs à l'avant et 2,4 à l'arrière.C'est bizarre que l'avant perde à ce point...
vous êtes sur qu'ils vérifient la pression à la révision?
hsatanas
lun. 12 sept. 11 21:44
myre06 a écrit :moi j'avais 1,8kgs à l'avant et 2,4 à l'arrière.C'est bizarre que l'avant perde à ce point...
Pour ma part la révision a été faite en allemagne et je les ai bien vu faire la pression des pneus. :p
wisti33
lun. 31 oct. 11 04:48
Pour moi après verif sortie de révision et 2,4 av et ar
Bon j'ai rajouter un peu et maintenant je suis à 2,6 av et ar je pèse 92 kg à la sortie de la douche, si on rajoute l'équipement pilote ....
La tenue de route est toujours aussi bleffante c'est un vrai plaisir de prendre de l'angle avec cette bécane :x
!Ben!
lun. 31 oct. 11 17:07
Tu peux avoir une crevaison lente de l'avant... De l'eau et des bubulles savonneuses vont te le dire...
Ekthor
mer. 3 avr. 13 22:02
Perso je ne respecte jamais les pressions donné par le constructeur beaucoup trop élever , ton pneu ne montera jamais en température , il faut pas vous étonner que votre moto glisse . J'ai 2.0 av 2.2 ar en solo
rascal
jeu. 22 août 13 21:21
Le Concessionnaire local me conseille dans la pratique 2.2 avant et 2.5 arrière, ... vais essayer samedi !!!
MacMax
jeu. 22 août 13 21:29
Moi 2.5 avant et 2.9 arriere conseillé par mon mécano
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
ven. 23 août 13 16:33
les pressions dépendent plus de la marque/modèle de pneus que le type de moto ;)
sur du pirelli que ça soit du rosso 1 ou 2 , rosso corsa etc ... c'est plus 2.1/2.2 pour l'avant et 2.5 voir 2.6 a l'arrière alors que sur du michelin (pilot power par ex) ça sera plus 2.4 avant et 2.8 arrière
@MacMax: il me semble que les diavel sont bien monté d'origine en pirelli ? je trouve que que tes valeurs sont vraiment haute
rascal
ven. 23 août 13 17:59
... effectivement car dans le manuel c'est 2.5 / 2.5 en solo et 2.6 / 2.6 en duo pour les Rosso II ... et j'ai encore jamais vu un fabricant préconiser du sous-gonflage ! ...
Une confirmation de :evil: expert ?
EFP
ven. 23 août 13 18:08
2.5 a l'avant beaucoup ... pour un mec qui fait de l'autoroute admettons mais pour un gros rouleur les prises d'angle ne doivent pas etre terrible , ça risque de glisser quand ils sont bien chaud
sur piste les pirelli c'est plutot vers les 2.0bars a l'avant et les rosso ont tendance a glisser légèrement au bout de 15min donc si vous gonfler a 2.5 ça fait 2.8 a chaud :shock:
personnellement j'ai jamais mis plus de 2.2 a l'avant sur n'importe quel pirelli et mon entourage non plus ;)
rascal
ven. 23 août 13 19:04
Merci pour ton avis.
logique, ... je pense que mon concessionnaire local est crédible car il est dans le monde DUCATI depuis deux générations et il sait rouler en circuit sur panigale... donc je reformule son conseil : AV 2.2 / AR 2.5 en solo.
ven. 23 août 13 21:28
attention les gars ne mélangez pas les réglages de la panigale ou d'autres ducatis avec ceux du diavel.la question première concerne le diavel.
Un diavel ne se mène pas comme une autre moto et comme une sportive.Je dirais même qu'avoir un 240 entraine un comportement qui n'a rien à avoir avec une moto chaussée de pneus de taille classique.
Le 240 ainsi que l'avant ne peux pas être mis en sous gonflage sous peine d'avoir l'impression de trainer une enclume !!
Le gonflage dépend beaucoups du terrain pratiqué
la piste , les routes de montagne ,la plaine c'est différent.
On conseille en général de surgonfler légèrement les pneus pour des routes de montagne.Le pneu avant sous gonflé dans une succession de virages sera moins vif dans le changement brutal d'angle(encore plus pour le diavel) et la carcasse se déformera plus vite lors des freinages.C'est ainsi qu'avec 2,2kgs je sens la moto plus lourde de l'avant et moins maniable et c'est flagrant.Par contre en mettant 2,5-2,6 kgs la moto se comporte bien.Je met plutôt 2,6 kgs à l'arrière quand j'ai une passagère.
Dès que la route commence à être bosselée par contre les 2,6 kgs deviennent un désavantage car la moto est renvoyée de tout les cotés .
Dès que la route s'élargit avec des grandes courbes les 2,5 kgs sont très bien et croyez moi je peux vous dire que le pneu est bien chaud.Je suis surpris d'entendre qu'on ne peux pas faire chauffer le pirelli destiné au diavel car même sous la pluie gonflé à 2,5 kgs il se comporte extrèmement bien.
Les pneus du diavel une fois usés rendent la moto beaucoups moins maniable et plus pataude.J'ai tendance d'ailleurs à surgonfler quand les pneus sont en fin de vie pour que la moto soit plus précise.
Pour conclure les 2,5 kgs préconisés me conviennent parfaitement et le seul ajustement que je fais c'est +100grs lorsque que j'ai une passagère .
Baps
Votre Ducati : 900 Superlight
ven. 23 août 13 22:36
EFP a écrit :2.5 a l'avant beaucoup ... pour un mec qui fait de l'autoroute admettons mais pour un gros rouleur les prises d'angle ne doivent pas etre terrible , ça risque de glisser quand ils sont bien chaud
Je roule avec 2.4 a l'avant et 2.6 a l'arrière ... et je n'ai jamais eu de souci avec mes pneu ... pourtant je ne suis pas un conducteur que l'on peu qualifier de "tendre" d'après ceux qui roulent avec moi ... ;)
ven. 23 août 13 22:42
d'où l'état des roulements !! :lool: :lool: :lool: :rofl: :rofl:
:scared:
EFP
ven. 23 août 13 22:45
Je ne contredirais pas ;-) je donne mon avis par rapport à la marque sur ducati ;)
Sur toutes les ducat' jusu'a présent (s4rs, monster classique, sbk etc...) le gonflage à 2,5 c'était trop , après peut être que la diavel est une exception ou est ce une question de goût ?
Bon kikipretsonDiavel ? :D
Baps
ven. 23 août 13 22:46
Hey ho ... si on ne peut pas rouler avec nos meules ils feraient bien de le dire a l'achat ... mais bon ça fait un peu cher la table basse quoi
Et oui le Diavel c'est vraiment a part de part sa monte ... moi je te la prète si tu veux ... je te la fait même pas cher si tu en veux une
ven. 23 août 13 22:54
tu dis çà sous le coups de l'émotion :lol!: :lol!: quoi que une table basse ça doit être pas mal :rofl: :rofl:
Baps
ven. 23 août 13 22:57
j'ai passé le stade de l'émotion il y a 3 emmerdes déjà ... la j'arrive gentillement a la colère destructrisse !!!
Une table basse ou un porte manteau ... j'hésite encore
Jepado
sam. 24 août 13 21:58
bah...bientôt plus un prob de pression sur Diavel, faudra trouver un autre forum pour ta nouvelle marque... :rofl: :rofl: :lol!: :lol!:
pidance
sam. 18 oct. 14 22:08
:affraid: je vient d'essayer un diable aujourd'hui et :affraid: dans chaque virage il engager mais grave de l'avant , pourtant les pneu sont bon , pensez vous que la pression un peu basse peu avoir cette réaction <,
Revenir à « Pneumatiques (Diavel) »
